Тюнинг и "улучшайзинг"
Сообщений в теме: 374
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 22:12
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
У меня в телефоне стоит магнитный датчик, по которому (в режиме навигации) телефон определяет "куда он направлен "мордой"".
А сигнал со спутника (или с базовых наземных станций) всего лишь "точечная" координата, телефон ...
да, ладно-он про гирроскопы сотового не слышал еще видимо)))не напрягайся обьяснять, у него проблема с " выслушать" все равно.Он вон реально думает, что спутники для компаса орбиту имеют))))а не геостанционарны
я вот под гироскоп сотового заказывал такую штучку, реально неделю ахтунг играл!!!!
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-...1444_6,201409_1
Сообщение отредактировал Alexey0873: 10 September 2015 - 22:20
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 22:46
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Не встречал еще ни одну навигационную программу, которая пользовалась бы компасом. Что Яндекс.Навигатор, что Навител, что iGO - все они при нулевой скорости начинают крутить стрелкой, не зная направления. В лучшем случае кое-как запоминают направление движения перед остановкой - но не более того.
А компас в смартфоне - это "вещь в себе".
P.S. Я тоже поначалу приспосабливал на панель то смартфон, то планшет с навигацией. А потом купил новую "голову" на Андроиде - и теперь все есть (не только навигация - могу, к примеру, и по Скайпу поговорить, включая видеосвязь).
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 06:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
да, ладно-он про гиРРоскопы сотового не слышал еще видимо)))не напрягайся обЬяснять, у него проблема с " выслушать" все равно.Он вон реально думает, что спутники для компаса орбиту имеют))))а не геостанционарны*
Я так понимаю, это ко мне :padstalom_178:
Ну почему же, я и выслушать могу, и прочитать могу то, что написано:
Если мне иногда "на дальняк" надо - ставлю туда смартфон (в режиме навигатора). А вот с магнитом, боюсь, врать будет навигация...
И заметь, даже ответить могу в письменном виде без грамматических ошибок. А то смотри, писать всё ещё не умеем, за то про спутники всё знаем, инопланетянинёпт...
А сигнал со спутника (или с базовых наземных станций) всего лишь "точечная" координата, телефон знает по ней "где он", но не знает - "где перед а где зад"
По всей видимости, телефон у тебя и правда не слабый, поздравляю! :AllSmail (31):
Но многие навороты, в том числе и встроенная магнитная стрелка, и даже "гиРРоскопы"©, не имеют прямого отношения к программам навигации, установленным на устройстве. Для работы этих программ достаточно сигналов от спутника, которые они передают на определенной частоте и которые принимаются и обрабатываются приёмники GPS (или ГЛОНАСС).
RacerMan, судя по написанным тобой постам на технические вопросы касающиеся двигателя и т.д., уверен, что ты не хуже меня всё знаешь и про навигацию, - сказал бы уж тогда, что магниты могут не предсказуемым образом навредить твоему не дешёвому телефону - тут бы ни кто с этим и не спорил.
Именно. :ranting_w:
И даже самый навороченный телефон, имеющий на своём борту "гиРРоскопы"© в режиме навигации будет делать так же.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 September 2015 - 07:50
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Не встречал еще ни одну навигационную программу, которая пользовалась бы компасом. Что Яндекс.Навигатор, что Навител, что iGO - все они при нулевой скорости начинают крутить стрелкой, не зная направления. В лучшем случае кое-как запоминают направлени...
Бурундук, для "вещи в себе" этой, я картонную шнягу за 2 копейки ссылку кинул-гляньте, отпад работает)))) поворачиваешь голову и картинка поворачивается, пошел вперед и картинка пошла вперед. Ахтунг прикольная, если бы Жена не отобрала, все бы играл в ней по квартире бегал)))))
я жду, с нетерпением, когда, Вы, разучите багажник открываться вместе со всеми дверями!!!! Вот этот Тюнинг жду от Вас))))) Не расходуйте свою Энергию на переход от держателя сотового до глонассов))))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 11 September 2015 - 08:07
Отправлено 11 September 2015 - 11:26
booroondook
  • 531 сообщений
О, я вспомнил, какие программы еще используют компас. Как-то попадалась программа под Андроид для съемки панорамных фотографий. Так вот она как раз использовала компас, чтобы определить азимуты съемки кадров панорамы.
Ой, боюсь, что нескоро - погода плохая, гаража нет. Пока я вычислил, что управление замками у нас "дюже умное" - то бишь, компьютеризированное. Всем этим управляет центральный контроллер, установленный где-то под торпедо. Он принимает сигналы от:
- пульта на ключе
- клавиши на водительской двери
- замка на водительской двери
...а потом уже через реле управляет замками.
И тогда получается, что если чисто гальванически врезаться в цепь управления замком багажника, оторвав ее от общей логики, то перестанет работать индивидуальное открытие этого
замка с пульта на ключе. И еще тогда возникнет вопрос - а ЧЕМ тогда открывать багажник. В принципе, можно посадить это дело на дополнительный канал сигнализации. Но этого мало. Нужно будет делать дополнительную кнопку и (самое ужасное) придумывать, где ее разместить в салоне. И еще (чуть не забыл) - выводить концевик замка багажника в отдельную цепь охраны для сигнализации (чтобы не орало при отдельном открытии багажника с брелка сигналки).
Кстати, о птичках. Недавно посадил аккумулятор - по собственной дурости, оставил свет в салоне включенным, и за двое суток стоянки (я ж нынче безработный - дома сижу) аккумулятор полностью сел.
Так вот - при посаженном аккумуляторе багажник не открыть. Никак. То есть, вообще. Мне еще повезло, что инструмент в багажнике у меня лежал сверху, поэтому смог его достать через салон, откинув задние сиденья. А вот если бы он был под настилом, тогда не знаю, как бы я смог его достать.
Сообщение отредактировал booroondook: 11 September 2015 - 11:28
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 19:53
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Фото, если можно, плиз... На наши автохи он подойдёт???
Пойдет везде, где есть щель CD
Сообщение отредактировал paramedic: 13 September 2015 - 19:55
Отправлено 14 September 2015 - 05:48
Спасибо. :10:
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 21:57
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Господа, подскажите... Это на ваших машинах(М2) на капоте крупными буквами прилеплено "HOVER" ??? Хочется такие буквы. А то на авторынке мелкие какие-то. Никто не продаёт ? Или может кто знает где купить ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 22:24
  • 3536 сообщений
Эти буквы были только на машинах до конца 2013 года. Отдельно их искать теперь, наверное, только на каких-нибудь китайских сайтах.
В Ирито есть - но размер неизвестен:
Надпись Hover
  Sand 173 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 17:23
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Брал на али экспресе http://ru.aliexpress.com/item/3-5-letter-b...2315448464.html
Отправлено 19 October 2015 - 18:16
  • 3536 сообщений
Там просто буквы... у Hover-а был свой шрифт (написание)...
  Sand 173 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 18:33
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Попадалась и надпись , по словам китайца оригинал , но цена - заоблачная была (((
Отправлено 19 October 2015 - 18:39
  • 3536 сообщений
Ну в Ирито по моей ссылке - всего 230руб...
Отправлено 21 October 2015 - 14:07
sakezen
  • 2835 сообщений
Не, это надпись с дверей Ховера 5(3). Она маненькая. А вот на алиэкспрессе- самое то, да ещё и металлические. Ещё-бы уметь заказывать... Попрошу сына соседа. Пятикласник шарит в этом больше меня...стыдоба.
Отправлено 21 October 2015 - 14:26
  • 3536 сообщений
Она маненькая
Ну теперь будем знать (кстати, нашёл в Сети - размер 182х21мм).
Хм-м... а может себе прикупить.. наклеить на пластиковый обвес передних дверей или на крылья? :10:
Отправлено 22 October 2015 - 17:40
sakezen
  • 2835 сообщений
Вам(М2)-бы колёсики повыше и запаску назад на дверь... для зрительного удлинения заднего свеса.
Отправлено 22 October 2015 - 20:09
  • 3536 сообщений
Колёса "повыше/побольше" физически не влазят в старинные колёсные арки, доставшиеся по наследству от Toyota Bb. А вот запаска на дверь... китайцы лепят.. но в случае аварии ("въезда" сзади) владелец автоматически получает "бонус" в виде замены не только бампера, но и крышки багажника...
  Кардан 17 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 12:26
Кардан
  • 17 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
Тема вроде подходит. вопрос такого плана, кто нибудь делал сам что то на подобии экспедиционного багажника на Н3? Т.е. мне нужно дополнительное место для вещей в поездках на природу и т.п., но покупка и устанновка экспедиционника на штатные места (под болты) меня немного не устраивает из за того что пользоваться сие девайсом придется не часто 3-4 раза в год. Идея заключается в том чтобы сделать (или подобрать) багажник на крышу который можно было бы снимать и ставить при необходимости, желательно одному. Конечно такой вариант не будет являтся полноценным экспедиционником, но он нужен просто для багажа весом не более 60-80 кг. Если покупать так называемую кофру (пластиковые багажники с крышкой) то это не подходит, так как по площади получается не на всю крышу, а цена как на космический корабль))) в общих чертах хотелось бы что то подобное как багажники на нашу классику, нужно поставил, не нужно снял и легкий и функциональный.
Отправлено 26 October 2015 - 18:58
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Т.е. мне нужно дополнительное место для вещей в поездках на природу и т.п., но покупка и устанновка экспедиционника на штатные места (по...
Почитай здесь: Бокс на крышу
Сообщение отредактировал paramedic: 26 October 2015 - 18:59
Отправлено 11 April 2016 - 10:02
  • 3536 сообщений
Оклеил диски плёнкой. Осталось ещё боковины крыши со стойками такой же плёнкой затянуть.
Плёнка на вид и на ощупь как порошковая эмаль смотрится. Посмотрим - насколько хватит.. форма наших родных дисков просто "жуть" для оклейки... :smile:
Сообщение отредактировал RacerMan: 11 April 2016 - 10:04
