Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
Отправлено 09 February 2015 - 19:16
Короче сабля все равно перетирает краску когда напрямую влепленна к металлу
Я "саблю" по всему периметру проклеивал толстым чёрным скотчем на зелёной плёнке (как скотч он хреновый, но туда ему самое место - всё равно прижат :kol_pardon: ).
а обратно пистон не вкручиваю вставил надавил и нафикк
Ну так на то они и винтовые пистоны - когда назад ставятся - просто аккуратно вставил и "винтом" - "вжжжик" - защёлкнул :AllSmail (31):
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 06:35
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Эх, у меня тоже ржавчина течет из-под "сабли" с двух сторон. Несмотря на то, что прошлым летом я делал "профилактику". Тоже вот жду весны, чтобы радикально решить задачу - буду шкурить, грунтовать и красить эти места.
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 17:57
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Alexey0873
Спасибо за ответы!)
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 13:58
sega197221
  • 279 сообщений
Народ! а как крепится этот обвес по порогу? там под днищем. рукой пощупал-там какие-то большие пистоны.. ямы нет. а уже пара ушей торчит под порогом
Сергей
  mych67 219 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:25
mych67
  • 219 сообщений
у меня опять идет ржа на пластиковых порогах. что-то не додумали китаезы.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 13:58
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Отправлено 08 April 2015 - 15:28
sega197221
  • 279 сообщений
Понятно! большие клипсы! вот где б их взять!
Опс! а где поточнее?есть такое еще у кого?
Сергей
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 16:08
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Заглушка накладки порога (под домкрат)
5006103-S08 Вроде она .
Отправлено 09 April 2015 - 08:55
Вроде она
На М2 пороги полностью закрыты пластиковыми расширителями. И домкрату там просто негде разместиться своим наконечником.
Отправлено 07 May 2015 - 14:59
booroondook
  • 531 сообщений
Коллеги, поделитесь опытом - кто как крепит задний номерной знак? Именно задний, т.к. с передним проблем вроде нет. Сейчас у меня задний номер стоит в пластиковой рамке, которую установили еще в салоне. Рамка крепится в верхней части двумя болтами и при каждом закрытии багажника трясется так, что мама не горюй. Очень боюсь, что в один прекрасный момент она просто отскочит (пластик сломается - например, от вибрации), и я просто потеряю задний номер. Хочется закрепить номер как-то понадежнее, но в голову ничего толкового не приходит.
Отправлено 07 May 2015 - 15:51
Я её давно на двусторонний скотч по нижнему краю её приклеил - и ничего не дребезжит и не трясётся. P.S. Лично меня в данное время волнует нижняя накладка двери багажника - оттуда рыжики потихоньку лезть начинают :kol_clapping: . 20150412172926s.jpg P.P.S. В то же время, "сабля" ведёт себя хорошо - проклейка по всему периметру скотчем дала хороший результат в своё время. Также поставил резиновые шайбы с обеих сторон там, где резьбовые шпильки её крепления.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 17:04
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
[quote name='booroondook' post='794505' date='7.5.2015, 15:57']Коллеги, поделитесь опытом - кто как крепит задний номерной знак? Именно задний, т.к. с передним проблем вроде нет.
Сейчас у меня задний номер стоит в пластиковой рамке, которую установили еще в салоне. Рамка крепится в верхней части двумя болтами и ...[/quote]
засандалил номер на этой накладке пластиковыми одноразовыми стяжками=) временно, но не планирую переделывать=)
[quote name='RacerMan' post='794529' date='7.5.2015, 16:49']Я её давно на двусторонний скотч по нижнему краю её приклеил - и ничего не дребезжит и не трясётся.
я бы, если случай был мой-глянул, а не попадает ли вода внутрь двери и там тупо копится внизу и вот уже вода дырку нашла себе
залепил бы входы воды и залил бы маслом отсек где вода стояла
ну, хотя, все может быть и не так -смотреть надо причину
Сообщение отредактировал Alexey0873: 07 May 2015 - 17:06
Отправлено 07 May 2015 - 19:48
booroondook
  • 531 сообщений
Сейчас у меня тоже так. Но проблема не в том, что номер от накладки отвалится, а в том, что ВМЕСТЕ с накладкой.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 20:14
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Я вырезал из оцинкованной жести пару пластин и привернул к накладке , болты теперь жестко держат и накладку и номер . а снизу накладки проклеил полосу утеплителя для двери , завалялся в хозяйстве вот пригодился )))
Отправлено 08 May 2015 - 00:02
У меня коррозия идёт от мест соприкосновения пистонов, крепящих пластиковый обвес, с металлом (в отверстиях двери)...
P.S. То же самое наблюдал когда второй раз снимал "саблю" для нормальной проклейки - попутно выкинул тот единственный (и, на мой взгляд - бесполезный) пластиковый пистон на "сабле" - он тоже краску протёр на ребре отверстия.
Отправлено 08 May 2015 - 06:08
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
P.S. То же самое наблюдал когда второй раз снимал "саблю" для нормальной проклейки - попутно выкинул тот единственный (и,...
я когда пистоны снимал, края отвертстий акрилом подкрасил и вверх накладки (там наиболее сильное трение-тоже )
Отправлено 08 May 2015 - 09:37
А как их снимал? Я их изнутри двери сумел только пальцами пролезть... нащупать... не говоря уж о том, чтобы какими-либо щипцами подлезть, сжать пистоны, чтобы не поломать.
Отправлено 08 May 2015 - 12:33
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
снутри , маленькими плоскогубцами(и не распостраняться-Жена узнает-зарежет=) ее штучки неприкосновенны) сжал лепески и дернул накладку-потому как не мог с него накладку снять-теперь не буду больше снимать-потому как нафикк не нужно было их снимать-но тогда кто знал, как снять накладку-торопился=)
назад когда ставил-акрил не высох еще до конца и приклеился пистон =) надежнее
Сообщение отредактировал Alexey0873: 08 May 2015 - 12:36
  Олег152 25 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 18:19
Олег152
  • 25 сообщений
  • Элит
Когда чинился (крыло и бампер) попутно решил подкрасить и заднюю дверь под саблей и накладкой, потому как ржавчина была и там, и там. Я думаю, что под накладкой и под пистоном слой краски пробивается когда хлопаем задней дверью. А хлопается она не хило! Теперь думаю, буду закрывать дверь по совету при открытой какой-либо двери или окна.
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 20:49
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Я задний номер закрепил по простому, через пластиковую рамку в сквозную пустил болтик закрутил гайку внутри двери, подлез через лючок. ни чего сложного нет. Я номер могу потерять только с куском двери.
Изображение РАФИС клубный номер1669
