Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 21:27
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Пользоваться не обязательно,достаточно винтик туда уронить. Ещё в багажнике есть прикуриватель. Ещё есть лампочка в пепельнице. КЗ смотрим чем, надеюсь не напрозвонке? Поставили мин предел измерения сопротивления, замкнули контакты и запомнили показания-это КЗ. Каким образом вам удалось увидить затухание сопротивления, ведь свет плавно тухнет по напряжению? Я бы действовал так: 1.При снятом предохранителе на его клемах с одной стороны 12В и с другой пусто ( преда нет). 2.Тестером проверяю КЗ на второй клеме преда, где нет U и массой авто. 3.Отключаю все разъемы с блока предохранителей и проверяю КЗ, если оно есть, проблема в блоке. 4. Подключаю по одному разъёмы и смотрю когда появиться КЗ и разбираюсь с этим жгутом. Пошел читать схему.
Андрей
  Сергей_66 34 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 21:57
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Я тоже предполагал, что затухание должно быть по напряжению, однако показания тестера об'ективны замерял больше 10 раз. На прикуривателе и на розетке должен быть отдельный предохранитель,или я ошибаюсь?
Отправлено 24 February 2013 - 22:14
andefim
  • 1970 сообщений
Не факт. Не известно, что китай подразумевали под понятием "Вспомогательные системы". Что ещё не работает при отсутствии этого предохранителя?
Андрей
Отправлено 24 February 2013 - 22:26
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Завтра попробую прикуриватель, а больше ничего в голову не приходит. Может кто подскажет? Сейчас вот всплывает в памяти, что читал на форуме у кого-то замыкал прикуриватель и кажется как раз 10a. Но про освещение вроде ничего не писалось.
Отправлено 24 February 2013 - 22:33
andefim
  • 1970 сообщений
На прикуриватель свой 20А есть в другом блоке стоит. делать по моему плану. Гадать дольше будет.
Андрей
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 22:41
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Всем вечер добрый. Вчера возможности просмотреть схемы не было. Сейчас убил полтора часа на это... По порядку. Вот вам схемка - прикуриватель и антенки всякие сюда примешивать не стоит. Изучаем 12.jpg ad.jpg Обясняю, кто не понял. Свет например в плафоне, включается либо при нажатии кнопки на нем, либо когда его включает блок BCM - те подает он не +, а именно минус! Имеется ввиду включение света при открытии дверей - включается програмно!!! Те при открытии двери концевкик подает минус на блок BCM (2 рисунок) например на вход J2-A8. Затем сам блок BCM подает минус на выход J2-B8 ( провод 504 белый с голубой полосой) и иллюминация включается. Плюс же ( смотрим 1 рис) висит постоянно пока машина не поставлена на охрану ну или пока не прошло 15 мин при открытии двери ( логика работы такая). К сожалелению, предохранителя в схеме не нашел - раза 3 смотрел, видимо скачал не полную. Кто скажет где всю найти, буду признателен. PS Прикуриватель и антенка тут роли не играют Да, забыл спросить, после этих 15 мин кЗ пропадает?
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
Отправлено 24 February 2013 - 22:46
andefim
  • 1970 сообщений
Это схема Н5 Люкс????????????
Андрей
Отправлено 24 February 2013 - 22:48
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Не похожа?))) http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
Отправлено 24 February 2013 - 22:55
andefim
  • 1970 сообщений
Чёт смущает дата схемы 2008 год. И где плафон багажника и лампа в пепельнице? Это тоже всё загорается.
Андрей
Отправлено 24 February 2013 - 22:58
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Меня честно тоже, есть вроде как полная схема 98 метров весит, только там именно этого куска - освещения салона нет. Емть только тут. Остальное все совпадает ( 2 рисунок с нее).
Отправлено 24 February 2013 - 23:02
andefim
  • 1970 сообщений
98 метров у меня есть. Хрен разбереш. Я предложил методику,если человеку надо то пусть попробует. Для начала понять, что ешё не работает при отсутствии этого предохранителя.ПРОВЕРИТЬ ВСЁ,ЧТО ЕСТЬ.
Андрей
Отправлено 24 February 2013 - 23:14
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Всем вечер добрый.
Да на кз не проверял, но сопротивление между проводами в раз'еме плафона увеличивается значительно. Но предохранитель все равно горит.
Если ничего другого не придумаю можно попробовать Вашу схему, но по правде чему замыкать в блоке предо хранителей? А искать по жгуту это как? Распарывать его чтоли.
Мне кажется замкнуть может либо потребитель (не лампочка) либо проводка в местах перегибов или прижима.
Отправлено 24 February 2013 - 23:37
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Ну кз и имелось ввиду низкое сопротивление, вобщем понятно. Значит если сопротивление растет, накоротно сажает BCM. Проверяй еще раз передняя лампа + лампы для чтения ( если вытащены, то отменяется), светодиоды дверей ( если вытащены, то отменяется) ну и светодиод двери багажника...
Отправлено 02 March 2013 - 19:37
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Всетаки я локализовал коротышь. Кз в районе входа жгута в водительскую дверь, когда проталкиваешь резиновую манжету жгута внутрь двери кз пропадает. Как потеплеет еще раз сниму обшивку и изолирую провод, да помогло то, что на форуме мне точно подсказали какой из двух проводов идущих на подсветку плюс, а какой минус.
Отправлено 02 March 2013 - 19:48
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Поздравляю! Молодец, кто ищет то всегда найдет :padstalom_178: Обязательно потом сделай отчет с фотками, вдруг кому пригодится
Отправлено 02 March 2013 - 20:08
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Да, постараюсь сфоткать. Что мне нравится в Ховере, так это прежде всего форум, люди реально быстро и охотно откликаются на просьбу помочь, и даже если никто не знает точно как решить проблему, то хотя бы морально поддержат.
  IronSnake 33 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 21:15
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Ситуация следующая:Поменял подсветку кнопок на светодиоды.После этого пропала подсветка в дверях,работает только плафон над водителем,над пассажирами плафон работает только если его включить в крайнее положение,в среднем положении которое отвечает за включение света при открытых задних дверях не работает.Предохранитель освещения салона на 15А целый,есть ли какое-нибудь реле отвечающее за работу подсветки в дверях или ещё какой предохранитель?Подскажите где посмотреть.
Отправлено 28 March 2013 - 21:19
Каких?
Отправлено 28 March 2013 - 21:23
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Подсветка пропала во всех дверях сразу,плюс не работает свет заднего плафона при открытой двери,только если ег овручную включать.
  ветеран95 47 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 21:27
ветеран95
  • 47 сообщений
  • Black Out, бензин, МКПП
Подсветку каких кнопок меняли?
Алексей Изображение
мой номер 1735
