Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
Отправлено 12 February 2016 - 22:10
Zyzyka
Люди добрый, здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Тесть эксплуатирует Hover H5 Дизель 2.0, 150 л.с. Механическая коробка.
Порвался тросик включение задней передачи.
Я даже каталогов толком найти не смог что бы посмотреть номер этой приблуды. Как следствие exsist не работает :kol_smile3:
Может быть кто то сталкивался с проблемой, знает заветный номер?
Либо место где можно найти каталог?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 01:15
sk942
  • 2710 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(238,238,238);]ZM016A-1702312-2[/color]
Отправлено 13 February 2016 - 10:38
Zyzyka
Спасибо! Побежали искать.
Главное не стоптать тапки искамши.
Отправлено 20 February 2016 - 15:16
11ser197045
Сергей Тарасов[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;] [/color]
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Не пойму что случилось, машина не развивает тяги при скорости 70 км оборотов 4000, такое ощушения, что я кого-то тащу. Ховер Н5 2,4 бензин. пробег 125000км
Отправлено 20 February 2016 - 18:06
Не понятно! Это обороты 4000 и скорость 70?! А на какой передаче? Тогда сцепление смотреть.
Отправлено 20 February 2016 - 18:08
11ser197045
70 км и 4000 на пятой
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 20:23
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
11ser197045,
Так чё буксует сцепление ,или движок не тянет?
А на холостом обороты до 6000 раскручивает?
  Александер 98 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 21:10
Александер
  • 98 сообщений
Такая же история, правда не постоянно а временами особенно в гору. Скорее всего у меня сцепление. Пробег 105000 км с завода. Никто тему не продолжает может у кого была похожая ситуация.
Отправлено 21 February 2016 - 11:15
11ser197045
так как регулировать его, потому что не разу не было регулировки
11ser197045,
на холостом нормально, движок норма. как регулировать сцепления
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 12:20
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Мужики,стесняюсь спросить...А КПП здесь причем? Про сцепу отдельно тема есть.
Отправлено 23 February 2016 - 12:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
11ser197045,
Зазор на педальке должен быть и на рабочем.За вилку качаеш должен небольшой зазор если зазора нет ,то буксует сцепление.Если большой зазор то могут плохо переключаться скорости.Ещё на сейфе был гемор с главным (поставил дополнительную пружину во внутрь главного) проблема исчезла.Ещё бывает буксует сцепление если сальник пропускает на диск масло.Так что проверь всё ,если зазоры есть и масла не видать,готовь сцепу новую.
Отправлено 23 February 2016 - 12:57
sk942
  • 2710 сообщений
регулировка педали сцепления http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 13:57
  • 4334 сообщений
Может уже поздно пить "Боржоми"при пробеге125 тыщ...
Отправлено 23 February 2016 - 14:13
sk942
  • 2710 сообщений
николай.кимры,  в любом случае Николай-даже после замены сцепления эта инфа.не будет лишней
  Юрий100 30 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 14:28
Юрий100
  • 30 сообщений
Всем добрый день! Не могу найти разборку КПП пятого Ховера. В букваре разобрана коробка SC5M2D-C на пятом другая коробка. Оба форума перелапатил, не нашел. Может кто знает, где искать? Помогите, пожайлуста.
Отправлено 29 February 2016 - 14:48
А какая коробка на пятом ?
Отправлено 29 February 2016 - 14:55
11ser197045
здравствуйте! могу сказать что разобрался я со своей бедой. у меня вылетил электромотор на раздатке, был включен привод полный с понижайкой. снял его и вручную переключил
Отправлено 29 February 2016 - 15:32
Юрий100
  • 30 сообщений
ZM001DB/ZM001DF
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 20:19
  • 1755 сообщений
ZM001DB/ZM001DF
Так она тоже "разобрана" в самом древнем мануале (стр. 205).
Отправлено 01 March 2016 - 18:05
Юрий100
  • 30 сообщений
Может кто знает аналоги подшипников с коробки H5? Интересует промежуточный вал. И еще, как фиксируется первичный вал от осевого смещения вперед? Подшипник в корпусе гуляет,посадка прослаблена, хочу накернить. Может кто сталкивался?  Подшипники промежуточного вала тоже слабое место в наших коробках, у всех эта болячка, надо поставить хорошие, но не могу найти передний.  Задний вроде есть на экзисте( [color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]31RUKSS2NRC3).[/color]
