Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 15:37
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Нет циркуляции, а почему хз вот и ломаю голову.
Сколько ты проезжаешь что машина начинает закипать?
Прочитал твой пост 282
температура, довольно быстро падает до нормы. С дуру, отворачиваю крышку радиатора и меня окатывает с ног до головы тосолом, это хреново
Воздушная пробка.
Сообщение отредактировал sv-i: 09 January 2016 - 15:55
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 16:04
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
sv-i
Проехал около 10км, на хорошем газу, до этого машина работала на хх часа 3-4.
Сегодня, пока экспериментировал, проехал около 5км до эстакады и обратно и там около 1-2 часов на хх, периодически глушил, температура не разу не поднялась выше 9 часов.
Воздушная пробка.
Да, но она должна увеличиваться в объеме, газы то продолжают давить, а этого не происходит. И если все таки пробка она бы вышла и появилась циркуляция хоть на какое то время, пока система снова не завоздушится выхлопом, этого то же нет.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 16:41
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
sv-i
Сегодня, пока экспериментировал, проехал около 5км до эстакады и обратно и там около 1-2 часов на хх, периодически глушил, температура не разу не поднялась выше...
Работает по малому кругу. Пробку сложно выгнать. Были случаи когда на бмв и класики ваз из за корозии ГБЦ (по причине не качественного тосола) проедало ГБЦ газы постепенно попадали в систему и завоздушивается термостат, в итоге не открывался большой круг. Ну хватит переливать воду из пустого в порожнее. Вскрытие покажет. Удачи
подпись
Отправлено 09 January 2016 - 16:45
baracuda
У меня помпа воляется в гараже ,завтра скину фото ,чтоб ты понял что ломаться в ней нечему.
Отправлено 09 January 2016 - 17:34
baracuda
  • 121 сообщений
Буду признателен.
А зачем менял?
Отправлено 09 January 2016 - 17:50
Буду признателен.
А зачем менял?
Зачем ?да так же как и ты был уверен что всё дело в помпе ,но фиг то ,всё дело было в ПГБЦ.
Отправлено 09 January 2016 - 18:42
через 5-10км пути начинается полный п....ц. Машина пищит, стрелка температуры ОЖ в красной зоне, из печки начинает тянуть арктикой, температура к вечеру опустилась ниже 20. Я растерялся, хз что происходит, думал может патрубок сорвало и тосол вытек, останавливаюсь - температура, довольно быстро падает до нормы.
На Патруле пришлось менять ГБЦ!!! Пока не поздно - вскрыть и проверить ГБЦ - дешевле, чем покупать новую.
Отправлено 09 January 2016 - 19:24
В понедельник еду к официалам, пусть колдуют, что найдут напишу.
Мудрое решение!!! Тем паче, ты сам (как, впрочем, и я) слабоват в принципе работы СО наших движков, так что не гадай, не Вангуй, а прямым ходом к спецам!!! И брось ты эти "самопальные" эксперименты с "туда-сюда"... Не мучай авто до поездки к ОД, ИМХО...
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 19:25
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Всем привет!
Сегодняшние эксперименты показали что на пробив прокладки ГБЦ моя проблема не похожа.
ОЖ не давит в радиатор и бачок на холодном двигателе, начинает давить по мере прогрева, но это от естественного расширения при нагреве. Воздуха в с...
Я свою прокладку только с третьим мастером разглядел свой пробой.И то при солнечном свете еле заметно было.Буд-то её в месте пробоя наждачькой коснулись.
Так что будь внимательней.
Отправлено 09 January 2016 - 20:18
baracuda
  • 121 сообщений
Я так понимаю многие наступили на эти грабли?
Ivan-64
Какие симптомы были, прежде чем полезли в ГБЦ?
Отправлено 09 January 2016 - 20:21
baracuda
У нашего трактора поначалу пробой показывается когда машина в натяг идет, например в гору. Поднимается температура, при остановке падает, все нормализуется. Потом этот процесс начинает проявляться чаще. Никаких пузырей на холостом не будет, хоть обгазуйтесь, чтобы были пузыри, пробой должен быть довольно приличным. А у нас даже визуально по прокладке довольно сложно его найти.
Не тратьте средства и нервы на тупых официалов(у знакомого при пробое приговорили форсунки, помпу, а потом и прокладку. Хотя можно было обойтись только прокладкой) загоняйте в проверенный сервис и меняйте прокладку.
Ivan-64
У всех симптомы были именно такие. И все поначалу тешили надеждами на помпу, термостат, крышку радиатора.
Отправлено 09 January 2016 - 20:28
baracuda
  • 121 сообщений
Я все равно не могу понять, как микроскопический пробой может остановить циркуляцию?
Если окажется прокладка, какую посоветуете поставить, оригинал или есть лучше?
Сообщение отредактировал baracuda: 09 January 2016 - 20:34
Отправлено 09 January 2016 - 20:35
Кроме оригинала других не существует.
Вернее есть самодельные медные ,но их еще ни кто не ставил.
Отправлено 09 January 2016 - 21:09
Он не останавливает циркуляцию, он нагнетает туда газовую смесь, образуя пробку. А так как у дизеля компрессия очень высокая, то достаточно микроскопической трещины.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:57
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Если готов экспериментировать, могу отправить тебе свою медную прокладку, у меня пока двигатель никаких симптомов прогара не проявляет, но у меня стоит прокладка СТОК, медную берег для себя на всякий случай. Партия таких прокладок разошлась по рукам, все видимо берегут на всякий случай, так что если надумаешь, то будешь первым кто поставит медную прокладку на наш мотор.
Отправлено 09 January 2016 - 22:03
baracuda
  • 121 сообщений
Как в помпе крепится крыльчатка на валу, через пластиковую шпонку как на отечественных?
orjolvjcheslav
Что то я очкую (с) быть первопроходцем))), за предложение спасибо.
Отправлено 09 January 2016 - 22:11
baracuda
На помпе нету шпонок ,завтра кину фото .
Отправлено 10 January 2016 - 00:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ivan-64
Есть мысли,протянуть голову.Правда надолго ли поможет?Но на вашем месте я бы попробовал.На моей прокладке были микроскопические следы,подозреваю что протяжка помогла бы.Но было интересно глянуть внутрь движка. Любопытство,ну опосля прокладку уже не совместиш.
Отправлено 10 January 2016 - 04:55
Есть мысли,протянуть голову.Правда надолго ли поможет?Но на вашем месте я бы попробовал.На моей прокладке были микроскопические следы,подозреваю что протяжка помогла бы.Но было интересно глянуть внутрь движка. Любопытство,ну опосля прокладку уже не с...
Ерунду пишите, у нас стоит стальная многослойная прокладка, тянуть там абсолютно нечего.
baracuda
Вы можете конечно поездить еще, до проявления более ярко выраженных симптомов, но каждый подъем стрелки в красную зону, несет риск на трещину в башке. Ездите до приобретения запчастей для замены, но не экспериментируйте, не доводите до завоздушивания. Пенсионерский стиль езды и все будет ок.
Кстати, воспользуйтесь советом orjolvjcheslav возьмите у него медную прокладку.
Помпа
И еще
Отправлено 10 January 2016 - 11:39
20160110_111348_500x375.jpg 20160110_111450_500x375.jpg jpg]20160110_111440___kopiya_500x667.jpg 20160110_111326_500x375.jpg 20160110_111318_500x375.jpg jpg] baracuda- изучай наздоровье.
