Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 15:27
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Кто-нибудь может объяснить зачем у митсу 2 артикула для мск на впускной и выпускной клапан? Номера на предыдущей странице.
Сообщение отредактировал 116RUS: 03 October 2017 - 15:28
Отправлено 04 October 2017 - 01:38
116RUS
  • 234 сообщений
Ответ все-таки нашел, благодаря каналу Works Garage на тюбике. Цитирую: "раньше было разделение и колпачки реально отличались, но потом даже сам производитель стал их делать одинаковыми. Мы пробовали на себе сначала ставить все 16 одинаковых, оказалось норм, после чего всем ставим одинаковые. Так что берите 16 первых и не парьтесь." Всем откликнувшимся спасибо!
Я ставил себе NOK kmd184303
Как долго ходят уже или проходили? Может кто-нибудь пробовал ставить болты аналоги GOETZE 22-76006B или PAYEN HBS354 к примеру ?
Сообщение отредактировал 116RUS: 04 October 2017 - 01:40
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 12:21
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Буквально пару тысяч назад поставил. Но ставили их и раньше на двигатели 4g64, проблем не было. Вообще нок по разным сальникам одна из лучших контор считается.
А что касается болтов - я бы ставил оригинал от мицу.
2771
Отправлено 04 October 2017 - 14:57
116RUS
  • 234 сообщений
Буквально пару тысяч назад поставил. Но ставили их и раньше на двигатели 4g64, проблем не было. Вообще нок по разным сальникам одна из лучших контор считается. А что касается болтов - я бы ставил оригинал от мицу.
Понял про мск. А болты фигли оригинал, вон страницу назад и они вытягиваются, а стоят как полнабора на гбц, такое ощущение, что сыромятина неизвестная....
Отправлено 05 October 2017 - 23:58
116RUS
  • 234 сообщений
Товарищи, почти всё заказал, упустил момент с сальниками распредвала он один или 2 ? Этот [color=#3f3f41;][font="Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;"]MD133317 ?[/color][/font]
 Вот наткнулся про интересные заметки про болты ГБЦ, правда на примере VAGа, но суть та-же и кое-что новенького, кому интересно почитайте https://www.drive2.ru/b/1739701/?page=0#comments
Отправлено 06 October 2017 - 15:16
116RUS
  • 234 сообщений
Такое чувство, что сам с собой разговариваю...  :kol_sad: Дяди не проходите мимо, ведь есть и те, кто сам все перебирал, трудно пару строк вставить по делу. Такая актуальная тема для этого движка, а вся размыта... Ну да ладно...итааааак, вопрос ! Есть у нас еще одна заглушка сбоку (см рис.) так-же под два винта крестовых ромбом, попросили у меня прокладку туда или там кольцо ? В общем, если придется опрессовку делать её надо будет убирать...или не надо ? Если да, нарисуйте что ставить обратно.  :kol_clapping:  zaglushka-GBC.png
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 15:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ух ты))) если мне не изменяет память в это отверстие колхозили ещё один шланг отвода ОЖ. и на новых турбированных они уже штатно стоят. там просто ромбовидная железяка на двух болтах))) а тема то живёт и пахнет)))
Отправлено 06 October 2017 - 16:35
116RUS
  • 234 сообщений
Блин, живет конечно, H2 еще не перевелись))) А мне то что делать, да там ромб, как и написал выше...
Отправлено 06 October 2017 - 17:13
116RUS, там прокладка.
Отправлено 06 October 2017 - 18:52
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо, номер кто-нибудь знает?
Отправлено 06 October 2017 - 19:36
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=1
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 22:59
  • 1755 сообщений
Пусик, нет в запчастях ни этой заглушки, ни, тем более, прокладки под неё. Во всяком случае - год назад не было.
116RUS, можно смело на герметик посадить - у меня так сделано, да и другие советуют.
Отправлено 07 October 2017 - 09:07
116RUS
  • 234 сообщений
ConstZ, спасибо за уточнение, о герметике я и подумал изначально или вырезать)))
Пусик, нет в запчастях ни этой заглушки, ни, тем более, прокладки под неё. Во всяком случае - год назад не было. 116RUS, можно смело на герметик и посадить - у меня так сделано, да и другие советуют.
И Александру2120 респект, напиши там ему на красном )))
Как обычно в своих традициях))) вот сам попробуй её там найти... Думаешь я там не был?
Сообщение отредактировал 116RUS: 07 October 2017 - 09:04
Отправлено 21 October 2017 - 18:40
116RUS
  • 234 сообщений
Ребята хелп. Заменили прокладку со шлифовкой итд. Откатал км. 100.Всё нормально было. Через день заметил, что ушла жидкость из расширительного, везде долил. Сегодня заметил лужу в районе раздатки и кпп, в общем течь. Крышка радиатора новая GW, на горячем глушу, минут 5 жду, открываю крышку оттуда давит антифриз, почему не перегоняет в расширительный? Бачок пуст, шланг продул. Где еще может давить сзади в районе тех.заглушки?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 20:48
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Если не перегоняет то крышка радиатора некондиция. или смотри крышку на расшерительном бачке на предмет трещин. сзади течь могут трубки что с печки на термостат. поменять их просто, заместо них пропусти под коллектором металопластиковую трубку 1/2 обреж шланг у печки и термостата и с хомутами соедени...я так делал, думал на время а уже лет 6 стоит и нормально, некоторые вместо трубки просто шланг протягивают.
Отправлено 22 October 2017 - 01:29
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо. Пробку радиатора поставил вторую новую. Крышку расширительного смотрю регулярно. В норме. Днём посмотрим трубки. Если не дотянули болты, может рвануть между гбц и блоком? Раньше чем сработает 0.9 клапан в пробке? Мастер убедил оставить старые болты. IMG_20171014_212352.jpg Момент затяжки, со слов, был 70Нм + доворот на 90°. Объясняя тем, чтобы не перетянуть...
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 06:17
Dachnik
  • в ожидании
Так отгони опять этому "мастеру", - пусть делают.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 06:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ты же вроде как вопросов по всем позициям на задавал, я думал сам будешь делать. Мастер убедил? Сэкономил на болтах? Как бы не пришлось еще раз менять, с новыми болтами уже.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 October 2017 - 07:47
116RUS
  • 234 сообщений
Именно от тебя ждал подобного ответа.Мне не совсем хватает знаний,что-бы перебрать гбц. Никто выше не ответил, когда говорили про, то, что оригинал митсубиши также вытягивается, люди по 4 штуки докупали. Это не экономия, а просто растерянность.Конечно,300р.за болт бьёт по бюджету...Причем был в другом сервисе, также говорили, что оставят старые болты. Вот вы видели фото болта и никто не отписал на сколько он ушел за пределы допуска...
Где-то я уже это слышал :) сегодня пригласилис.
Сообщение отредактировал 116RUS: 22 October 2017 - 07:49
Отправлено 22 October 2017 - 11:13
Dachnik
  • в ожидании
И за одно спроси: где прописана технология: 70 нМ + 90 град.
