Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
Отправлено 10 June 2018 - 15:58
Технологическую заглушку ГБЦ глянь, скорее всего в ней дело. И тянуть ничего не придется. Если дело в ней, то шланг ОЖ с пристрастием проверь, разъедает его от масла.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 15:59
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да, забыл про неё сказать, в порядке она, сухая, с помощью зеркала смотрел.
Отправлено 10 June 2018 - 16:04
Читать эпопею некогда, не подскажу. Если дело в проклалке, то может ещё бошку скидывать придётся. Я просто не знаю, какая прокладка и какое состояние плоскостей прилегания блока и головы.
Отправлено 10 June 2018 - 16:07
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Прокладка "виктор рейнц", болты новые, прилегание практически идеальное, голова проверена на стенде. Вот. :kol_smile3:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 18:16
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
сзади блока сыренько от масла. Ну и уровень почуть уходит
Если заглушка распредвала не сопливит, то течь может быль из-под крышки ГБЦ. Прокладка крышки старая осталась? Либо протянуть крышку (без фанатизма), либо заменить прокладку крышки на новую.
когда полезу колпачки менять, стоит ли протянуть голову, поможет ли?
Не стоит этого делать - если болты "поплыли", то они и дальше будут вытягиваться, сколько их не тяни.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 June 2018 - 22:33
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Товарищи, покорнейше прошу пардону :smile171: . Нашёл, всё ж из под заглушки. Но как хитро,с(у)ка. По отливке на голове, аккуратненько в сторону и там уже размазывается, в сторону впускного коллектора.
Отправлено 11 June 2018 - 09:15
Иван Киреев,
тогда всё проще....снимай её и меняй резинку,да и винты на болты меняй и на герметик ставь....
Отправлено 11 June 2018 - 12:37
Botsmann
  • 1697 сообщений
тогда всё проще....
Проще было тогда, когда ГБЦ снимал. Я так и не смог у себя открутить эти 2 винта, только шлицы на бите свернул...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 June 2018 - 14:11
Botsmann,
есть тема ...
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10531
Отправлено 14 June 2018 - 21:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Всё будет гуд :kol_good: , заменим мы эту заразу.
  19Денис78 4 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 14:14
19Денис78
  • 4 сообщений
  • Бензин мт
Все правильно заказал для дв 4g63s4m заказал прокладку ренц 615322000 подойдёт кто ставил такую?
а двиг.какой
Сообщение отредактировал 19Денис78: 02 December 2018 - 14:13
Отправлено 02 December 2018 - 20:25
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Все правильно заказал для дв 4g63s4m заказал прокладку ренц 615322000 подойдёт кто ставил такую? а двиг.какой
А двигатель 4G63S4M, 2 литра.
Отправлено 02 December 2018 - 22:42
19Денис78
  • 4 сообщений
  • Бензин мт
я тоже заказал рейнц.вопрос она металлическая?
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 06:41
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Нет
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 09:19
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Металлическая или паронитовая не так важно....важно что бы из нормального метала и паронита она была сделана как к примеру до 2008 года..и паронит стоял без проблем..с рейнц проблем не слышал если только не подделка ...
Отправлено 04 December 2018 - 19:00
Странно. Я ГБЦ не протягивал, 140 000 пробега накатал, сейчас дальше бегает. Как умудряются люди прокладку сжечь? Да, антифриз не менял
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 19:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
stafford,Повезло тебе братан!
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 20:15
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Похоже тогда и мне повезло.После пробоя уже больше 250 000 прошла,голову не протягивал.Прокладка и болты-Митсу. :smile2:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 21:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Етить колотить???? 250 000???  А сколько же до пробоя прошел?????
Алексей №799
Отправлено 05 December 2018 - 19:41
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
70 000
