Сообщений в теме: 1146
  domoi 814 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 10:13
domoi
  • 814 сообщений
я поставил. но я ставил Бинар 5. 25 рублей с установкой
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 09 December 2012 - 11:14
IvanA
Скиньте пожалуйста мне или выложите на форуме фотографии где разместили агрегат нагрева и где проложили шланги. Очень нужно!!! Спасибо!!!
  батаник 58 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 04:56
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Поставил перед радиатором правый верхний угол походу.
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 07:30
Ivann
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин, МКПП, 2.0
Всем привет! В субботу утановил Старт-М 1,5 кВт, комплектация для Ховера Н5. В воскресенье при -27 на улице, при 40-минутном подогреве двигун завелся ощутимо легче, но греть при таком минусе на улице надо дольше, час минимум. Если интерсует, могу выложить инструкцию по установке, а также фотки процесса установки.
Отправлено 10 December 2012 - 07:40
выкладывай
Отправлено 10 December 2012 - 11:22
IvanA
батаник! Вы что поставили? Можно фотки!!!
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 12:08
Ivann
  • 21 сообщений
выкладывай
Выкладываю!
Берем подогреватель. Я заказывал у производителя и ждал пересылки с Тюмени наложенным платежом 3 недели. Можно купить в магазине, если в наличии есть нужная комплектация.
Готовим инструмент для монтажа: Ключи гаечные, ответки, нож (острый), электродрель, сверла, метчик К1/4, держатель для метчика, пассатижи, антифриз 1 литр для долива (у меня зеленый).
1. Сливаем антифриз с радиатора, через сливное отверстие с крантиком:
2. Пока сливается жидкость откручиваем заглушку блока:
3. Зажимаем заглушку в тиски. Нужно просверлить в ней отверстие и нарезать резьбу. Резьба коническая К1/4".
4. Я просверлил для начала отверстие сверлом на 5. Потом рассверлил его сверлом на 11.
5. Смазываем наше отверстие маслом и начинаем нарезать резьбу. Резьбу режем не на всю проходку метчика, примерно наполовину, чтобы она была потуже.
6. Затем берем штуцер, смазываем силиконовым герметиком ту часть, что с резьбой. Вкручиваем штуцер в заглушку.
7. Заглушку можно ставить на место.
8. Прикручиваем подогреватель к раме. Для этого выгибаем нужным образом кронштейн. Прикручиваем кронштейн с подогревателем в раме между двиглом и радиатором, ближе к нижнему патрубку радиатора. Используем имеющееся в раме отверстие.
9. Берем острый нож. Режем нижний патрубок радиатора. Отрезаем от радиатора кусок около 2 см. В образовавшийся промежуток вставляем тройник, затягиваем его хомутами (все это есть в комплекте поставки).
10. Осталось соединить наш подогреватель с входным и выходным шлангами. Кусок шланга, что входит в комплект поставки оказался коротким, его хватило только для соединения выхода подогревателя и штуцера в блоке. Благо у меня был кусок 19 см, что остался от установки подогревателя на моей предыдущей машине. Его я использовал для соединения нашего тройника и входа подогревателя. Шланги закрепляем хомутами.
11. Монтируем бамперный разъем. Он поставляется за отдельную плату (+300 руб.). Я прикрутил его на два самореза к решетке радиатора.
P1180103.jpg P1180104.jpg P1180107.jpg P1180107.jpg]
12. Стягиваем шланг и провод стяжками, чтобы не болтались, стяжки тоже идут в конплекте.
13. Перекрываем крантик сливной пробки радиатора.
14. Заливаем антифриз.
15. Проверяем систему на наличие протечек. При необходимости устраняем течь.
16. Запускаем двигатель на 3-5 минут для того, чтобы прогнать возможные воздушные пробки. После чего доливаем антизриз, только не открывайте пробку радиатора сразу, как заглушили двигатель, он может пойти через верх)))
15. Подключаем подогреватель к электрической сети. Слушаем как он начинает работать (шумит как чайник). Через 3-5 минут щупаем рукой. Входной патрубок должен быть холодным, а выходной - горячий.
16. Радуемся успешному окончанию установки!
Отправлено 10 December 2012 - 12:22
Молодец, всё толково расписал и показал.. У меня движок другой...при утановке котла(с помпой) воздух не выходил, пришлось снять котёл и через 1.5 месяца только вышел воздух...такие прроблемы и как их решить прока никто не сказал
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 12:32
Ivann
  • 21 сообщений
Котел надо устанавливать в нижней точке, ниже забора жидкости, чтобы там воздух не скапливался и чтобы обеспечить циркуляция жидкости. Хотя если котел с помпой, то возможно, там другие правила установки...
Отправлено 10 December 2012 - 12:49
да, другие...у меня и такой, как у тебя есть ...новый, в упаковке...предлагал, ни кому ненадо
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 08:18
Ivann
  • 21 сообщений
Мне не предлагал...)))
  e1v1g1e1n 11 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 18:43
e1v1g1e1n
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0; салон Н5
Молодец, отличный отчетик по становке, думаю многим пригодиться. Сам живу на севере и думаю о установки такого электрокотла, но руки пока другим заняты.
Евген 1662
Отправлено 17 December 2012 - 09:08
IvanA
Всем привет! Мне установили в субботу WEBASTO (Thermo Top EVO 5). :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Доволен ужасно!!!
  Pilot H5 10 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 21:58
Pilot H5
  • 10 сообщений
  • H5 TD AT
Всем привет!
Мне установили в субботу WEBASTO (Thermo Top EVO 5). :kol_crazy:
Доволен ужасно!!!
Чем доволен, подскажи..
Отправлено 18 December 2012 - 11:13
IvanA
Двигатель и салон теплый после ночной стоянки при -22. Так же после работы!!! Сел и поехал :kol_crazy:
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 04:53
Ivann
  • 21 сообщений
Двигатель и салон теплый после ночной стоянки при -22. Так же после работы!!! Сел и поехал :AllSmail (31):
Какова цена вопроса?
Отправлено 21 December 2012 - 07:08
1.5 рубля...есть новый...надо?
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 11:00
Сферовский
  • 71 сообщений
После двух недель постоянной езды по городу в холодном авто призадумался: то ли WEBASTO ставить, то ли избавиться от дизеля.
Кто как посоветует?
Отправлено 21 December 2012 - 11:06
Кто как посоветует?
у меня такая же проблема стояла прошлой зимой...а в этом году осенью убрал салонный фильтр и теперь ташкент
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 11:09
Александр111
  • 1469 сообщений
Ташкент, это когда движение нормальное, без пробок. А вот если по городу от светофора до светофора, то Ташкент не скоро будет.
