Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 06 April 2022 - 09:41
2 часа - на фрезеровку уйдёт,
Таки напомню, ни я, ни мои близкие знакомые, при замене прокладки ничего не делали, кроме самой замены (тьфу-тьфу-тьфу :) ).
Главное штатная митцовская прокладка и хорошо подготовить поверхность.
Даже болты не меняли
Но это так, к слову :)))
Из разряда:  лучшее - враг хорошего :)
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 06 April 2022 - 12:58
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
кпп перебирали 3 недели и он забрал машину с коробкой в мешке. Но денег за снятие и разбор-отдай!
 Ну вообще-то у нас за такое  оплата несколько другая. Московское СТО которое влепили на трассе  и которое попыталось на таком разводняке "работать" уже  лет пять как закрытое стоит.
....зажрались у вас там  "спецы".
...нуууу....Даже когда японские болты были на яповском 4Ж63 .....я покупал от греха.   Всё-таки тянутся они.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 07 April 2022 - 08:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я на тройках обычно тоже не меняю. Если родные. Держат прекрасно.
Саш! С разным встречаюсь... С гудзона приволокли на эвакуаторе. Была реклама на красном. Болты и прокладка- откровенный левак, компенсаторы, которые не выпали при демонтаже, несколько вверх ногами, ось коромысел перевёрнута! И это только на головке! Про дальнейшее - волоса шевелятся!
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 22:14
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Вот так выглядит прокладка
Сообщение отредактировал Андрей 26: 07 April 2022 - 22:16
Отправлено 08 April 2022 - 08:41
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На кольце второго цилиндра два пятна- прогар или грязь?
Результат: болты и прокладка -бутряк.
Отправлено 08 April 2022 - 10:12
sakezen
  • 2835 сообщений
чем запивают  бутряк в Омшиярах?
Отправлено 08 April 2022 - 10:54
Андрей 26
  • 89 сообщений
Грязь. Сегодня за комплект прокладок отдал 3000 и 4500 за болты. Как то так.
Месяц назад одна прокладка гбц стоила 3500. Опускаются цены чуть почуть.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 08 April 2022 - 10:57
Отправлено 08 April 2022 - 19:51
Какая прокладка-то?
3 мм разница это не просто много, а до хрена.
Явно нештатные
Перетянули болты, длинные поплыли
Отправлено 08 April 2022 - 22:24
Андрей 26
  • 89 сообщений
Какая прокладка-то?
Явно нештатные
Если имеется ввиду фирма (производитель), то я не знаю. Завтра маркировку на коробке сфотографирую, а болты-да,такое ощущение, что их просто не меняли при замене прокладки ГБЦ.
Отправлено 09 April 2022 - 06:43
Нет, не так. Я наоборот написал, что, если бы не меняли, то болты были бы лучше и так не тянулись.
На счёт новой прокладки .... Жаль, что не знаешь, что заказываешь. Может сложиться так, что зря сюда полез :(
Отправлено 09 April 2022 - 07:49
Неправильно сформулировал, хотел сказать - лучше бы не лазил
Отправлено 09 April 2022 - 21:36
Андрей 26
  • 89 сообщений
Уже поздно, собрали. Двигатель родной, пробег неизвестный, 2 цилиндра козлят (масло кидает чуть), ремонтировать сейчас нет возможности. У головы ресурс ещё раз фрезернуть, при затяжке болтов ГБЦ ( как сказали на рынке, немецких), 3 из 10 "пошли ". Термостат воткнул японский,пользуясь случаем. На всё про всё, 3 дня работы после работы и 16 денег. А время покажет что нибудь получилось или нет. Пока бухаю.
Отправлено 10 April 2022 - 08:16
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
воткнул японский,
Производителя поподробней.
бред.
Отправлено 10 April 2022 - 13:31
Андрей 26
  • 89 сообщений
Сейчас выложу20220409_133737.jpg 20220409_133807.jpg 20220410_120748.jpg 20220410_120819.jpg 20220410_120738.jpg 20220410_124902.jpg 20220410_120836.jpg 20220410_120742.jpg
Сообщение отредактировал Андрей 26: 10 April 2022 - 13:50
Отправлено 10 April 2022 - 20:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Первые 2 фоты- выкинь! Про болты - не знаю, не пользовал. Термостат- так себе по качеству. Ставил 3 штуки, примерно на полгода- год хватало.
Отправлено 11 April 2022 - 21:06
Андрей 26
  • 89 сообщений
Будете смеяться, а машина то греется, ничего не изменилось,кроме, такое ощущение пару лошадей не хватает. Сегодня уже проверили реле включения скорости вентилятора. Всё работает. ХЗ, осталось только заменить радиатор, всё остальное заменено уже ((( хотя с виду чистый и ОЖ сливается бодро.
Отправлено 11 April 2022 - 21:30
Я бы, прежде... опять вынул термостат и поездил без него...
Вполне может, что из-за него (банальный брак)... :smoke:
Отправлено 11 April 2022 - 23:09
А помпу меняли? Перечитал все ваши сообщения этого не нашёл. По симптомам похоже на нарушение циркуляции ОЖ с локальным закипанием ("завоздушивает" когда печка холодным дует). Бывали случаи кавитационного разрушения лопостей помпы из-за отсуствия давления в системе охлаждения. И палёный антифриз то же сказал в этом деле своё слово.
Отправлено 12 April 2022 - 06:25
Андрей 26
  • 89 сообщений
Помпу не меняли, по виду новая, да и насос принудительный стоит, особой разницы после его включения нет,печка только жарче начинает дуть.
Подключили комп,нагрели ОЖ,включился вентилятор, радиатор, верхняя половина горячая,нижняя на градусов 20 меньшей температуры. Догнали температуру до 105,вентилятор крутит, правда, обдувает холодным воздухом,сложилось впечатление, что радиатор не отдаёт тепло. Поэтому и приговорили его. Двигатель внутри чистый.
Вечером займусь.
Отправлено 12 April 2022 - 08:25
Что смеяться, грустно, тем более, предупреждали.
Так на всякий случай:
Первый косяк (особенно при сливе ОЖ из блока) - не выгнанная пробка, которую при закрытом термостате хрен выгонишь, а из-за нее и термостат нормально не нагреется и не откроется...
+100
