Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  -WolF- 59 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 12:26
-WolF-
  • 59 сообщений
  • "Синий крокодил"
Всем доброго дня! В Н3 бенз вроде и дует вент нормально и тепло равномерно, но есть одно НО: стал дуть либо в ноги, либо под стекло...вперед никак. Тяги на месте, при переключении всё крутится....и опять оно...НО дует не в салон, а в ноги. Если кто сталкивался подскажите решение проблемы (в идеале с картинками).
  ЛехаДонской 5 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 21:41
ЛехаДонской
  • 5 сообщений
  • бензин, 2.4 136. мкпп
всем добрый вечер. может кто сталкивался с такой проблемой .у меня н5 салонного фильтра нет .сломался привод заслонки забора воздуха с улицы и салона.сам мотор редуктор при нажатии на  кнопку работает .так вот у меня вопрос как можно добраться до эл. привода чтобы его или починить или заменить ? при снятом бардачке этот мотор видно .но чтобы его снять мне кажется надо снимать всю панель .а это как сами понимаете очень не хотелось бы. может есть какой другой способ замены.если кто сталкивался с этим расскажите и желательно по подробнее .заранее спасибо.
Отправлено 09 December 2016 - 06:56
-WolF-,
Можно почаще заглядывать в FAQ. Там есть много интересного!
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=885
Отправлено 09 December 2016 - 20:08
ЛехаДонской
  • 5 сообщений
Огромное спасибо за полную информацию ,в ближайшее время воспользуюсь всеми советами и отпишусь что получилось.И еще я на форуме ещё совсем зелёный где и что искать пока не разобрался да и с компом особо не дружу .Так что особо не судите.        И сразу ещё вопрос .Где можно посмотреть по поводу запотевания стекол? Езжу при максимальных оборотах вентилятора  и обдув на стекло.Перепробовал все варианты на  климате,да заслонку так как не работает притянул крючком в положение ( забор с улицы ). Более менее становится ехать комфортно когда приоткроешь немного стекло.Заранее спасибо.
  Vadim на Ховре 46 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 23:14
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
  • Бензин 2,0 л 122 л/с МКПП
Вот об этом я не подумал, еще раз подтверждается теория о коллективном разуме. :-)
А вот можно ткнуть носом какая именно тяга отвечает за температурную щаслонку?? Предыдущие ссылки не активны
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 09:50
Alexej050
  • 1222 сообщений
А вот можно ткнуть носом какая именно тяга отвечает за температурную заслонку?? Предыдущие ссылки не активны
Фотка на моя, но автор простит)))
Тяга 1-2.
На климате выставляешь макс температуру, глушишь мотор, подбираешься к рычагу №2. Снимаешь(выщелкиваешь) тягу из узла №1. Рукой, рычаг №2 опускаешь вниз до упора и в этом положение сочленяешь тягу. Т.е., в этом положение весь объем воздуха будет идти через отопитель.
Отправлено 16 January 2017 - 13:42
Виктор П
[quote name="Alexej050" post="1041656" timestamp="1484463042"]
Тяга 1-2.
На климате выставляешь макс температуру, глушишь мотор, подбираешься к рычагу №2. Снимаешь(выщелкиваешь) тягу из узла №1. Рукой, рычаг №2 опускаешь вниз до упора и в этом положение сочленяешь тягу. Т.е., в этом положение весь объем воздуха будет идти через отопитель. А именно вниз её, не вверх до упора? И что под цифрой 3
Тяга 1-2.
Именно вниз до упора, а не вверх, и что под цифрой 3
Отправлено 16 January 2017 - 15:12
Alexej050
  • 1222 сообщений
 Под цифрой 3 я так и не понял что это! Этот кругляшок почти не движется, х.з. для чего!
По заслонке всё верно.
Хотя может что и запамятовал. Коллеги поправят если что)))
Сообщение отредактировал Alexej050: 16 January 2017 - 15:18
  mnur 534 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 16:13
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ!
Перекурил всю тему. Остались вопросы, ответы на которые здесь не нашёл.
1. Есть замечательные фото, а описание заслонок, какая тяга какую тянет и за что заслонка отвечает не попалось.
2. Какая тяга, заслонка, какой привод отвечает за подмес холодного воздуха?
Клубный номер 2190
Отправлено 16 January 2017 - 17:31
Alexej050
  • 1222 сообщений
Фото неплохие, но размер как с почтовую марку)))
  mnur 534 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 18:11
mnur
  • 534 сообщений
Всё что есть. Фото брал в этой теме на первой сранице. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2933&p=31884   http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2933&p=42547
Клубный номер 2190
Отправлено 19 January 2017 - 14:42
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
Тяга 1-2.0
Спасибо
  mnur 534 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 16:07
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ!
Похоже вопрос секретный. Народ боится преследования КГБ!?
Клубный номер 2190
  mnur 534 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 17:30
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ! Перекурил всю тему. Остались вопросы, ответы на которые здесь не нашёл. 1. Есть замечательные фото, а описание заслонок, какая тяга какую тянет и за что заслонка отвечает не попалось. post-592-1291480938_thumb.jpgpost-909-1296049134_thumb.jpg 2. Какая тяга, заслонка, какой привод отвечает за подмес холодного воздуха?
Вопросам АП.
Клубный номер 2190
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 22:18
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тяга 1-2.
В теме
"Из печки идет теплый воздух, а не горячий"
пост №14 написано наоборот. Или я что то путаю? Или смотрю не с той стороны?
Сообщение отредактировал электромеханик: 05 February 2017 - 22:19
Сергей
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 14:42
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Весной была заменена трубка и заправлен кондиционер. Пока не было жары кондей прелестно охлаждал салон. Сейчас такая ситуация: машина на месте - охлаждение более-менее нормальное. На ходу салон не охлаждается - из дефлекторов чуть теплый воздух. Может быть такое, что заслонки некорректно отрабатывают и идет сильный подмес забортного теплого воздуха? Нагрев и отопление зимой было нормальным.[/color]
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 November 2017 - 12:38
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Прочитал тему , но не увидел решения своей проблемы :
1) заслонка стоит на дисплее в положении " из салона " , и в реале  стоит рециркуляция салонного воздуха .
2) нажимаем на дисплее кнопочку перевода в другой режим - " с улицы " - заслонка почему-то делает ДВА движения "открыто-закрыто" и возвращается в положение рециркуляции хотя на дисплее светится "забор воздуха с улицы ".
То есть привод заслонки работает , но с управлением проблема .
Временно узел разобран и заслонка в скотчем оставлена  в положении "открыто".
Может кто подскажет где искать ? ( клеммы с акума скидывал и обнулял - не помогло )
Отправлено 24 December 2017 - 12:23
Себастьян
Воздух из печки идёт только в ноги и на лобовое,все тяги на месте,при переключении режимов стоят в одном положении.поток воздуха регулируется и температура тоже.Что это может быть?
Сообщение отредактировал Себастьян: 24 December 2017 - 12:32
Отправлено 24 December 2017 - 13:06
Для начала, сбрось минусовую клемму с аккумулятора. Для "климата" это как "reset"... климат переходит к заводским установкам.
  Геннадий 12 рег 10 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 16:15
Геннадий 12 рег
  • 10 сообщений
  • Бензин,МКПП,ЛЮКС,МОД-8.
Перечитал тему, ответа так и не нашел.
Проблема: не идет воздух через боковые дефлекторы на обдув дверных стекол. Фильтр стоит, его пока не снимал. С обдувом лобового, лицо, ноги все нормально. Пытался найти схему дефлекторов, не нашел.
Вопросы:
1. В каком режиме должен идти обдув боковых стекол.
2. Какую заслонку надо смотреть. Хотя-бы ориентировочно: с правой или левой стороны печки?
