Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 13:57
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А что, процесс "парафинизации" фильтра необратимый?
После размораживателя и в процессе работы (прокачки соляры через него) разве не промоется?
Т. е. парафин не растворится?
У меня на рабочей ещё и подогрев фильтров стоит. и всё равно когда летней хапнешь фильтра на выброс.
Отправлено 05 January 2015 - 14:11
прежде чем менять фильтра, сними трубку выходную с ФТО и качни грушей, если качается то нехрен его менять, а если не качается, то выкрути датчик и прокачай пару литров соляры, после этого должна пойти
обычно кипяток помогает, льешь кипяток на фильтра и качаешь грушей
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 17:09
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Ясно, это ЭБУ, а что за коммутатор? И чем поможет сброс клеммы? От сброса клеммы произойдет сброс адаптаций, да и то не двигателя, а ЭБУ коробаса.
Я прошит мне ,если ДВС начинает тупить помогает,не часто но иногда тупит. Егр заглушен.
Пусть попробует и отпишется.
Отправлено 05 January 2015 - 17:37
Тоже прошит и тоже клапан заглушен, тупизны нет никакой. Сброс клеммы поможет незначительно, а тс пишет о конкретном тупняке.
Отправлено 05 January 2015 - 17:39
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
начал обзванивать по поводу фильтра тонкой очистки, а меня спрашивают какого диаметра датчик воды , 8 или 10. оказывается они еще и разные бывают.
Возми набери в пластиковую бутылку зимней соляры и шланг из бутылки кинь прям на ТНВД, и запускайся,если процесс пойдет нормально то тогда проверяй фильтра и трубопроводы,а если не запустишься то тогда причина не в топливной системе.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 18:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
даже после применения размораживателья дизельного топливанужно фильтра менять
Совсем нет, растворяет и в фильтрах парафин, тока надо все по инструкции.
Спасало не раз.
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 19:25
dimonius
  • 40 сообщений
Спасало не раз.
Народ, а бак кто-нить снимал на таких машинах. есть какие -нить ньюансы? хочу бак промыть попробовать
Отправлено 06 January 2015 - 06:07
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Зачем?
Отправлено 06 January 2015 - 10:13
dimonius
  • 40 сообщений
Зачем?
для очистки совести))) вообщем вчера снял промыл и обратно поставил. снял фильтр тонкой очистки, разрезал и не нашел там клапана на обратку, как было видно на фотках , выложенных в одной из тем, и там была не кассета , а много витков бумаги , намотанной на сердечник. и бумага была чернющая. вообщем попробую все новое налить и запуститься. если ничего не изменится, буду мерять обратку по форсункам
Отправлено 06 January 2015 - 10:17
эт ФТО такой с завода или ты уже его менял?
Отправлено 06 January 2015 - 10:20
Во во, че за фигня?
Отправлено 06 January 2015 - 10:36
для очистки совести))) вообщем вчера снял промыл и обратно поставил. снял фильтр тонкой очистки, разрезал и не нашел там клапана на обратку, как было видно на фотках , выложенных в одной из тем, и там была не кассета , а много витков бумаги , намотан...
фто сделан в поворотне.
будешь новый ставить,проверь,есть ли в нём шарик(клапан)
  alennnka 21 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 13:05
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Добрый день! Имеем в наличии Ховер Н5, дизель, с турбиной, механика. пробег 16000. На гарантии. Однажды днем авто сначала 2 заглохла на холостых, заводится при этом без проблем(дизель зимний, с антигелем), в движении пропала тяга. На оборотах более 3000 двигатель как бы захлебывался, работал рывками. Потом рывки пропали, и сколько газа не давай машина стала тянуть ровно, а точнее говоря никак не тянуть. И теперь при достижении оборотов в зеленой зоне не чувствуется подхвата. Пробовали давать газ на холостых - турбина свистит, шток ходит. Посмотрели патрубки - вроде все на месте. Звонили официалам - они говорят, мол морозы были, это топливо и бла-бла-бла. Вот только неделю уже + 2 днем, а тяга не вернулась. На что грешить, в каком направлении искать? Это турбина, или может все таки клапан ЕГР? Что-то другое? На завтра записались в сервис, а вдруг не найдут ничего, отправят куда подальше...
Отправлено 06 January 2015 - 13:09
Добрый день!
Имеем в наличии Ховер Н5, дизель, с турбиной. пробег 16000. На гарантии.
Однажды днем авто сначала 2 заглохла на холостых, заводится при этом без проблем(дизель зимний, с антигелем), в движении пропала тяга. На оборотах более 3000 д...
Замена обоих фильтров мне помогла. Все тоже самое было.
Чуток прочиталА ( пардон, не заметил, что дама)))) бы, в принципе не глубоко зарыто. http://www.hover-club.ru/forum/topic31434s260.html
Отправлено 06 January 2015 - 13:11
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
KH.Dmitriy а конкретнее, для блондинки?)) топливный имеете в виду?
Отправлено 06 January 2015 - 13:12
если соляра замерзла, то фильтра под замену
Отправлено 06 January 2015 - 13:14
Замена обоих топливных фильтров.Даже если сейчас наступит лето, фильтра не очистятся. Скорее всего фильтр тонкой очистки. При забитом ФГО симптомы другие. Тоже проходили))
Отправлено 06 January 2015 - 13:20
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Чуток прочиталА ( пардон, не заметил, что дама)))) бы, в принципе не глубоко зарыто. [url="http://www.hover-clu...c31434s260.html[...
эту темку я читалА)
только это вторая зима, теже заправки, тот же антигель, и бандаж на фильтре имеется, поэтому я подумала что дело не в топливе... :AllSmail (135):
Отправлено 06 January 2015 - 13:23
эту темку я читалА)
Ну прошлой зимой в -25 с фильтром ТО проблем не было а в этом при -6 попал)))) Так же не думал, что это ФТО. Но симптомы один в один)))
Бандаж на ФГО а проблема с ФТО
Отправлено 06 January 2015 - 14:04
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
на ФТО стоит бандаж, подогрев т.е., чем он может забиться, кроме как парафином?
