Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 08:08
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Вот такой если заказать, https://ruskardan.ru/uaz/kardannyj-val-uaz-469-l-573mm.html какой толщины проставки нужны? Если наш кардан в рабочем положении 630, то проставки по 30мм?
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  RVS 367 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 09:07
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
а на нём тоже  Шлицевое соединение с покрытием "Rilsan" ?
на сайте не озвучено...
  ruskardan 12 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 11:27
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Добрый день, я являюсь представителем завода карданных валов https://ruskardan.ru/
Мы не стали производить передние карданные валы для Ховер 3-5 из оригинальных крестовин, т. к. качество этих крестовин было не очень хорошее, уже при распаковке новой крестовины ее чашки болтались, по этому было решено использовать крестовины от УАЗ ГАЗ 3302 с возможностью шприцевания и простой замены.
По нашему опыту и из отзывов клиентов, самой слабой частью переднего кардана Ховер оказалось шлицевое соединение (самая дорогая часть кардана), по этому мы используем шлицевое соединение с покрытием "Rilsan", которые еще с 90-ых успешно используется в Европе, из-за свой долговечности и отсутствия необходимости обслуживания.
Цена нашего вала возможно снизится в ближайшее время, т. к. фланцы пока изготавливаются не серийно.
Мы знаем что официальные дилеры грейт вол продают передние карданы на ховер за 10 000 - 16 000 руб, хотя их оптовая стоимость 40-50$, о их качестве сказать ничего не могу.
http://www.alibaba.c...xt=cardan hover
Мы изготавливаем карданы на заказ в течении 2-5 дней с момента оплаты, в дальнейшем скорее всего сделаем запас на складе.
+скоро запустим производство задних валов
Сообщение отредактировал ruskardan.ru: 10 November 2016 - 11:37
Отправлено 10 November 2016 - 11:41
ruskardan.ru,Каков порядок действий для желающего заказать кардан? Я так понял доставка в другие регионы возможна?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 12:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поддержу вопрос.
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 November 2016 - 13:01
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
veps,Все как в обычном интернет-магазине, вы добавляете товар в корзину, заполняете данные для отправки и контакта, указываете транспортную компанию которой нужно доставить (Советуем ПЭК и Деловые линии, но можем отправить любой транспортной компанией) и обязательно впишите номер и серию паспорта, т.к. по новым законам мы не сможем сделать отправку. Затем нажимаете оформить заказ, вас автоматически перенаправляет на страницу оплаты с выбором метода оплаты, оплачиваете, мы видим оплату и передаем заказ на производство, затем отправляем товар и при необходимости отправляем номер накладной для отслеживания.
Для Юр. лиц можем выставить счет.
Доставка в ПЭК в среднем 400 руб, для других компаний можете подсчитать по габаритам: 0,1 м3 и 10 кг.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 13:23
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Зачем???
Документы (Деловые линии)
Согласно последним изменениям законодательства РФ («пакет И. Яровой»), для оформления отправки груза требуются документы, содержащие информацию о фактическом отправителе и его полномочиях, а также о грузе.
Кроме того, сдаваемый груз может попасть под требование обязательного досмотра на предмет отсутствия в нем вложений с опасными свойствами. В этом случае наш сотрудник будет вынужден потребовать у отправителя вскрыть упаковку груза для визуального досмотра.
Если отправитель — юридическое лицо, его представитель должен предоставить следующие документы:
  • Доверенность, заверенную единоличным  исполнительным органом (или иным лицом с доверенностью на право передоверия) и печатью. Пожалуйста, выберите подходящую форму доверенности: генеральная доверенность на отправку груза, разовая доверенность на отправку груза, генеральная доверенность на отправку и получение, разовая доверенность на отправку и получение. Если груз отправляет руководитель компании, ему следует предъявить оригинал или заверенную копию протокола собрания/решения об избрании его в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица.
  • Документ, удостоверяющий личность, указанный в доверенности.
  • Документ на груз, содержащий его наименование, характер, свойства (например, товарная накладная, накладная на внутреннее перемещение, универсальный передаточный документ, счет-фактура, отгрузочная спецификация, сертификат, свидетельство и т.д.) в оригинале или копии. Заверять копию необязательно.
Если отправитель — физическое лицо, он должен предоставить следующие документы:
  • Документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительские права).
  • Опись отправки. Стандартная форма описи размещена на нашем сайте, также бланки доступны на терминале и у водителей компании. Если имеется документ на груз, содержащий его наименование, характер, свойства (см. требования к юридическим лицам), то можно передать этот документ, а опись не заполнять.
  • Если груз отправляет представитель физического лица, то, помимо вышеуказанных документов, необходима нотариально заверенная доверенность.
Если отправитель — ИП, он должен предоставить следующие документы:
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в оригинале или нотариально заверенной копии. При отправке груза представителем ИП необходима доверенность. Доверенность заверяется индивидуальным предпринимателем и печатью, а если ИП работает без печати - нотариально. Пожалуйста, выберите подходящую форму доверенности: генеральная доверенность на отправку груза, разовая доверенность на отправку груза, генеральная доверенность на отправку и получение, разовая доверенность на отправку и получение.
  • Документ на груз, содержащий его наименование, характер, свойства (например, товарная накладная, накладная на внутреннее перемещение, универсальный передаточный документ, счет-фактура, отгрузочная спецификация, сертификат, свидетельство и т.д.) в оригинале или копии. Заверять копию необязательно. В случае отсутствия указанных документов следует заполнить опись отправки. Стандартная форма описи размещена на нашем сайте, также бланки доступны на терминале и у водителей компании.
Факт передачи/получения груза подтверждается записью(подписью) отправителя и экспедитора в экспедиторском документе – приемной накладной ООО «Деловые линии». Приемная накладная с оригинальными печатями и подписями является основным документом при оформлении отправки.
Отправлено 10 November 2016 - 13:29
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
kalam,  зачем Вы правила отправки груза цитируете?
Читайте вот здесь последние 2 абзаца:
http://www.dellin.ru/service/road-transportations/interterminal/#documents-to-receive-load
[color=rgb(33,33,33);font-family:Arial, sans-serif;]Грузополучатель — [/color]физическое лицо[color=rgb(33,33,33);font-family:Arial, sans-serif;] должен предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого были указаны грузоотправителем при отправке. Его представителю следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и нотариальную доверенность.[/color]
Во всех случаях в доверенности должны быть указаны данные того документа, удостоверяющего личность представителя получателя, который предъявляется при получении груза. Доверенность передается сотруднику Деловых Линий и не подлежит возврату получателю.
Для Юр. лица доверенность
Отправлено 10 November 2016 - 13:31
Суд арестовал имущество компании «Деловые линии» на 1,5 млрд руб Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/582307119a7947ce8b332bac
  kalam 669 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 13:39
kalam
  • 669 сообщений
ruskardan, извиняюсь, нашёл
То есть маслёнка не предусмотрена?
Отправлено 10 November 2016 - 14:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
А каковы сроки отправки и гарантии, что выполнение заказа( готовых нет?) не растянется на неопределенный срок?
Отправлено 10 November 2016 - 14:48
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
kalam,Не совсем так, рильсановое покрытие что-то похожее на  пластмасс и оно не требует смазки, при этом сила трения меньше чем при трении стали о сталь.
"Покрытие RILSAN принадлежит к группе конструкционных пластмасс и по физическим и химическим свойствам превосходит такие материалы, как эпоксидные, полиэфирные, а также полиолефины (см.таблицу).
Ударопрочность и устойчивость к истиранию являются в большинстве случаев основными критериями долговечности окрашенных изделий и снижения потерь при производстве и перевозке изделий."
http://www.tspc.ru/about/lit/choice/
сергей 034, Изготовление до 5 рабочих дней после момента оплаты как я писал выше, отправка 1-2 дня. Если будут какие-то проблемы мы вас предупредим. В любом случае вы можете потребовать возврат денег, если мы не вложимся в указанные сроки.
Отправлено 10 November 2016 - 15:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
Каким образом? Чем я смогу подтвердить свою правоту в суде? Не обижайтесь пожалуйста, просто цена кардана не копеечная и в наличии у Вас их нет, отсюда и опасения.
И еще, на Вашем сайте указано, что передний кардан на Н3 в наличии, а Вы говорите , что нет. Как понять?
Сообщение отредактировал сергей 034: 10 November 2016 - 15:32
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 17:41
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А этот кардан для бензинок подойдет?
Клубный номер 2548
Отправлено 10 November 2016 - 17:58
сергей 034
  • 3700 сообщений
По идее, передний кардан Н3 и бензинки Н5, одинаковые.
Отправлено 10 November 2016 - 18:17
VITus
  • 1486 сообщений
У них на сайте указан каталожный номер кардана на дизель,если я правильно понял.
Клубный номер 2548
Отправлено 10 November 2016 - 18:26
сергей 034
  • 3700 сообщений
Там еще Н3 есть.
Отправлено 10 November 2016 - 19:22
VITus
  • 1486 сообщений
Там и там номер по каталогу один и тот же.На дизель.
Я брал такой
2203000-K07E
а у них такой
[color=rgb(51,51,51);font-family:Roboto, Helvetica, sans-serif;]2203100-K03[/color]
Сообщение отредактировал VITus: 10 November 2016 - 19:17
Клубный номер 2548
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 22:33
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я понял что ваша цена исходила из этого ориентира, а ни из себестоимости вашего кардана(куда деваться выбора нет) :kol_clapping:  :kol_good:
Club number:2011
Отправлено 10 November 2016 - 22:45
Pastuch
  • 436 сообщений
фСЁ. Запутали совсем.....завтра ставлю "родной" на место... буду греметь, пока не придумаю выход из ситуации,,,,,,, а то вчера пытался выехать из двора... надо мной весь двор наверно ржал, ка я на нём шлифовал без "передка", да ещё на атишном купере.
Единственное, что может увеличить стоимость кардана - это другие (удлинённые), (ново - изготовленные) фланцы, но и это, не настолько может удорожать стоимость кардана, нежели желание заработать!!!
Если у
Это покрытие используется на всех карданах вами производимых???:
Здесь работают несколько другие силы, и в основном не силы трения!!!
