Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 10:23
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
А что тебе штатный не нравится? Сам не ставил, но с виду хороший
С виду мне тоже нравится но по качеству не знаю как он, в последнее время качество запчастей не радует. А ещё автодок и экзист в нашем городе пишут что в наличии нет. Так что вот ищу инфу по замене, может с подрезкой от большегрузов каких подходит.
2346-ой
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 14:41
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
М.А.А., забрал патрубки сегодня. ну что сказать, качество конечно на троечку по сравнению с оригиналом. не удивительно, что у всех сыпаться начинает от ноунейм запчастей.
Толщина 4 мм. вместо 5 мм как у оригинала. Резина по ощущениям что-то среднее между 2101 патрубком и родным. Внутри какая-то смазка, не понятно от чего, то ли заводская, или куда-то цепляли на проверить, или грязь просто. По форме все так, но новый на пару см длиннее. на самом патрубке никаких обозначений-штампов нет, как на оригинальном.
Нижний тоже комплектом брал, вобще дубоватый, хотя нижний может такой и должен быть, но качество исполнения на глаз, чуть получше чем у верхнего, который пришел. Толщина резина та же - 4 мм.
Боязно конечно такие запчасти ставить, но решил все же новый, а там если опять побежит, верну старый, с изолентой чуть подмотаю.
Да, может кого огородит. Брал на emex, поставщик [color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:13px;]LUKA - контрафакт явный. [/color][color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:13px;]FRZA - более сносное качество.[/color]
  илмар 279 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 20:51
илмар
  • 279 сообщений
Меня вот тоже очень интересует внутренний размер нижнего патрубка радиатора на Н3 НЬЮ ТУРБО, разбирать и резать ради этого вроде как не айс, может кто знает ???
Илмар Изображение
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 15:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Размер точно такой же как и у верхнего патрубка! Я ставил радиатор от турбо тройки, все патрубки остались родные!
Алексей №799
  илмар 279 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 18:26
илмар
  • 279 сообщений
Блин вопрос то остался, каков жеж внутренний размер???
Илмар Изображение
Отправлено 12 November 2019 - 19:05
Замерь у себя верхний патрубок, нижний такой же.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 19:17
илмар
  • 279 сообщений
Дык в том и куйня штоб узнать внутренний размер надо иго снять, всё жеж кто то нибудь вже сымал
Илмар Изображение
Отправлено 12 November 2019 - 19:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вы хотя бы для приличия прежде чем вопросить о таком пустяке, открыли бы капот! И увидели, что верхний патрубок радиатора легко измерить не снимая патрубка, место позволяет!
А если совсем лень, то почитайте данную тему, хотя бы немного и увидите нужный вам ответ...
Алексей №799
Отправлено 12 November 2019 - 19:24
Диаметр патрубка радиатора = внутреннему диаметру резинового патрубка. Теперь понял?
Отправлено 12 November 2019 - 19:35
илмар, смотри...
Если вдруг полетела трубка верхняя радиатора,а искать и заказывать некогда и негде... Покупаете любую трубку от иномарки длиной 40 см и диаметром 30 мм ,обязательно с небольшим техническим изгибом(компенсация сжатия-растяжения) и ставите. Одевается внатяг ,сидит плотно.Есно поджать хомутами. Менял,за пост отвечаю!!!
Сообщение отредактировал 2140: 12 November 2019 - 19:38
  илмар 279 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 20:00
илмар
  • 279 сообщений
Вы хотя бы для приличия прежде чем вопросить о таком пустяке, открыли бы капот! И увидели, что верхний патрубок радиатора легко измерить не снимая патрубка, место позволяет! А если совсем лень, то почитайте данную тему, хотя бы немного и увидите нужный вам ответ...
Речь об Н3 НЬЮ ТУРБО там нижний по наружке 44мм ещё раз повторюсь 44мм, отсюда и был вопрос, давайте перестанем умничать и если есть ответ то просто дайте хотя подозреваю что нету
Илмар Изображение
Отправлено 12 November 2019 - 20:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Слушай, при чем тут наружный диаметр??? Ты чего-то не догоняешь мягко выражаясь??? Тогда возьми калькулятор и посчитай: Диаметр патрубка 35 мм + толщина патрубка 4мм (с одной стороны) + толщина патрубка 4мм (с другой стороны) = сколько???  И второй раз тебе повторяю у меня на Н3 стоит радиатор от H3 NEW! Все патрубки идентичны !!!!
Сообщение отредактировал VigWam: 12 November 2019 - 21:45
Алексей №799
  илмар 279 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 20:17
илмар
  • 279 сообщений
Теперь другой вопрос а как его снять этот нижний патрубок на Н3 НЬЮ ТУРБО он на защёлках хомутов нет вообще, защёлки отсегнул а патрубок ни в какую
Илмар Изображение
Отправлено 24 November 2019 - 20:49
Без слов !!!
  илмар 279 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 20:57
илмар
  • 279 сообщений
Без слов !!!
Хороший ответ теперь всё стало ясно
Илмар Изображение
Отправлено 24 November 2019 - 21:03
илмар, шланг резиновый? Пошевелить , подергать или....... не судьба?
  илмар 279 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 21:33
илмар
  • 279 сообщений
А вот теперь ещё яснее стало
Илмар Изображение
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 23:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А что у тебя не выходит . там всё просто . вытащил скобу и снимай патрубок . он содится с хорошим усилием и на уплотнительное кольцо . нет ни чего сложного . Щ а тебе на драйве продублирую .
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 19:08
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Подскажите пожалуйста, никто не находил замену/аналог нижнего длинного патрубка радиатор-помпа на бензинки?
Вот отличная замена. Недавно поставил силиконовые патрубки на радиатор охлаждения.
Стоят дороже, но сделано качественно! Нижние тоже есть.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 11 January 2020 - 19:10
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 19:34
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
Вот отличная замена. Недавно поставил силиконовые патрубки на радиатор охлаждения. Стоят дороже, но сделано качественно! Нижние тоже есть.
Согласен. Многие ставят. https://www.drive2.ru/b/546904506433012156/
