двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 20 November 2013 - 14:05
Тогда могут возникнуть проблемы относительно законности внесения изменений в конструкцию авто путём установки двигателя, не входящего в варианты заводской комплектации.
Естественно возникнут. Надо будет вносить изменения в конструкцию в любом случае.
Отправлено 20 November 2013 - 14:17
У нас есть отдельная тема по установке двигуна на ховер от сторонних скажем так в скобках "производителей"
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 06:45
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
При желании и финансовых возможностях сделать вполне реально.
А у нас двигатель,что 2-х вальный стоит?
Отправлено 27 November 2013 - 14:18
С какого перепуга? Обычный одновальный.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 10:58
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
А для чего новый движок нужно будет вносить в изменения конструкции авто, у нас же отменили это все, главное чтобы литраж совпадал вроде как. да и в СТС не указан номер движка, в ПТС тоже. Единственный момент это при снятие с учета могут посмотреть номер, но его не проверить , т.к в ПТС его нет. за последние 4 месяца 3 машины оформлял, ДВС не проверяли. а на контрактных номера вроде спиливают? если да то гемор в плане объяснять гайцу если полезет под капот, ну думаю это все решается легко, не разу кстати не видел чтобы на посту проверяли номера движков, после введения закона про ДВС.
Я 2185-й)))
Отправлено 27 December 2013 - 13:20
Ничего не отменяли, двигатель кок был номерным агрегатом, так им и остался. Всего навсего упростили систему регистрации ТС и замену номерного агрегата.
Двигатель должен быть сертифицирован в составе данного ТС. Модель двигателя должна соответствовать ТС выпущенного Заводом изготовителем на год выпуска. Если установленная модель двигателя не соответствует, то это уже внесение изменений в конструкцию ТС.
В Российской Федерации двигатель, как и шасси и кузов являются номерными агрегатами. то есть в случае замены одного из агргегатов, вы обязаны зарегистрировать изменение в соответствующем органе (МРЭО). В соответствии с изменениями от 23.03.2011 в Приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 28 г. Москва "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России"
Цитата:
3.3.16.4.1. Подпункт изложить в следующей редакции: "35.4. Госинспектором или иным уполномоченным должностным лицом производится визуальный осмотр транспортного средства, подготовленного владельцем к осмотру. При первичной регистрации ввезенных на территорию Российской Федерации или вновь произведенных транспортных средств данные модели и номера двигателя, указанные таможенными органами или соответственно присвоенные организациями-изготовителями, заносятся в автоматизированные учеты зарегистрированного транспорта в соответствии с пунктом 35.16 настоящего Административного регламента.
Цитата:
35.26. При отсутствии в паспортах транспортных средств сведений об экологическом классе транспортного средства, а также мощности двигателя, при производстве регистрационных действий в соответствии с пунктом 36 Положения о паспортах транспортных средств1 в раздел "Особые отметки" вносится запись: "Экологический класс (указывается номер экологического класса)"; "Мощность двигателя (указывается мощность двигателя)" или в соответствии с пунктом 10 указанного Положения производится замена паспорта транспортного средства.
Внесение данных изменений осуществляется по заявительному принципу в соответствии с пунктом 6 Правил регистрации, на основании документов, подтверждающих соответствующий экологический класс транспортного средства, а также мощность двигателя (сертификат соответствия, данные от организации-изготовителя, сведения от официального дилера и другие), представляемых собственником (владельцем) транспортного средства.
В свидетельствах о регистрации транспортных средств графа "Модель, № двигателя" не заполняется. Модель и номер двигателя фиксируется в автоматизированных учетах зарегистрированных транспортных средств.
Пояснения Кирьянова по поводу замены ДВС на более мощный:
Цитата:
В случае замены двигателя новым, но аналогичной модели, указанной в ПТС, данные о новом двигателе следует указать в техпаспорте. Однако в случае замены двигателя на более мощный агрегат, такое действие будет расцениваться как внесение изменений в конструкцию автомобиля, на которое требуется получение специального разрешения, в противном случае владелец автомобиля может быть привлечён к административной ответственности.
Для ГАИ, при досмотре авто, ваше свидетельство о регистрации, лишь бумажка. данные все они сверяют с базой данных. И если у вас будет расхождение, то соответственно будут и все вытекающие последствия.
Естественно при покупке и продаже, все сейчас громогласно говорят о новом законе, что двигатель больше не требует документов и так далее. не ведитесь на это, у нас упростилась лишь одна процедура, но не изменили законы и ответственность за них. Конечно Русское авось никто не отменял, и очень многие этим пользуются.
Всем удачи.
Отправлено 27 December 2013 - 13:33
Читаем и следуем!
Отправлено 27 December 2013 - 13:38
Олег, не вижу проблем, возьми и перенеси в соответствующую тему. Права модератора даются не только для замечаний, но и для приведения постов в соответствии с правилами форума.
Отправлено 27 December 2013 - 13:47
nik333
  • 2383 сообщений
Двигатель должен быть сертифицирован в составе д...
А каким образом у гайцев появился номер двигателя,например моего автомобиля,если даже я его не знаю,т.к. его нет в ПТСе и на блоке не нашли. Пытались найти так и не нашли.Где он там, может кто знает?
Отправлено 27 December 2013 - 13:58
nik333, давайте этот вопрос обсуждать в соответствующем разделе.
Олег, переноси посты, иначе так и будут вопросы задаваться здесь. Если не трудно, здесь оставь ссылку.
Отправлено 27 December 2013 - 14:01
Саш, начинается методическая чистка раздела "электрка", потом возмусь за "двигатель"....дойду и до этой темы.
А вот влеплю пару "плюшек",- и сразу исчезнут вопросы не по теме!
Отправлено 04 January 2014 - 14:42
nik333
  • 2383 сообщений
Тогда вообще не понятно,а как одним валом можно нажимать 4 клапана?
Отправлено 04 January 2014 - 15:17
Рокера - слышал такое слово?
nik333
А в чём проблема?,- сколько кулачков имеется на валу,- столько и клапанов он нажимать будет.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 04 January 2014 - 15:29
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Нет, Олег, один кулачок и два клапана нажимать может.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 04 January 2014 - 15:34
При чём тут рокера?
На распредвале 12 кулачков, которые через коромысла (8 на впуск и 4 на выпуск) в нужный момент открывают нужные клапана (их всего 16)...
Отправлено 04 January 2014 - 16:10
Это как один из случаев , есть и другие системы.
Отправлено 04 January 2014 - 16:27
При чём тут рокера?
грамоты ноль, а понтов.......
рокер — коромысло, которое толкает клапан в виде рычага, преобразовывающая вращательное движение распрадвала в возвратно поступательное движение клапана
Отправлено 04 January 2014 - 16:31
Ооо, ессс, вот оно что?
А чем тебе русское слово "коромысло" не нравится?
Отправлено 04 January 2014 - 16:35
мне? Да мне как-то фиолетого как вы над терминами извращаетесь. Меня смутил вот этот ваш выпад: "При чём тут рокера?
На распредвале 12 кулачков, которые через коромысла (8 на впуск и 4 на выпуск) в нужный момент открывают нужные клапана (их всего 16)..."
Это все из серии "щетки стеклоочистителя" и "дворники". Хорошее русское слово "дворники"......
