Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 13:35
Dachnik
  • в ожидании
фото в дневнике, пост 100
  Дима51rus 97 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 23:27
Дима51rus
  • 97 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП mod8
Ребята подскажите- может я и не прав.Купил машину (новая) .Пробег 900 км. На тахометре не значительно, но стрелка на холостом ходу не много прыгает, 750-730 оборотов и по работе двигателя я это слышу .Пробовал адаптировать ЭБУ - не помогло.Что посоветуете ?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 23:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
свечи меняй
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 23:50
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
По моему разница в 20 об не критична и вполне допустима. лично я бы забил. ИМХО.
Эд Изображение
  фарид 71 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 00:48
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Было такое. Замена свечей решила проблему.
Фарид
Отправлено 15 February 2012 - 12:28
Дима51rus
  • 97 сообщений
Замена свечей не помогла
Отправлено 15 February 2012 - 12:29
Попробуй прочистить РХХ
Отправлено 15 February 2012 - 12:47
Kuznec
  • 395 сообщений
Дима51rus
Раз у Вас пробег 900км, то скорее всего машина гарантийная, на то1 заявите об этом. Хотя то, что обороты немного плавают Вы не одиноки.http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=169906
з.ы лично я бы забил на разницу 20об и не мешал новой машине работать.
Сообщение отредактировал Kuznec: 15 February 2012 - 12:49
Эд Изображение
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 14:14
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Номинальная частота вращения коленвала на холостом ходу, всю жизнь приводиться с допуском +-20об/мин.
Всё у Вас нормально, не забивайте голову и внимательно прочитайте руководство по эксплуатации автомобиля, там всё прописано.
Изображение Серега
Отправлено 15 February 2012 - 14:29
Dachnik
  • в ожидании
а ежели еще и посмотреть как при этом УОЗ меняется :kol_good: инжектор есть инжектор, он все подстраивает сам как ему считается нужным, иногда вразрез здравому смыслу, на что есть прошивки.
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 13:09
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Маша ещё не адаптировалась. Что вы хотите обкатка... Она и в Африке ОБКАТКА. По дольше прогревайте, не рвите движок.Делайте всё плавно. Всё встанет на свои места. После 2000- 3000 км всё устаканится.
Отправлено 02 March 2012 - 13:36
Алексей_
Приветствую всех! Знает кто нибудь? какой должен быть начальный УОЗ на XX и прогретом 4G63. У меня по данным с диагностической программы 4-5гр., по стробоскопу столько же. По моему маловато будет. Да, и ещё на стробоскопе видно было что момент зажигания болтался, иногда "улетал", -это ДПКВ шалит, или какая то подстройка отрабатывает?
Отправлено 02 March 2012 - 14:28
Dachnik
  • в ожидании
подсоединяй любую диагностическую программу, увидишь в живую как меняется УОЗ, где-то я это уже описывал, если интересно, в выходные посмотрю, диаграммы скину в личку
  FEDUL 30 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 16:55
FEDUL
  • 30 сообщений
  • бензин супер -люкс
Мужики, не могу разобраться с ХХ на Н3. Обороты не с того ни с сего начинают жить своей жизнью.Заводишь и ХХ может быть и 1500об/мин и 2000об/мин., потом нормально, на светофоре могут опять 1500, а могут и норма. Поменял уже ДПДЗ, РХХ , датчик температуры который на ЭБУ идёт. не пойму чё за хрень.И главное такое начало проявляться когда потеплело от +15С. Зимой и осенью всё было нормуль. ПОМОГИТЕ!!!
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
При включении кондиционера,обороты своей жизнью начинают жить.Особенно когда сцепление выжимаешь (типа на светофоре).РХХ так быстро отреагировать не может,вот и скочат до 2000.У Вас так-же? Но раз вы всё переменяли уже.Я думаю знаете,об этом алгоритме. Остаётся делать диагностику и смотреть на работу РХХ.Скорее всего с ним проблема.Особо там ничего так обороты крутить не может.
  FEDUL 30 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:39
FEDUL
  • 30 сообщений
Так в том то и дело что ни кондей ни другие потребители не включены.Сегодня снял и промыл датчик температуры и давления воздуха, казалось бы все что может влиять на ХХ проверил или поменял, но воз и ныне там.Обороты живут своей жизнью.
Отправлено 01 May 2012 - 19:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если они на хх самопроизвольно никогда не поднимаются.А только при остановке,или перегазовке.Либо залипает РХХ и не успевает выбрать позицию,или что-то подобное.К тому-же система инертна.Пока это всё отработает.Нужно и это учесть.Конечно если вы остановились,а обороты 1500 держутся 5 секунд.Это что-то не-то.Какие показания РХХ и абсолютного давления на ХХ?Посмотрите разряжение.Может подсос какой и регулятор работает с большой амплитудой.
Отправлено 01 May 2012 - 19:52
Попробуйте ещё давление в топливной рампе замерить.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 16:09
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
При включении кондиционера,обороты своей жизнью начинают жить.Особенно когда сцепление выжимаешь (типа на светофоре).РХХ так быстро отреагировать не может,вот и скочат до 2000.У Вас так-же? У меня так это нормально? На лачети такого не было при включении кондиционера...
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 04 May 2012 - 16:18
Нет, это не нормально!
