Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 09:37
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Поднимал машину , зад проставки капролон уазовские 4,5 см перед крутил торсионы, поднял на 3-3,5 см никаких проблем.
Можно фото в студию,сбоку ?!Здесь геометрия нужна?
Сообщение отредактировал DW Hower H5: 17 May 2018 - 09:46
Отправлено 17 May 2018 - 09:40
Это уже лёгкий лифт пошёл, вот тема http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012
На разный вкус, цвет и кошелёк...
К тому же, у Андрей 68 Hover H5
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 May 2018 - 09:43
Отправлено 17 May 2018 - 09:45
Altaets22
  • 148 сообщений
Это уже лёгкий лифт пошёл, вот тема http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012 На разный вкус, цвет и кошелёк... К тому же, у Андрей 68 Hover H5
Вопрос только про торсионы,и только с такими колесами! Может методом тыка и закусыванию шруза,кто то пробовал выше забрать?и определился насколько!без геометрии!
Сообщение отредактировал DW Hower H5: 17 May 2018 - 09:47
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 09:48
  • 25140 сообщений
Торсионы не причём. Закусывание ШРУСа определится длиной вытянутого амортизатора. Это он не даёт колесу опуститься ниже при вывешивании.
Отправлено 17 May 2018 - 09:50
Вопрос: машина как стоит относительно ровного, горизонтального (важно!) полотна дороги? Как смотрится машина, с поднятой или опущенной мордой?Замерь высоту по передним и задним аркам. Разница в высотах между арками должна быть около 5 см (задние выше). Если это соблюдено, то всё хорошо с машиной, пороги при этом параллельны полотну дороги.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 May 2018 - 09:52
Отправлено 17 May 2018 - 09:53
Altaets22
  • 148 сообщений
Вот где логика амортизатор давит вниз ,торсион вверх! Где золотая середина?и ШРУС не кусался? Вывешивать выкручивать,до той поры пока не будет кусаться,потом назад оборот?) Так логично?
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 09:54
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Володь, а какая разница?
Altaets22
  • 148 сообщений
Без замеров видно что параллельности нет с дорогой,морда ниже чуть!при вкрученных на два оборота при ТО -0.
Сообщение отредактировал DW Hower H5: 17 May 2018 - 09:59
Отправлено 17 May 2018 - 09:55
По сути - никакой, Андрей. Так, маленькое уточнение...
Отправлено 17 May 2018 - 09:56
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Зачем тебе много выкручивать торсы?
морда ниже чуть!
Это нормально.
Отправлено 17 May 2018 - 09:57
Тогда крути торсионы. Но, повторяю, надо сделать замеры на ровной горизонтальной дороге (в "0" по уровню), чтобы знать, насколько крутить.
  • 25140 сообщений
Вот я так и "развлекался" тоже пару лет назад. Тоже думал, что торсион влияет. А нифига - полностью отпустил торсион, а полностью вывешенное колесо при вращении как подкусывало чуть-чуть (у меня не штатные аморты), так и продолжало подкусывать
Отправлено 17 May 2018 - 10:01
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Лисапед сфотал, домой приду, через комп скину, как с телефона это делается не знаю.
Altaets22
  • 148 сообщений
Выше писали что колеса арки задевают,два оборота вылечили косяк!!!значит влияют,соглашусь б.м.больше на жесткость подвески чем на высоту!!!
Отправлено 17 May 2018 - 10:05
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
А для чего ты хочешь ещё задирать морду?
Altaets22
  • 148 сообщений
это примерно по 6 оборотов?
  • 25140 сообщений
Так и правильно! В рабочем состоянии чего им закусывать? Но ты же не накрутишь торсионы так, что у тебя ход колеса вниз совсем пропадёт?
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 10:07
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
korvol,ну а чего тут не понятного-то?
у тебя длинноходные аморы...естественно они опускаю колесо при вывешивании ниже...
у приводов создаются критические углы в сочленениях...
а торсы это естественно опускаются как и те же самые если бы были пружины...то и есть отпускаются
торсы же на скручивание работают
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 17 May 2018 - 10:08
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Сейчас уже не помню, 4 года прошло.
Отправлено 17 May 2018 - 10:09
Один оборот торсионов - 0,5 см по высоте.
