Задний мост
Сообщений в теме: 816
  mrV 623 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 22:13
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи и еще вопрос. Заказываю запчасти через экзист. Подшипник полуоси везде в среднем стоит 1300 на экзисте около 600 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T407237 и там по фотке он выглядит по другому. Может быть, что в экзисте фотка не правильная? или это действительно другой подшипник.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 23:03
docent46
  • 522 сообщений
На фотке подшипник не тот (конусный). Хотя номер верный.
  Valeks 6 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 08:24
Valeks
  • 6 сообщений
  • Luxe
2014517110100_1.jpg 2014517110014.jpg Приобрёл машинку hover h3 L 2012 гв пробег 22 т.км.. Имеется сильный стук крестовины к.вала. При шевелении рукой ощущается приличный люфт и звон внутри самого вала. При нажатии газа после смены передачи металлический клацк. При езде по неровностям дребезжит снизу. Что нужно менять? Крестовину? Можно по фото определить какую ставить крестовину?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 10:35
Dachnik
  • в ожидании
Наличие налета красного цвета сразу говорит, что в крестовине смазки нет, однозначно под замену. По размерам ищи, неоднократно были посты об этом.
Отправлено 18 May 2014 - 17:39
на метане они ездят
Описался! Ударение можно ставить там, где больше понравится. Конечно метан.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 05:15
domoi
  • 814 сообщений
Потек сальник правой полуоси ,при замене ремня ,пока меняли в сервисе ,зашёл в ихней магазин .Купил сальник решил поменял вечером,(жаба душим отдовать почти три рубля).дома разобрал,выковырял старый,ставить,а новый не подходит.Оказывается H5 дизель и бензин ,разное и городе нет ни в одном магазине ,сижу курю,под заказ 4-6дней
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 11:18
Шнур™
  • 32 сообщений
  • бензин 2.4, 2007г.в.
Всем привет. Подскажите признаки умирающего подшипника полуоси в ЗМ? До этого машин с задним пиводом небыло, поэтому просто незнаю этих признаков. При замене редуктора вроде никаких подозрений не вызывали, поэтому менять не стал, хотя всё для этого приобрёл (подшипники, запорные втулки, гребенки ABS), но гул, примерно на 97 км.ч. от чего то идёт. В течение последнего месяца, заменён резуктор ЗМ, оба кардана, сайлентблоки рычагов передних, ступичные подшипники передние, просто потому что к отпуску готовлю машину. Этот гул появился ещё 80 т.км. назад, после замены подшипников редуктора и в принципе с тех времён не изменился. Общий пробег Ховрюшки составляет почти 200 т.км.
Отправлено 14 July 2014 - 11:35
Полуоси разгруженного типа, на них нет подшипников.
Если сразу после замены подшипников редуктора- возможно, не правильная регулировка...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 14:11
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Всем привет. Подскажите признаки умирающего подшипника полуоси в ЗМ? До этого машин с задним пиводом небыло, поэтому просто незнаю этих признаков. При замене редуктора вроде никаких подозрений не вызывали, поэтому менять не стал, хотя всё для этого ...
Посмотрите у меня на ютубе. http://www.youtube.com/channel/UCtbWVqUVDLLCYFnF_0slVBQ
Мучался с задним мостом и подшипниками.
Там есть как воет мост с загубленными подшипниками, и как все менял.
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:24
Шнур™
  • 32 сообщений
так сейчас то редуктор заменён агрегатом.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 07:03
domoi
  • 814 сообщений
Второй раз меняю сальник внутренний,течёт ,не хватает на тылу,он ещё зараза оригинальный для дизелей ,ни отчего не подходит,надо заказывать и ждать неделю,и что ни так? Раньше на ниве менял все хорошо было,а тут течет :kol_crazy:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 07:25
  • 4334 сообщений
Во спецы на форуме,когда советуешь-башкой думай.За умного сойдёшь. :kol_crazy:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
  course 830 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 11:53
course
  • 830 сообщений
T407237 ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ HOVER 1 510,00 руб
а есть у кого размеры этого подшипника?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 14:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
а есть у кого размеры этого подшипника? T407237
Надписи на нём: QC TZ407237
2403123-K00 подшипник двурядный закрытый роликовый, ролики лежат упорно на конических основаниях
Посадочный диаметр 40 мм
основной диаметр 72 мм
ширина 37 мм
Взято ЗДЕСЬ
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 16:48
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
товарищи, подскажите, на большой шестерни ГП выполо 2 зуба. Вопрос: это может быть связано с установкой самоблока(НИРФИ) и его регулировкой?
8982938174нуль.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 20:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Может быть связано с регулировкой ГП
Отправлено 26 August 2014 - 20:30
Полуоси заднего моста полуразгруженного типа, и на каждой из них есть подшипник.
Отправлено 27 August 2014 - 06:02
Куясе эт как без подшипника то? Сами то себе представляете, нее?
Отправлено 30 August 2014 - 20:36
Olegin
  • 173 сообщений
возможно ли что при установке самоблока была нарушена эта регулировка?
И как определить отрегулировали её или нет?
Сейчас поменяют ГП а через год опять зубья вылетят...
8982938174нуль.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 20:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Нужно смотреть пятно контакта и зазор между зубьями ГП.
