Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 21:47
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 21:59
  • 4334 сообщений
берите в китае ,нормальные кнопки, даже по функциям лучше экзистовских, с пересылкой чуть больше штуки рублей и две недели ожидания
Есть вероятность того,что на DVD или МР3 Н-3 (салон Н-5)они будут работать некорректно,то есть выполняется не та команда,которая обозначена на кнопке.Придётся подбирать сопротивления на кнопках.Данные сопротивлений в этой теме есть.
  slava420 47 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 18:27
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
да
спасибо
Отправлено 17 November 2011 - 18:38
slava420
  • 47 сообщений
Да я видел, посто, Таобао действительно лутше смотрятся. А на счёт МН у вообще такая....
наверно ни у кого такой нет, по крайней мере кто выкладывал фото похожей нет.
У меня складывается такое впечат. что мне кнопки вообще не подойдут.
Хочу взять кнопки и методом тыка.
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 19:03
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Выкладывай фото своей МН, посмотрим что за чудо.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 15:07
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
А может кто подскажет!?к такой вот магнитоле кто нить подключал кнопки?Салон аксиомовский ховер Н3 супер люкс,магнитола сенсорная с камерой но без блютуза и навигации. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...p;start=2385тут фотки мафона с зади. на фото 662(в инете нарыл)есть блок навигации а у меня там другая коробка
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 13:02
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
Спасибо KuzzeR за кнопочки и Лука Брази за консультацию, ребят, без вас ничего бы не получилось :kol_yes:
Итак вот как ставить кнопки от экзиста на простую Мп3 магнитолу.
Магнитола вот такая
Разбираем руль, подключаем разъем от кнопок в верхний(большой) разъем на руле
контакты в разъемах на руле и под рулем расположены как показано на схеме
разъем под руль подобрать не удалось, так что любой разъем раздербанивается, усаживается в термоусадку и по одному одеваются на контакты.
далее подключение
Минус он же черный провод, подключил сразу под рулем, прикрутив провод на массу
Два других провода я подключал непосредственно к фишке на мафоне!
черно-синий как показано у китайцеа подключать НЕ надо!
Управление идет по минусу и черно-синий собственно и тянется аля масса, от этого и путаница, более того, это масса не силовая и идет из мафона, и вешать на нее подсветку не надо, для тех кто уже протянул провода от мафона рекомендую открутить провод от черносинего и перевесить его либо на корпус, либо на черный провод черной фишки!
Ничего сложного! все работает! функции соответствуют кнопкам, подсветка светится!
Всем удачи, будут вопросы, всегда добро пожаловать )))
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
Отправлено 29 November 2011 - 15:26
а под рулем есть разъем, который идет к магнитоле, 3-х проводной не пробовал подключать? у меня подключены, но работают наоборот. правда кнопки не от екзиста
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 15:33
Владелец
  • 3671 сообщений
Если кнопки не экзистовские должно быть из под руля два провода! Белый и розовый! У меня так шло в комплекте!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 29 November 2011 - 16:36
у кнопок два контакта, под рулем разъем с 3-мя контактами
Отправлено 29 November 2011 - 16:46
Владелец
  • 3671 сообщений
А! Ну да!
Отправлено 29 November 2011 - 17:08
вот этот разъем и идет на магнитолу напрямую, смысл снимать магнитолу, если все предусмотрено проводкой? может из екзиста кнопки распаяны правильно, поэтому подходят без проблем?
Сообщение отредактировал stafford: 29 November 2011 - 17:09
Отправлено 29 November 2011 - 20:32
Владелец
  • 3671 сообщений
Здесь, в моём случае и выше описанном - съём однозначен! Там в проводку врезаться надо! Не снимая, не выйдет!
Отправлено 29 November 2011 - 20:57
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
не видел разъем идущий из под руля к мафону, там 3 разъема, один в середине- подушка(желтенький) справа если смотреть из под руля в сторону багажника разъем для кнопок китайских, слева от желтого-для экзиста!
или про какой разъем идет речь?
Отправлено 29 November 2011 - 21:07
Владелец
  • 3671 сообщений
Чег, всё правильно! Ты прав! А речь идет про втык в майфун! У меня кнопки китайские как родные сели в руль! До майфуна не могу дело довести, но думаю проблем не будет!
Сообщение отредактировал Владелец: 29 November 2011 - 21:11
Отправлено 30 November 2011 - 15:44
все верно. под рулем 3 разъема, один подушка - задействован. но, между проводов есть еще один разъем, он 3-х проводной, 2 провода управления плюс подсветка. я сначала тоже хотел магнитолу снять, пока тут не прочел про разъем. счас поищу и кинусь сцылкой
11 страница, пост 212. и как я сам забыл про желтый шлейф с 3-мя проводами? к нему родимому и цеплялся
Сообщение отредактировал stafford: 30 November 2011 - 15:53
Отправлено 30 November 2011 - 18:03
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
всегда сторонился желтых разъемов и желтых шлейфов, ибо обычно это провода системы SRS! так что мне проще снять магнитолку и не рисковать взрывом подушки!
Отправлено 01 December 2011 - 11:21
ага, значит у меня подуха управляет магнитолой :kol_friends:
Отправлено 01 December 2011 - 14:00
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
скорее наоборот))
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 08:24
mikgren
  • 60 сообщений
Проводкой всё предусмотрено (по крайней мере в моей комплектации H3 Супер-Люкс с салоном H5). Как писалось выше - был найден разъем с тремя контактами, внизу слева от рулевой колонки, ответвление от пучка в желтой гофре. Цвет этих 3-x проводов точно такой же как указывал выше Чегевара при подключении к самой магнитоле. Нарастил провода до руля - всё работает.
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
