Сообщений в теме: 5647
Отправлено 22 March 2012 - 19:34
Александр Юрьевич
Александр Юрьевич
Такой должен стоять...
Похож, тоже семь ребер, но белый пластик контакта и надпись иная. Фото прилагаю.
Отправлено 22 March 2012 - 19:37
штырьки посчитай...должны совпасть....7-ми реберный наш... Этот от Байда Ф3...эбу..с таким же движком... А прошивки хз какие...
Отправлено 22 March 2012 - 19:42
Александр Юрьевич
Александр Юрьевич
Разъем полностью совпадает. На СТО не уверены, что будет работать с другой моделью. Мол прошивка может быть другая. Вариант поставить Январь ... у нас не столица, вдруг спеца не найду. Интересно, отремонтировать его можно? Хотя бы временно
Отправлено 22 March 2012 - 19:49
Александр Юрьевич
Спасибо всем, кто откликнулся.
Для Января квалификация не нужна: через 5мин уже заведешь и еще 20мин две гайки прикрутить.
Это самый простой вариант и надежный.
На счет ремонта писал - разобрать и перепаять конденсаторы - взорвавшиеся сразу видно. На 95% кроме них все цело.
Извиняюсь, упростил установку Января :)
Точнее - 6 болтиков открутить и 4 закрутить :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 March 2012 - 19:56
Отправлено 22 March 2012 - 20:28
Тот, что на фотке МАА (MT20U) тебе НЕ ПОДОЙДЁТ! он шёл на Ховеры ДО 2008 г. (Е-2)
Тебе нужен MT20U2 этот ЭБУ пошёл с 2008 г. под Е-3
Отправлено 22 March 2012 - 20:40
Тогда по цене вопроса Январь лучше...
  UNR 145 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:19
UNR
  • 145 сообщений
При установке на климате 18 градусов (а так же 19, 20... - где должен быть прохладный воздух, A/C отключено) из сопел дует раскаленный, будто на максимум выкрутили, я думал что это нормально, и тут на днях заметил что дует прохладный! Выставишь 25 - теплый, выставишь максимум - горячий! Но такое 1 раз заметил. В остальное время прохладного воздуха можно добиться только кондиционером или минимальным режимом "L". Это глючит датчик температуры?
Hover H5, 2011, бензин
  docent46 522 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 21:06
docent46
  • 522 сообщений
Может все дело в разной температуре в салоне.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 22:05
UNR
  • 145 сообщений
в салоне во время наблюдений температура нормальная (тепло)
Отправлено 29 March 2012 - 07:35
А что , у вас на улице уже выше +20???
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 08:03
UNR
  • 145 сообщений
На улице выше +20? Странно, я думал, климат работает так: выставляешь 18 градусов, и он сам по датчикам в салоне определяет температуру и греет воздух или подает его как есть (если в салоне жарче, чем требуется). Чем тогда объяснить, что при одинаковых условиях (в салоне тепло, на улице -8 примерно) и при 18 градусах на панели климата, подается то раскаленный воздух, до состояния когда вдохнуть уже нечего, хочется открыть все окна, или подается нормальный прохладный воздух!
Отправлено 29 March 2012 - 08:13
Нажми на "АUTO" и в этом режиме проверь...
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 10:23
UNR
  • 145 сообщений
Жму "авто" - он включает кондиционер, и воздух, выходящий из сопел, соответствует выставленным 18 градусам. Отключаю кнопку A/C, снова идет горячий.
Отправлено 29 March 2012 - 10:53
Климат-контроль работает только в положении Авто.
Во всех других случаях, он, согласно выставленной температуре просто лишь механически открывает заслонку на печку.
Возможно, что сбилась регулировка тяги у заслонки... или она вообще или соскочила, или сломалась...
  Карлсон 491 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 06:59
Карлсон
  • 491 сообщений
  • 2,4 , мкпп, бодик 40мм.Чип-Евро 0
Дорогие Соклубники!!! Подскажите что делать??? Машина Н5 всего пол года и начел хром по кругу как бы темнеть(пятнами пошел серо-зелеными) и на ручках дверей тоже!((( Может жидкость какая есть или полировка поможет??? Дайте ответ. Если кто сталкивался??? Заранее благодарен!!!
АРКАДИЙ 632
  AKS38 5 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 10:35
AKS38
  • 5 сообщений
WD40 прекрасно справляется.
Ховер H5 2.4
  UNR 145 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 11:05
UNR
  • 145 сообщений
На днях купил кондиционер для хрома (с черепашкой, 180рублев), на тряпочку его и по хрому. Пробовался на братанской 2107 на адски ржавом заднем хромированном бампере. За 3 минуты бампер был как новый, причем еще какая-то пленка образуется и некоторое время бампер не цветет (видимо, до следующей помывки).
Сообщение отредактировал UNR: 30 March 2012 - 11:08
Отправлено 30 March 2012 - 11:57
.... черепашка это http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&...ask=1&lr=48
Отправлено 30 March 2012 - 12:28
Карлсон
  • 491 сообщений
Ребята огромное спасибо, в выходные буду пробовать!!! Еще раз СПС!!! :AllSmail (31): :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
АРКАДИЙ 632
