пневмобаллоны
Сообщений в теме: 364
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 23:08
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Извините за мою дикость, но что это за прокладки, каких они должны быть размеров и т.д. как и куда они ставятся (верх или низ)?
Андрюха. Клубный номер 855
Отправлено 02 June 2013 - 23:34
да лан, нормально всё....щас курну и дальше отпишу
Тартан- это покрытие беговых дорожек на стадионах из матов из вспененной резины...раньше шли чисто прямоугольными матами, теперь с зацеплениям типа ласточкин хвост..........толщина в р-не 20мм....
Вырезаешь шайбу с отверстием посередине под пипку, которая торчит у нижней подставки под баллон , ну и под неё же и подкладываешь...вроде доступно объяснил?
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:49
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Олег, да фиг знает. Но то что в одном и том же месте это явно не спроста )) Я в удлиненую пружину каябы добавлял в пружину резиновую подушку высотой 4см. Кстати писал уже выше об этом. Резинок разным нужным диаметром и всотой полно в камазовских и сельхоз магазинах ) Отпишусь дальше чуток: Вернул обратно проставки под пружины (5305). Машина просто опять ожила, глотает кочки отлично, меньше качать стало, даже пасажиры заметили. По гребенке опять как по рельсам. Так что про балоны можно двояко думать. Для лифтованной машины не совсем удачное решение (мелкие минусы лифта с балонами выражались сильно). Для стоковой то может и есть плюсы.
Отправлено 03 June 2013 - 09:27
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Да, все доступно и ясно. Спасибо.
Отправлено 03 June 2013 - 14:16
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Вот только я не могу найти такого материала в инете. Хде его можно раздобыть?
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 08:06
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
ВСЕМ ПРИВЕТ! ВОТ ВИДЮХА ПО ДОРОБОРКЕ С ПОДУШКАМИ
Отправлено 04 June 2013 - 10:08
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
не путай подушки с балонами ))))
Отправлено 04 June 2013 - 15:11
Подожди...так ты чего , с накачанными постоянно ездил?.....они же не для этого предназначены!....в нормальном состоянии в них держишь 0,3-0,5 атм, - а вот когда багажник закидал и у тебя задок осел на 2-3 см - тут и пошли в работу пневмы,- докачиваешь до атм. и у тебя задок возвращается на начальный уровень.
Даа, проверил,- наверное его уже не используют. могу только фотку кинуть как выглядит.....через пару минут.
IMG0830.jpg вот обрезок валяется....
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 08:01
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Всем добрый день!!! В наличии: - проставки жигулевские (высота резины примерно 40-50 мм) на проставках цинкованые кольца для пружин. - пневмобалончики резиновые с прокладками резиновыми. - в ближайшем будущем (в этом месяца) будут, пружинки 5305, аморты перед 279, аморты зад 410. Стоят стоковые амортизаторы и пружины, умирать им еще рано т.к. пробег совсем ничего 6-ая тысяча. Свисает "Плугом" фаркоп Bosal, при передвижении по кочкам пашу землю. Переверну балку фаркопа, подрежу крепление и переварю заново, прийдется резать бампер - "плуг" исчежнет. Пока бегают пружинки и амортизаторы стоит ли комбинировать проставки с балонами или тут либо-либо?
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 09:04
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
подскажите, пожалуйста, а сосками лучше в низ ставить или ввех?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 09:57
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Всем добрый день!!!
В наличии:
Меняют или добавляют детали в зависимости от задач, с определенной целью. Для лифта подвески меняют пружины-амы. Для просевших пружин - проставки, баллоны.
Я баллоны поставил в стоковые пружины из-за пробоев подвески при загрузке авто. Первые три года и так на стоке все хорошо было.
Patriot
Вообще без разницы как. Ну если за уши притянуть, то сосками вверх меньше шансов что нибудь зацепить нипелем или (если будет) соединяющим баллоны шлангом. Главное чтобы сосок был между витками пружин по середине - не касался витков.
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:21
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
Я ставил в низ - аккурат между витками. Первый лопнул километров через 100. Накачаны были примерно 0,7. Ехал по трассе ( Волокаламка ) + пассажира 1 в переди, 2 с зади. Второй спустил в ручную.
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
Отправлено 07 June 2013 - 10:28
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Patriot
Спасибо понял!
Спасибо, сделал выводы!
  Денис'ok 10 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 13:07
Денис'ok
  • 10 сообщений
  • Дизель, 2.8 л. 5 мкпп
Здравствуйте! может у кого-нибудь остались в запасе пневмобалоны? А бы купил. А то старые пришли в негодность. Живу а Питере!
  serega1702 17 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 04:53
serega1702
  • 17 сообщений
  • c cалоном Н5 Люкс 2011г. 2/122
Всем, привет! Я тут у вас новенький, так что извеняйте если что не так. Подскажите пожалуйста, где гупить пневмо баллоны? И, какая у них цена?
1975
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 14:40
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем привет.Был в Украине в отпуске.Покупал пневмобалоны в магазине.Накачал 0,7, поехал в Закарпатье,проехал где-то 1000 км,после проверки оказался пустым один баллон.После снятия ,оказалось что баллон протерся под пружиной,от витков.При осмотре оказалось,что в баллоне не равномерное литье,короче брак.И это, по моему, не первый случай. Купил еще парочку,поставил,накачал 1 очко,загрузил где-то 500 кг +3 человека и в путь.Проехал 4000км,причем весь путь с загрузкой,полет нормальный,все целое.Сделал вывод.Кому как повезет.
Отправлено 28 September 2013 - 17:54
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Не майтесь дурью ребята короче )) Балоны это всё лажа. Особенно бракованные, и вопрос до сих пор не получил ответа. Олег?
Отправлено 28 September 2013 - 17:59
Ты кого спрашиваешь? (Олегов много на форуме)
Отправлено 28 September 2013 - 19:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Олег, да с тебя то что спросишь ))) Шучу ))
Поставщика балонов олег1967.
Отправлено 28 September 2013 - 19:49
У меня вообще-то с год уже стоят.......и целые,- но я ими играю.
