Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 20:03
vital-1
  • 1211 сообщений
разобрал передний кардан, крестовины с чашкой 29 и длина 76, вот фото, может кому пригодится. заказал дировскую 2201116D01 посмотрим что придет, сегодня должен получить.
дировскую 2201116D01 получил, качество средненькое, встала хорошо. Решил поменять и вторую. В ближайшем магазинчике мне предложили крестовину по заявленным параметрам - GUT-21 (Япония). Качество лучше, имеет тавотницу, но по длине оказалась 77мм. Кольца не встали. Пришлось их подтачивать. Посмотрим какая сколько пройдет. Но мне как то не очень понравилось кольца стачивать.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 08:35
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
задняя крестовина заднего кардана просится на замену , думаю поменять сразу два , пробег 50000. Подскажите, кто уже сталкивался, размеры крестовин и где их можно заказать . гжель 2л ручка , 2013г задняя крестовина заднего кардана просится на замену , думаю поменять сразу два , пробег 50000. Подскажите, кто уже сталкивался, размеры крестовин и где их можно заказать . гжель 2л ручка , 2013г
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:29
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Интересная статья по подготовке крестовин к установке. Смысл - обычно производитель в крестовину закладывает консервационную смазку, которая не предназначена для эксплуатации. Ее необходимо правильно заменить.
http://terios2.ru/forums/index.php?hl=%EA%F0%E5%F1%F2%EE%E2%E8%ED%E0&showtopic=11608
  архимед 191 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 16:56
архимед
  • 191 сообщений
Народ подскажите размеры и фирму задний крестовины на н5 (только нормальную)плиз
андрей клубный номер 1438
Отправлено 05 June 2015 - 17:16
29Х78,- забей поиск крестовины по размеру и полученный результат пробей через экзист,- получишь список неоригиналов. Советовать "хорошую" сейчас довольно.... небезопасно,- запчасти пошли,- полное гуано! :kol_crazy:
задняя крестовина заднего кардана просится на замену...
См. мой пост,- крестовины 3-5 одинаковые.
Сообщение отредактировал h7TT: 05 June 2015 - 17:13
Отправлено 15 June 2015 - 17:46
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
на сайте ирито для ховера3 - КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/4 GW HOVER Ф=27 L=86 КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=82 HOVER выходит что передняя и задняя крестовины заднего кардана разные? При выборе крестовины смотреть на схему к примеру в емексе -Вал карданный 4/2 в сборе . Вал карданный задний в сборе 4/4
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 15 June 2015 - 18:03
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 18:14
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
При выборе крестовины смотреть на схему к приме...
Вчера на своём задний кардан перебирал, поставил gut23 с масленками , по высоте они чуть не подходят стопор не встаёт ,пришлось стопора подтачивать и это не особо радует теперь , поездим посмотрим
Отправлено 15 June 2015 - 18:21
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
какого размера?
Отправлено 15 June 2015 - 18:35
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
к. ого размера?
29х77 выдаёт по сайту производителя но по штангелю выходит 29х77,6 не знаю может не доконца сдал чашки
Отправлено 15 June 2015 - 18:49
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
ирито говорит КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/4 GW HOVER Ф=27 L=86
Отправлено 15 June 2015 - 18:56
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
На н3 передние и задние крестовины одинаковые , я пока ждал крестовины с переднего кардана снял крестовину и на задний поставил вместо заклинившей
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 20:25
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это на Н2.
На Н3 размер 29х76. По номеру 2201116-D01 29х78, а приходят 29х76? Зачем тогда на упаковке 29х78 пишут? Всетаки можно заказывать 2201116-D01? Недавно ставили товарищу японские 29х77, кольца пришлось подтачивать, что уж говорить если придут на 28 :kol_crazy:
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 28 June 2015 - 19:42
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Это на Н2.
На Н3 размер 29х76. По номеру 2201116-D01 29х78, а приходят 29х76? Зачем тогда на упаковке 29х78 пишут? Всетаки можно заказывать 2201116-D01? Недавно ставили товарищу японские 29х77, кольца пришлось подтачивать, что уж говорить...
так какие нужно заказывать что-бы пришла 29x76
  serg190 130 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 22:28
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Вот недавно на ДРАЙВЕ выкинули интересную ссылочку. Можно по ней найти свои размеры крестовин и производителя. Крестовины
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 10:47
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
и вот ещё http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_krestovin_po_razmeram.html
  Istorik 13 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 15:48
Istorik
  • 13 сообщений
  • 2.4 136лс
Мне в сервисе приговорили передний кардан. Сказали или этот восстанавливать или новый ставить. Не могу понять что в себе заключает восстановление, только замену крестовин?
Отправлено 01 August 2015 - 15:54
Не только,самое главное -это шлицевое соединение,видно у вас оно разбито
Отправлено 01 August 2015 - 16:57
Istorik
  • 13 сообщений
  • 2.4 136лс
Как самому проверить подскажете?
Отправлено 01 August 2015 - 17:04
Примерно так
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 18:51
техник-сан
  • 828 сообщений
GU 7050 (29х76) сегодня поставил - встала идеально, но со стопорами от крестовин нивы 2121...родные раскрошились при демонтаже. А перед этим GUT21 поставил со сточеными стопорами, сперва..А на днях в магазе автокрепежа нашел стопорные колечки 29х1,0 ...Убрал сточеные - поставил эти... встали как родные. Так что на одном конце GUT21 - на другом GU7050...Посмотрим кто кого...
