Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 07 March 2013 - 18:19
Стоит: KIA Sorento. KIA Mohave. Hyundai H1. Hyundai Genesis Coupe.
спасибо за инфу. Глянул все прародители нашей АКПП, мощнее и тяговитей ховера. Для коробок с гидротрансформатором и режимом адаптации при слабомощном движке и овощной езде, разгон до сотни будет вялый, для бездорожья наоборот хорошо
  муля 47 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 13:47
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет.Вчера залез под водительское сиденье там нашол блок но по рисункам это блок раздатки вкотором половино проводов нету.Под бордочком ничего нет как пишут вставить сопротивление между контактоми 7и20 .У меня эти клемы пустые.Где ещё есть блоки,.
Отправлено 10 March 2013 - 20:15
shishov
У меня ховер Н5, АКПП, могу ли я ездить больше 40 км с включенным полным приводом ?)))))
Отправлено 10 March 2013 - 20:18
shishov
Отправлено 10 March 2013 - 20:45
shishov чем чаще спросишь тем лучше ответят?:) К машине инструкция прилагается, читал?
Отправлено 12 March 2013 - 05:57
WillSmith
Самое хреновое это то,что так и не удалось точно выяснить,что залито с завода.Ранее писал,что говорил с инженером ирито.Тот заявил,что с завода льют DEXTRON 3.А вчера списывался с ИРИТО по электронке.Вот,что получил:Добрый день!
Для АКПП автомобиля Hover H5TD используется масло APOLLOIL ATF RED-1K (или RED-1) и послеЗаводом-изготовителем рекомендовано только указанное ранее масло. При
обслуживании автомобиля используются исключительно технические жидкости,
указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.
В общем правды не найти.И что лить если кому понадобится долив?
Возможно инженер сам не разбирается в типах масел. Dextron 3 - это однозначно старый стандарт дешевого масла. У меня сейчас праворукая Mazda Premacy аж 2001 года, и тем не менее в нее однозначно написано наливать специальное масло M-5, которое стоит в 3 раза дороже декстрона. На заводе лить dextron однозначно не могут, раз в инструкции на коробку написан RED-1. Если же инженеры в сервисе льют Dextron 3, то это повод задуматься о смене сервиса. С другой стороны настораживает слишком частый интервал замены ATF - 22 тыс. км. Возможно льют дешевый декстрон, но меняют его чаще.
Самое печальное, что здесь на форуме прямо в ФАКе указан тип масла для AT - Dextron 3, это однозначно не правильно.
Современные автоматические коробки передач - очень сложная и нежная штука, и долговременность ее работы прямо пропорциональна качеству и частоте обновления масла ATF. Тем более для внедорожника с его повышенными нагрузками на коробку.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 12:57
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
я очень извиняюсь но так и не понял что за двигатель у данного экземпляра? если он прет как ракета....
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 14 March 2013 - 09:23
:AllSmail (31): Сегодня вернулась проблемка. Не выжимается кнопка для перевода ручки в "Р". С нейтралки,как положено без выжима в "D", с легким выжимом в положение "N" а в положение "Р" не хочет не выжимается. Было такое недели через три после покупки, в сервисе поправили. Объяснили так, открутился какой то болтик и мешал.Вопрос, кто сталкивался с подобным и лечил ли самостоятельно. Буду благодарен за подсказку. :offposhel:
Отправлено 18 March 2013 - 11:17
:unsure: Сегодня вернулась проблемка. Не выжимается кнопка для перевода ручки в "Р". С нейтралки,как положено без выжима в "D", с легким выжимом в положение "N" а в положение "Р" не хочет не выжимается. Было такое недели через три после покупки, в сервисе поправили. Объяснили так, открутился какой то болтик и мешал.Вопрос, кто сталкивался с подобным и лечил ли самостоятельно. Буду благодарен за подсказку. :kol_smile3:
Пока само все ожило.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 10:35
stereotom
  • 681 сообщений
Кто-нибудь производил полную замену масла? Хочу ЗАМЕНИТЬ масло. Или только методом обновления? Или еще никто ни разу не менял?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 20:54
Александр111
  • 1469 сообщений
Баска вроде менял.
Отправлено 07 June 2013 - 13:29
Спецом для Robin44 :AllSmail (31):
  проха 93 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 19:36
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
ребят, а кто знает, маслыный фильтр есть на наших коробках?
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 27 June 2013 - 19:47
Он на всех коробках есть. Но необходимости руки туда запускать нет. Это к сведению!!!!
  проха 93 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 21:59
проха
  • 93 сообщений
народ, а масло менял кто сам? написано по книге 8 литров, а почему у меня вытекло только 4? и столько же залезло через нагнитатель через заливной болт!
Отправлено 05 July 2013 - 22:21
Если я не ошибаюсь, заливного болта на АКПП нет, а масло заливается через щуп.
  проха 93 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 22:44
проха
  • 93 сообщений
есть, со стороны водителя, с боку, на уровне кардана переднего моста.
так почему 4 литра вышло а не 8?
Отправлено 05 July 2013 - 22:46
Александр111
  • 1469 сообщений
Зачем потребовалась замена?
Отправлено 05 July 2013 - 22:55
на холодном или на горячем сливали? если на горячем то масло очень долго сливается, на холодном надо слить из картера, а потом завести двигатель на пару минут чтоб насос выгнал остатки из системы и подождать пока стечёт
  проха 93 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 23:02
проха
  • 93 сообщений
на горячую сливал, слил литра 4, подождал минут 20, потом остатки слил, ну максимум литр, а вот погонять на холостом не гонял
