Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 26 November 2011 - 18:28
Массу на гене проверь.... желательно между аккумом и корпусом гены и массу регулятора гены. http://chinamobil.ru/doc/gw/Hover_Buk.pdf схема 3.2
  Tony 23 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 19:16
Tony
  • 23 сообщений
Немного не понял про массу....у меня дополнительно проведена/продублирована масса с кузова до площадки АКБ, от нее до мотора. Где именно смотреть массу гены? У моего гены всего 3 вывода: один это я так понял B+ вывод, который прикручивается к нему и 2 в фишке, которая в него вставляется. Гена сам новый, оригинальный. На предложеной вами схеме 3.2 фишка имеет 4-х контактный вывод, что скорее всего соответствует ховеру китайской сборки. Мой Гжельский.
Отправлено 26 November 2011 - 19:20
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
Отправлено 26 November 2011 - 19:41
Человек как раз пишет о повышении на этом выводе!
Человек, как-раз пишет о скачке напряжения в сети при включении з/х...
А это говорит о том, что какой-то провод в этой цепи "шьёт" на массу... понижая, гы, по закону Ома общее напряжение, в том числе и на обмотке возбуждения генератора (вывод S)...
Регулятор напряжения в гене отрабатывает эту просадку... его повышением.
Короче, как всегда у тебя флуд вместо помощи :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Повторю, для начала, надо отсоединить провод от концевика и "вручную" закоротить на массу... при этом кто-то должен смотреть показания вольтметра.
Если скачёк при этом будет, то повторять этот эксперемент... последовательно убирая потребители в этой цепи.. лампочки поочереди и блок парктроника.
Отправлено 26 November 2011 - 19:57
Цитата: Всем ДД! Подскажите по такому вопросу: при включении задней передачи резко увеличивается напряжение в сети (14.9-15.2В) судя по БК, который также начинает ругаться. Только выключаешь ее и сразу все стабилизируется. Иногда правда в сырую погоду бывает просто стоишь на свеотофоре, а напряжение поднимается до 14.9В. Я может где-то упустил слово скачёк? А на личности не стоило переходить....! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Tony 23 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 20:07
Tony
  • 23 сообщений
Ок, задачу понял! Блок парктроника уже исключаем из всего, т.к. пробывал уже отсоединять его. Т.е. все-таки мысли мои, что где то что то прошивает на массу верны?
Я может где-то упустил слово скачёк? А на личности не стоило переходить....! :blush:
Не ругайтесь, ведь в споре рождается истина! Скачек может имелось ввиду с нормального напряжения 14.0-14.5В до 15В при включении заднего хода. Только вот теперь остается загадка - почему сегондня к примеру, при езде передним ходом появляется такое же и лечится перезапуском мотора.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 20:33
  • 4334 сообщений
Раз пошла такая пьянка,то .....Нужно искать повышеное переходное сопротивление по проводу,подающему напряжение на возбуждение генератора.Смотреть все разьёмы.Можно кинуть "соплю"прямо с плюса аккумулятора на "таблетку" и посмотреть,изменится чего нибудь.При включении зажигания в месте плохого контакта проскакивает искра и контакт на время востанавливается.Тем более,если меняли генератор и ничего не изменилось-ищите проблемы по возбуждению,и ещё проверте заделку клемм на батарее,плохая опрессовка клемм.Удачи.
Отправлено 26 November 2011 - 20:40
Так а я это зачем выкладывал... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi схема 3.2 особенно абзац под диаграммой волны!
  Patriot 597 сообщений
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
добрый вечер. не горят только задние габариты. тоже дело в сгоревшей лампе?вроде отдельно предохранителя на задние габариты нет. или я ошибаюсь?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 26 November 2011 - 20:41
А остальное всё горит...сзади?
Отправлено 26 November 2011 - 20:46
  • 4334 сообщений
Олег,я уже "нажёгся" на этой схеме.Это не наша схема на Н-2,там проще,один конец на возбуждение.
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
да, все остальное в норме. тормоза, задний ход, поворотники все работает
  Tony 23 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 20:47
Tony
  • 23 сообщений
Спасибо, поглядим! А вот сам замок зажигания, точнее его контактная группа такое не может выделывать? Клеммы на АКБ сидят хорошо, плотно, все чисто.
Отправлено 26 November 2011 - 20:49
Николай , не в схеме дело, а в описании процесса!...... что три конца.- помню из отчёта Ришата, когда он гену менял...
Отправлено 26 November 2011 - 20:54
  • 4334 сообщений
На Н-3(Н-5) цепь только левый или правый борт,перёд-зад,если не горят габартиы сзади а перёд горит,что в принципе не может быть,то только лампочки неисправны.
Отправлено 26 November 2011 - 20:55
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
спасибо. завтра полезу менять задние лампочки, т.к. передние горят
Отправлено 26 November 2011 - 21:00
  • 4334 сообщений
Вы не поняли-посмотреть не посадку клемм на контактах аккумулятора,а опресовку концов проводов на наконечниках.Были случаи,что на вид всё нормально,а внутри нет контакта постоянного.
Отправлено 26 November 2011 - 21:03
К патриот Не могёт быть!!! или сторона не горит....или не горят перед и зад с обоих сторон... если только опять мне модифицировали... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Tony 23 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 21:04
Tony
  • 23 сообщений
Ух ты, даже такое бывает? Ну тогда обязательно проверю. Меня немного настораживает ситуация с погодой - почему то такое происходит именно в мокрую, дождливую погоду, а при сухой погоде все ок, кроме включения задней передачи. Вот сегодня ехал и шел дождь и снег - напряжение поднялось до 14.9, а затем и до 15В. Где у ховера есть такие места, где так сильно может влиять влага? О, пришла мысль сейчас в голову - при езде всегда включены габариты, в том числе и задние. Мысль сводится в сторону наличия негерметичности между кузовом и задними фонарями, куда в дождливую погоду может проникать влага. Так при дожде при включении заднего хода напруга увеличивается и при езде передним ходом в дождливую погоду также увеличивается напруга. Влага по ходу дела ведь может вызывать КЗ в проводке или контактах задних фонарей?
Сообщение отредактировал Tony: 26 November 2011 - 21:17
Отправлено 26 November 2011 - 21:21
  • 4334 сообщений
Щёточный узел,почистить кольца,стеклянной шкуркой,промыть спиртом,,диодный мост-крепление +12 и "массы".
