Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 16:56
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
почему маловато то? у нас на родных тоже 100
vital-1
по чем если не секрет диски?
Сообщение отредактировал Kuznec: 07 February 2012 - 16:57
Эд Изображение
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 18:18
vital-1
  • 1211 сообщений
здесь по 2600 но я пока не звонил http://444kolesa.ru/index.php?page=shop.pr...rt&Itemid=8
  karlson 117 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 18:35
karlson
  • 117 сообщений
  • дизель АКПП чипованный
Всем доброго вечера!Подскажите такие диски ,16x7 6x139,7 et10 CB111,0 сильвер ВСМПО Меркурий,встанут на H5 TD АКПП Диаметр центрального отверстия 111 мм и выле ет 10 на родном вроде подругому
Сообщение отредактировал karlson: 09 February 2012 - 18:46
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина!Клубный №1001
a_6_4_12_3_13.gif [.png[/url] Виктор
Отправлено 09 February 2012 - 18:45
Встанут
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:05
  • 12498 сообщений
никто не подскажет, есть всесезонные Гудричи или аналогичные? хочется нормальные шины, которые будут одинаково грести и в снегу, и по раскисшим дорогам.
Отправлено 10 February 2012 - 16:04
Универсальных шин нет!!! ....даже то , что называют всесезонкой ,- у нас годиться только до 0- +5 градусов.
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 15:10
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Кто нибудь устанавливал шины BFGoodrich All Terrain TA KO на штатные диски hover h2
Отправлено 11 February 2012 - 15:14
А в чем проблема то?Если радиус 17 то налезут,16 тяжело но тоже можно натянуть,но надо ли?
Отправлено 11 February 2012 - 15:20
Zhenya62
  • 353 сообщений
Не ну это то понятно что налезут, я про то что бы отписались как шины не шумят ли они на трассе и т.д.
Отправлено 11 February 2012 - 15:27
Смотрю лень тебе тему почитать,на предыдушей странице Ибрагим все подробно написал,даже добавить нечего.Или надо персонально для вас еше раз продублиросать?
Отправлено 11 February 2012 - 15:37
Zhenya62
  • 353 сообщений
Нет не надо, всё нашёл. Спасибо)))
  Арий 714 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 21:46
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Прочитал честно всю тему, так и не нашел ответа на свой вопрос... Собираюсь делать на Н3 легкий лифт подвески у firs`а, соответственно что влезет с 16 радиусом? Вроде как примерно остановился на BFGoodrich, 255/70 R16. По калькулятору увеличение внешнего диаметра всего 26 мм... Вот и вопрос, встанет такая резина али нет? PS инфы именно про 255/70 R16 так и не нашел... Если это уже где-то было, будьте добры, киньте хотя бы в ЛС ссылку или ответ прежде чем удалять...
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 15 February 2012 - 14:53
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите какой размер лучше взять чтобы встали без проблем Автошина BFGOODRICH 235/70R16 LT 104S ALL TERRAIN T/A KO LRC TL PWL GO или Автошина BFGOODRICH 245/75R16 LT 120/116S ALL TERRAIN T/A или Автошина BFGOODRICH 245/70R16 LT 113S ALL TERRAIN T/A KO LRD TL RWL 07. По машине- стандартный лифт, будет произведена замена амов и пружин на каябовские плюс торсионы на 4 оборота.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 11:42
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Что нибудь слышали про новую АТешку Nokian ROTIIVA AT? https://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=24252...kian+Rotiiva+AT Нокиан вроде бы впервые сделала такой сурьезный шаг в сторону АТ-бездорожья.) Как она вам кажется? Делитесь мнением!
Сообщение отредактировал Взгляд: 16 February 2012 - 11:43
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 14:59
Лука Брази
  • 255 сообщений
Александр, могу предположить, что эти шины сделаны не в сторону ат-бездорожья (до этого были Vatiia), а в сторону внесезонной шины. Думаю эта резина будет пользоваться у тех, кто все мечтает о универсальной покрышке и зимой и летом. Цена просто космос для АТ резины... Но это лично мое мнение, а как говорится на вкус и цвет... :kol_good:
H3 "White Angel"
Отправлено 16 February 2012 - 17:38
Взгляд
  • 424 сообщений
Не, цена у них нормальная 235/70/16 от 6 тысяч, это на фирменном сайте чего то понаписали ценник заоблачный под 8-9 тыщ аналогичного размера.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 18:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Народ привет а вот про етот нокиан оставте коментарий, хочу взять... http://www.s-shina.ru/tyre/nokian/hakkapel...ip/item/105132/ заранее блогодарен!
Алексей №799
Отправлено 16 February 2012 - 18:27
Взгляд
  • 424 сообщений
вы шутите, да?)) Помойму это крутяк по полной. в т.ч. и по стоимости. http://market.yandex.ru/model-opinions.xml...8&hid=90490
Отправлено 16 February 2012 - 20:07
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Александр спасибо за ответ! А уменя отец родом из Алексина и вся родня по отцу там живет.... И я там жил в младенчестве! Всему Алексину привет! :kol_good: (ща удалят по быстрому)
Алексей №799
Отправлено 17 February 2012 - 09:47
Взгляд
  • 424 сообщений
Любитель! Приветы передам, всем передам!! :) --- Товарищи! Насоветуйте а! Что взять Cooper Discoverer ATR или Nokian Rotiiva A/T? Или что то другое? Нужно для шоссе, с небольшим закосом на бездорожье, и по легче. :kol_good:
