ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 14:57
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Если не секрет,какой смысл не ставить ремень балансиров?
Клубный номер 2548
  Algol 118 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 15:22
Algol
  • 118 сообщений
  • LUX 2.4 ГБО вуоз 60.2 бинар5
Алексей спасибо! А поподробней можно...? Натяжитель имеет разницу размеров вылета штока во взведенном состоянии.? Как отважились установить? Ремень балансиров- вы его просто не стали устанавливать при замене ГРМ? Что при этом с валами, удаляли или как то их блокировали? " народ требует разобраться!"© С уважением, Александр. Для VITus Секрет простой- в системе ГРМ ремень балансиров это слабое звено! На неделе меняли грм- сам ремень ГРМ был как новый, ремень балансиров весь в трещинах по наружней части. Если его рвет, то в большинстве случаев тянет под ремень ГРМ... И привет клапана... Если не ошибаюсь ( поправьте если неправ) 4G63 без балансиров, ставился на разные модели и марки авто, считается одним из самых надежных двигателей.
Сообщение отредактировал Algol: 15 September 2016 - 15:07
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 15:49
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
натяжитель абсолютно одинаковый.где то кто то ставил,прочитал ,заказал цена в два раза дешевле,а качество в два раза лучше :kol_good: на н2 не устанавливал,на н5 просто срезал когда менял прокладку(на 30000 т.) все остальное на месте,за то замена ГРМ упрощается в разы. тогда пересел с н2 без ремня на новый н5 с ремнем,ни какой разницы в вибрации не заметил(как здесь говорят) :kol_sad:
Club number:2011
  Algol 118 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 16:12
Algol
  • 118 сообщений
Спасибо, про балансировочный ремень понятно. Про натяжитель не совсем! Габариты и крепежные отверстия один в один, но шток на взведенном от хендай утоплен по торец натяжителя. У родного шток с вылетом около 3 мм.
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 16:40
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
О каких разах идёт речь? Заменить балансировочные  ролик и ремень 15 мин.
Отправлено 15 September 2016 - 18:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
если ты читаешь форум,проблема одна у всех совместить все метки,даже в ,,сервисах,, :smile171:
Club number:2011
  Algol 118 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 01:58
Algol
  • 118 сообщений
А про натяжитель...?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 19:14
  • 3165 сообщений
 Да это так. Заказал комплект для замены ГРМ. Предложили натяжитель от хендай. При ближайшем рассмотрении шток оказался почти заподлицо с торцом корпуса. Это приведёт к стуку рычага натяжного ролика о корпус натяжителя при его нормальной (а не на полном вылете штока) работе.По мануалу вылет (рабочий ) штока должен быть не менее 3,8 мм.
Отправлено 13 October 2016 - 19:19
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
ставь родной и удачи тебе в дороге :smile171: опять возвращаемся к граблям :kol_clapping:
Club number:2011
  veps 3165 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 13:22
  • 3165 сообщений
Спасибо конечно , но "родной" от митсубиси (MD 308587) или "палёный" попался, или брак. Перетягивал ремень до жуткого воя ролика натяжителя. Поставил родной китайский (заводской 140 т. км. пробега отработавший) . С ним всё тихо. Буду пробовать с натяжителем 24410-38001 от киа/хюндай.  Было как на этом видео:  [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);] [/color]https://youtu.be/4ALD7DdRc9Q[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);] [/color]
Сообщение отредактировал veps: 20 October 2016 - 13:33
Отправлено 20 October 2016 - 14:23
VITus
  • 1483 сообщений
А при каком пробеге меняли ремень?У меня было наоборот,на изломе внутри грм трещинки,а балансиров нормальный.
Клубный номер 2548
  Algol 118 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 12:32
Algol
  • 118 сообщений
124500 км.перебегал немного.
Отправлено 22 October 2016 - 13:48
VITus
  • 1483 сообщений
Дааа...И после этого писать,что ремень балансиров "слабое звено".Меняйте ремень своевременно и не будет таких звеньев.
Клубный номер 2548
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 14:30
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры.Поменял я тоже на конец ГРМ,и ремни и ролики.Ролики GMB,ремни Континенталь,пробег 129 000 км,то есть вторая замена.Первую делал первый хозяин,машина была в Зеленограде,но дело не в этом...Когда вскрыл крышку,то немного охренел,прежнего хозяина немного развели,поменяли ремень ГРМ,а баллансирный совсем не трогали,ни ролик,ни ремень.Я когда его снял он как тряпочка был.Как то так... Все надо самому ремонтировать,если руки из нужного места растут.
Отправлено 22 October 2016 - 14:39
VITus
  • 1483 сообщений
Или делать там где можешь сам подойти и проконтролировать.
Клубный номер 2548
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 15:16
  • 7690 сообщений
83 т. пробел, Вы меня с этими ремнями в недоумение ставить, как знать пора менять или нет, кстати тоже и про сцепление.
Отправлено 22 October 2016 - 15:22
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
83 т.
Это многовато,по любому пора менять...Сцепление по ходу авто.Оно у тебя буксует?Если нет... ,не мешай механизму работать. :kol_smile3:
Отправлено 22 October 2016 - 16:07
  • 7690 сообщений
Так и где как менять, где нибудь процесс описан? Ткните пальцем, ну пожалуйста.
Отправлено 22 October 2016 - 17:59
пора менять или нет
я на 80-ти и менял....
Ремень грм походил бы ещё тыс 20 точно...
а вот ремень балансира....плохенький был...вряд ли до сотки выдержал бы....
Так что пора.....имхо....
Процесс на Н5 такой же что и на Н2....немного навесных подругому деталек под капотом....а на двс вроде как принципиальных отличий нет....
Если надо как на Н2 делается...могу ссыль дать...
Отправлено 22 October 2016 - 18:34
  • 7690 сообщений
Ага, жду
