Н5 делаем внедорожной машиной
Сообщений в теме: 330
  yuram 669 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:12
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Тяга добавит 50-60см хода и не буден касаться бака даже при вывешивании на подъемнике.
Просто человек описался(в хорошем смысле этого слова),наверное мм,а не см????
И нечего подтрунивать,каждый может ошибиться.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:29
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
-"Да ладно, у меня стоят длинные пружины"
длинные, это которые на этой фото слева?
- "а вот если поставит скажем CTRовские стойки стаба" где почитать про эти стойки, ставятся без переделок?
да, они самые... а стойки ставятся без переделок, если не считать, что нужно будет опустить бак на 2см или же ставить гнутую тягу(бак тогда не надо опускать) какую показал Гриша...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:49
vital-1
  • 1211 сообщений
бак опускать не хочу, думаю про гнутую тягу, длинные пружины и длинные стойки стаб. при такой замене на сколько может увеличиться ход, с учетом того что сейчас стоят родные стойки стаб, амы Kyb 344410 и пружины RA 5305. может кто ставил уже
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 23:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
Степан не покажешь фото задней защиты? Гаража нет лазить под машиной счас на стоянке прохладно. Передний по твоим фотам сейчас делаю.
:kol_smile3:
Что нашел:
Изнутри пока не фотографировал
Примерно так:
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 20:01
рыжий
  • 885 сообщений
пПО БРОСЬБЕ СТЕПЫ(РОСОМАХА) фотки задней защиты
Изнутри
Примерно так:
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 11 November 2013 - 09:52
vital-1
  • 1211 сообщений
Ребят, что-то я не пойму что она защищает, задний бампер что ли. Так может фаркоп лучше, от него хоть пользы больше (два в одном флаконе :padstalom_178: )
Отправлено 13 November 2013 - 01:12
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ребят, что-то я не пойму что она защищает, задний бампер что ли. Так может фаркоп лучше, от него хоть пользы больше (два в одном флаконе :kol_friends: )
Сдавая задом в лесу фаркопом трудно в дерево попасть. Три раза бампер спасала, а сколько ею об землю стукался - теперь и не вспомню. А фаркоп - квадрат снизу планирую приварить.
Изначально под хайджек делал, но надо еще упоры приварить, а то соскальзывает.
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 06:08
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Вот вот тоже планирую квадрать приварить под фаркоп. Получается три в одном: защита,фаркоп,упор под хайджек.
Отправлено 17 December 2014 - 07:03
Ayrat73
Зачем покупать рамный автомобиль для города и федеральных трасс? Лишний вес лишний расход бензина. Любой паркетник (у кого есть пониженная передача) справится со снегом и поездкой до дачи.
В наших городах даже летом можно влететь в такую грязь, которая встречается сельской местности после сильных дождей. Кросс там точно не потянет.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 22:36
рыжий
  • 885 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 23:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
прошел год, мечты сбываются.:unsure: За что Рыжему фотографу - сварщику спасибо. :padstalom_178:
