Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 22:09
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
хмм, а в салоне я этих щелчков не слышу, ПП к моменту переезда бугров включал пару раз всего до этой покатушки. Для подушки КПП не рановато? на тот момент пробег был 6500 примерно.
Эд Изображение
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 22:19
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Или колодки в суппортах гуляют, или люфты взад- вперёд выбираются......... ничего криминального не услышал.....
что за люфты? просто я описывал у себя точно такой же звук, причём скажу сразу подуха кпп жива, резинки подложены как рекомендовали. звук именно один в один (1-2 щелчка) происходит при очень сильной нагрузке в момент пиковой нагрузки при выезде из сугроба к примеру (только на полном приводе бывает). на видео случайно наткнулся на такой же звук, подумав что раз на новеньком Н5 он есть значит я не один такой и решил спросить мнение ребят с клуба.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 22:47
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
мне кажется была бы по продолжительней нагрузка стук был бы подольше. ИМХО. как вариает смотреть передний кардан, может задевает об чего.
Отправлено 24 December 2011 - 22:52
Да где там нагрузка то Антон?.... детская песочница!
Отправлено 24 December 2011 - 23:04
Соглашусь с Олегом,колодки это брякуют
  Дед 646 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 00:39
Дед
  • 646 сообщений
А я нет, не соглашусь... Колодки так сильно не стучат..Может действительно кардан из-за подушки КПП ...
Сообщение отредактировал Дед: 25 December 2011 - 00:40
Отправлено 25 December 2011 - 09:57
Yentoni
  • 664 сообщений
Насчёт колодок не соглашусь слишком круто для тем более новой машины, насчёт подушки кпп и задевания переднего кардана: у меня бывал пару раз такой звук, облазил всё, ну нигде не задевает передний кардан и подушка живая вполне даже... вопрос остается открытым ждем дальше версий -) http://www.youtube.com/watch?v=OnifoDsUfnU...feature=related аналогичные щелчки только одиночного типа хорошо прослушиваются и на Н3 время 5:10 при переезде этих же бугорков, слышны три раза одиночные щелчки такого же типа. становится всё интереснее -)))
Сообщение отредактировал Yentoni: 25 December 2011 - 10:10
Отправлено 25 December 2011 - 10:10
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
посмотри внимательно на задний кардан, в том месте где напаян балансир, и на кузов над ним.
Отправлено 25 December 2011 - 10:12
Yentoni
  • 664 сообщений
задний кардан тоже нету следов, единственный след там у меня шуба китайская которй бензобак проложен в одном месте чутка торчит и полирует кардан в одном месте и всё -)
Отправлено 25 December 2011 - 10:20
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
попробуй найти более крутой и продолжительный подъем , забраться на него на полном, послушай будут ли эти щелчки одиночными или постоянными
Отправлено 25 December 2011 - 10:26
Yentoni
  • 664 сообщений
на длинном крутом подъеме чаще звук нежели при выезде из глубокого сугроба, можно сказать что на подъеме можно их назвать наверное постоянными.
Отправлено 25 December 2011 - 10:32
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
после осмотра заднего кардана. смотри передний кардан, крестовинки, все что относится к передку. я так понимаю, что такие звуки только при подключении передка?
Отправлено 25 December 2011 - 10:39
Yentoni
  • 664 сообщений
да-да именно, звуки только с передком такие и то только в триальных условиях, на заднем лепота и тишина. крестовины заднего поменял на днях, на переднем вроде ещё живые.
кстати такой момент ещё если крутой подъем брать с разгона ну там поднимаешь шлифуешь то пофигу может вообще не щелкнуть или разок только к примеру, а если остановиться на подъеме и начать трогаться то можно поймать волну щелкотни из 2-3 щелчков в момент начала движения.
Отправлено 25 December 2011 - 10:44
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
короче надо лезть и смотреть внимательно все
Отправлено 25 December 2011 - 13:35
Новая версия:Шрус смотри на предмет люфта осевого под стопором
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 16:14
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а там вообще должен быть люфт? я помню когда пробитый пыльник менял ,люфт был не большой
Отправлено 25 December 2011 - 16:21
По идеи там люфта не должно быть,но он там есть,кто то шайбы подкладывает,кто то не нет
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 16:25
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
На видео он ехал не уверено, тоесть пройдя под тягой, резко, накатив на кочку, ослабил нагрузку и снова потдал газу. Вроде как маленький люфт в узле сначала вперёд потом ослабление и вновь напряг, люфт резко сокрашается. У меня такое часто бывает когда качаю машину, при буксовке. Или трогаюсь в горку неуверенно. Но это всё ощущения...
Отправлено 25 December 2011 - 16:57
Yentoni
  • 664 сообщений
да-да аналогично при раскачке бывает или когда стоишь в глубоком снегу по самое и резко трогаешься к примеру или на горке если встать и внатяг трогаться тоже может быть. тоже была мысль на шрусы, но что именно в них смотреть -)
Отправлено 25 December 2011 - 17:12
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
вскрой колпак переднего колеса за ним будет стопорная шайба, может она соскочила.
