клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
Отправлено 23 April 2018 - 17:40
И про заглушку тоже учту. Только дёргать и мазать мне её не стоит, как бы меня не убеждали. Хрен ли её трогать, если она в идеальном состоянии.
А вот это лучше сделать пока не потекла!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 18:07
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Точно!!! При первом снятии головы лучше сделать и (на всякий случай) болты поменять на обычные под шестигранник.
Отправлено 03 May 2018 - 22:21
Все, задолбал меня стук клапанов. Езжу как на Тазе. Через неделю буду переводить на гидрокомпенсаторы
Отправлено 04 May 2018 - 06:25
Причину нужно найти! Коромысла смотрел? Регулировочный болт может поменять?! Какого цвета эти болты каждый? При снятии клапанной крышки есть сухие проплешины в местах регулировки?!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 07:29
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Какие зазоры выставляешь?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 May 2018 - 16:17
Выставлял разные, от 0.1-0.15 впуск до 0.2—0.25 выпуск. При диагностике нашли, что пережимает впуск 1 и 3-го цилиндра. Регулировал уже раз 5 за последние 15 000 км. Надоело. К тому же идут толчки при разгоне, горячий выхлоп, аж бампер напротив выхлопа расплавило. Решено заменить коромысла под гидрокомпенсаторы Владимир, причина скорее всего в роликах коромысел, т.к. временами толчки и тупизм при разгоне есть, временами все идеально. На холодную почти их нет, когда зазоры в клапанах идеальные, да и стука на холодную нет. При прогреве должны зазоры увеличиться, у меня в двух цилиндрах уменьшаются.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 16:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дык,у вас клапаны вроде на горячую регулируются?не?
Отправлено 04 May 2018 - 18:06
Саша, на горячую никто не береться, да и смысла уже нет. Видимо коромыслам конец пришел
Отправлено 04 May 2018 - 20:08
Botsmann
  • 1697 сообщений
У меня то же самое, один в один! Сейчас выставил зазоры 0,1 и 0,2 соответственно - на горячую клапана стучат чуть громче положенного, на холодную двигатель шепчет. Но у меня ГБО, лучше пусть постукивают, зажимать клапана ни в коем случае нельзя.
Ну а тупизм, который иногда присутствует, списываю на свечи зажигания, потому как разница очевидна. Сейчас остановил свой выбор на свечах
YTTRIUM FR7DCX+
Съездил на них в Крым и обратно - машину как подменили, но полностью от тупизма избавиться не получилось.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 May 2018 - 21:38
У меня не просто тупизм. Объясню: начинаешь разгон, на 1 в интервале оборотов 1800-2000 такое ощущение, что сцепление пробуксовывает, только обороты не растут, переходишь на 2-ю, обороты набирает и в этом интервале снова все повторяется, на 3-й и 4-й начинает толкаться, пока обороты не станут 2000, именно на этих оборотах пропадает толкотня и авто оживает. При сбросе газа тоже самое, пока не перейдешь на нейтраль. Плюс, выхлоп очень горячий, расплавило бампер. Свечи тут ни при чем, здесь проблема в клапанах, поэтому и решил перейти на гидрики
Сообщение отредактировал stafford: 04 May 2018 - 21:39
Отправлено 05 May 2018 - 07:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
Алексей, ты всё правильно и точно описАл, у меня такая же картина. И это бывает (по моим наблюдениям) только на горячую, особенно в городском режиме. На трассе такого нет, потому как на скорости охлаждение нормальное и температура ДВС выше 92°C не поднимается (смотрю по HobDrive).
В моём случае (пробег всего 55 тыс.км) износа в механизме клапанов нет, по этому и грешить на тупизм из-за клапанов не стоит - тепловой зазор из-за изменения температуры колеблется не значительно и на работу ДВС сильно влиять не может. Разве что на шумность работы самого механизма.
Свечи зажигания очень чувствительны к температурам и могут работать в разных условиях при разных температурах по-разному. Некоторые даже рекомендуют использовать 2 комплекта свечей с разным калильным числом для зимы и лета. Наш двигатель видимо очень чувствителен к этому из-за "кривой" системы охлаждения.
Переход на гидрики (я бы тоже перешёл) решит проблему шумности работы ГРМ и избавит от гемора по регулировке клапанов (особенно актуально для ГБОшников), но не решит вопрос тупизма. Это моё ИМХО.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 May 2018 - 19:25
stafford, Лёх, по поводу плавления бампера - выхлопная система штатная? Другой связи просто не вижу. Каты и глушитель (штатные) по-любому бы остудили выхлоп, я думаю... ДАВ, по делу есть,что сказать или потрындеть захотелось в технической теме? Это уже два. На третий раз скажу "До свидания".
Лёх, попробуй ещё не так сильно на педальку давить при разгоне. Чувствуешь,затуп пошёл,приотпусти педаль чуть, до подхвта. Капризно машинка реагирует, если от неё хотеть всё и сразу. Попробуй.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2018 - 19:27
Отправлено 05 May 2018 - 20:59
Володь, плавить бампер начало еще с катами. Съездил к Александру, показало высокое противодавление и зажатые клапана. Каты выбили, клапана отрегулировали, а воз и ныне там. Диагностика показала нарушение фаз, опять не полностью открываются клапана. Остальное все в идеале. Пысы. Не стоит говорить, что проблема в выбитых катах. Многие ездят без них и уверен, что бампера целые. Володь, по поводу набора скорости. Пробовал и легонько давить, но тогда разгон очень медленный, до сотни наверно часа за полтора)))) шучу конечно, но да, идет плавно, но очень медлено.
Отправлено 05 May 2018 - 21:11
Нарушение фаз с чем связано? Может ремень ГРМ проверить надо,мало-ли на зуб перескочил...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2018 - 21:18
Отправлено 05 May 2018 - 21:20
Не полное открытие впускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров. Варианта 2: либо конец резьбе в коромыслах, либо кончились ролики. Склоняюсь ко второму, т.к. иногда машина не тупит, не дергается, разгон уверенный. Видимо зависит от того, как встанет ролик. Володь, да бог с ними, заменю полностью комплект с гидриками
Отправлено 05 May 2018 - 21:44
Я просто пока понять не могу, Лёш. У нас машины одинаковые, я клапана не регулировал ни разу. Средний на сегодня -13,00л/100км. Пробег- 94с хвостиком км...
Отправлено 05 May 2018 - 21:53
Володь, у нас с многими одинаковые. Но кто то сцепление менял на 15 000 не лазая в говна, кто то прокладку менял не пройдя и сотни. У меня с завода стучали клапана, отрегулировали в Юни Моторс, тишина была, пока клапан один не пережало. После повторной регулировки началась задница. Да и пробег у меня за 130 000
Отправлено 05 May 2018 - 21:59
stafford,проверь ГРМ.
Отправлено 05 May 2018 - 22:06
У Ильи в сервисе менял на 120 000, плюс у него же регулировали клапана раза 3, да и по компьютеру метки в идеале.
Отправлено 06 May 2018 - 10:58
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
115 000 пробег у меня. тыщи 3 назад выбил каты и прощидся евро 2 мод 8 адакт. расход упал на литр до 11 в смешанном. по трассе с кондеем в 10 укладываюсь. и при этом в городе кручу двигатель временами 4000 -4500 оборотов. бампер не плавится. пламегаситель не ставил. но есть стук клапанов. планирую в ближайшее время сделать ругулировку.
Клубный номер 2606
