Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 13:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
А у меня видит, но только правую его половину, и разметка в камере получается не по центру. Но привык уже...
Странно, значит всё таки разные камеры.
У меня вот так это выглядит:
Илья Клубный № 2101
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 13:38
  • 25140 сообщений
Да, у меня чуть ниже обзор. У китайцев даже одни и те же камеры могут быть разными... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 18:02
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Привет подскажи пожалуста сегодня пробывал поставить камеру н3 у меня 2013 года. камера в подсветку номера. нашел белый штекер, вставил туда крысный и черный провод от камеры(питание я так понимаю) далее из камеры выходит тюльпан желтый, я взял длинный провод тюльпан- тюльпан который в комплекте с камерой был отрезал его а там 3 провода красный желтый и черный. какие из них куда поять к штекеру??? есть еще толстый красный(торчит из тюльпана) который ты запаял на з.х, я так понимаю это во втором штекере находится провод?. этот синий который в левой стойке - его под накладнкой порога надо искать я так понимаю. и самое главное у меня из магнитолы выходит тюльпан на нем написано камера , значит мне в него втыкать сразу а не в с1-с2?? заранее благодарен
Отправлено 24 February 2015 - 18:10
Botsmann
  • 1697 сообщений
Привет подскажи пожалуста...
Так много вопросов, ТУТ не пробовал почитать и картинки посмотреть?
Илья Клубный № 2101
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 18:22
Top45
  • 73 сообщений
конечно все прочитал но там написано как подключить к разьемам с1-с2 и т.д. а у меня из гу выходит тюльпан (камера) и вопрос про три провода в тюльпане кр жел и черн не описан вот и спрашиваю
Отправлено 24 February 2015 - 18:24
кр...+(плюс), жел...видео, чёр...-(минус)
Отправлено 24 February 2015 - 18:26
Инструкция есть по магнитоле? Там должна быть распиновка разъёмов. Найдёшь распиновку - делай по образу и подобию. Назначение каждого провода есть в той мурзилке. Удачи!!!
Отправлено 24 February 2015 - 18:29
Botsmann
  • 1697 сообщений
... там написано как подключить к разьемам с1-с2 и т.д. а у меня из гу выходит тюльпан (камера)....
Зачем тебе искать с1-с2?
Тебе нужно наростить TV-кабель (синий под накладкой около педали сцепления) до ГУ и подключить тюльпан в разъём AV-камера
... и вопрос про три провода в тюльпане кр жел и черн не описан вот и спрашиваю
Если речь о тюльпане от камеры ЗВ, то красный провод это "+" подключить к "+" фонаря ЗХ.
Два других подключаются к синему антенному проводу
Илья Клубный № 2101
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 19:03
Top45
  • 73 сообщений
да не ребят я может не так объяснил. от камеры выходят два провода на светодиоды я их подключил вопрос отпал. далее выходит провод питания черный и красный я подключаю их к 4 ех контакному штекеру под панелью так?. далее выходит тюльпан желтый что с ним? отрезать его и подключить центр на зеленый в штекере , черный на коричневый с белым в штекере , а красный на з.х. так? с синим под педалью я понял. вот такая примерно у меня так вот я и не понимаю в этом штекере что за провода - провода питания с задним ходом и видео провода?? я не стал отрезать тюльпан от камеры а воткнул в него тюльпан от удлинителя и отрезал - так вот в удлинителе 3 провода красн желт и черный - вопрос как их подключить в штекер а именно какой из них центр видео а какой обмотка и третий куда. извеняюсь за много вопросов
Отправлено 24 February 2015 - 19:11
  • 25140 сообщений
У меня этот + был заведён в белый 4-х контактный разъём в хлопушке, т.е. +12В появляется там тогда, когда включаешь заднюю. К нему красный от камеры надо подключать.
Откуда в тюльпане 3 провода? Для видео используются 2. Надо отрезанный огрызок с тюльпаном прозвонить, определить где какой цвет, и соответственно подключить - центральный к центральной жиле видеопровода, другой - к оплётке.
Да, и видеопровод у меня тоже был припаян к белому разъёму.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 19:13
Top45
  • 73 сообщений
вот и беда в этом что в удлинителе нет оплетки там просто три провода кр жел и черн это меня в тупик и завело. так бы я не стал столько вопросов задавать - автор все написал доходчиво.
Отправлено 24 February 2015 - 19:15
  • 25140 сообщений
У тюльпана ободок металлический и есть проводник, идущий к оплётке видео.
Отправлено 24 February 2015 - 19:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
Удлинитель не нужен - там 3 провода.
Нужно отрезать штекер тюльпана и соединить с синим проводом.
Можно и с удлинителем, но тогда прозванивать и узнавать где центр, где экран, где 3-й провод...
Илья Клубный № 2101
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 19:28
Top45
  • 73 сообщений
т.е. отрезать тюльпан и и провода воткнуть в штекер? центр к зеленому оплетку к коричневому с белым - так
Отправлено 24 February 2015 - 19:45
Да, отрезать желтый тюльпан и подсоединить к видеокабелю, как сам написал...
С проводами у передних стоек всё понятно?
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 20:28
Top45
  • 73 сообщений
у передней стойки я понял так - надо взять провод с тюльпаном и наростить синий провод возле стойки а тюльпан подсоединить с тюльпану камера на моем ГУ у правой ничего делать не надо так как я все подключил к штекеру - так
Отправлено 25 February 2015 - 08:48
  • 25140 сообщений
Возле левой стойки синий провод должен заканчиваться вот таким разъёмом (BNC):
Поэтому вариантов 2 - либо сделать кусок провода, где на одном конце будет BNC, а на другом тюльпан, и соединить с магнитолой, либо отрезать нафиг BNC, и припаять кусок провода с тюльпаном на конце.
У правой стойки ничего делать не надо (и так всё будет работать), хотя тут у многих на этот счёт другое мнение... :AllSmail (31):
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:04
Top45
  • 73 сообщений
подключил синий провод к ГУ в тюльпан камера, в пятой двери подключил питание из камеры в штекер черн и крас видео из камеры в зеленый и коричневый - не работает !!! подскажите где искать причину???
Отправлено 25 February 2015 - 13:09
А на балалайку сигнал от З/Х вывел?
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:17
Top45
  • 73 сообщений
каким образом? я читал что подключают в штекер в 5ой двери и все работает. или надо на реверс в ГУ провод кидать. я включаю на ГУ через меню AV вход там пишет нет сигнала. при включении з.х не каких изменений тоже нет
