Датчики давления
Сообщений в теме: 337
Отправлено 29 October 2019 - 13:14
  • 7077 сообщений
Один накрылся на седьмом году, а все остальные еще работают.
И нет необходимости места колес запоминать, ставьте куда хотите и если что клему с аккума в помощь.
Про марку батареек не подскажу, не помню, но лучше не экономить.
Отправлено 29 October 2019 - 13:27
Это не верно. TMS запоминает каждое колесо на своем месте.  Если переставить колеса, то индикация будет показывать не верно. Сброс клеммы АКБ не поможет. Проверено.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 13:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Вот с этим абсолютно согласен,тоже проверено.
Отправлено 29 October 2019 - 14:31
  • 7077 сообщений
Значит у меня машина не правильная. Никогда не заморачивался с местом колес, ставлю, если красная загорается сбрасываю и все работает, разница в колесах + - какая разница!?
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 14:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Подскажит, после замены батареек перепрошить датчики надо?
при перестановке корректируется положение колес... https://www.drive2.ru/l/9561008/
Отправлено 29 October 2019 - 15:04
Да, все верно. Перестановка колес корректируется прибором.
Отправлено 01 November 2019 - 06:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
Подскажите,после установки новой батарейки чем лучше залить датчик?Клеевым пистолетом пойдет?
Отправлено 01 November 2019 - 08:21
  • 7077 сообщений
Sanek69, я герметиком замазывал. (автомобильным черным тюбик с ладонь )
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 08:43
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я кстати тоже думаю что клеевой пистолет хрень в целом для работ в машине. Это дома только рукодельничать. И да датчиков у меня нет) но в целом мысль такая.
Отправлено 01 November 2019 - 09:24
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
эпоксидкой.
Отправлено 03 December 2019 - 11:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
Игорь Валентинович, Я так понимаю что батарейки ты менял.Поделись опытом пайки, думаю там свои нюансы есть
Отправлено 03 December 2019 - 12:18
  • 7077 сообщений
Батарейка стоит там где написано BMG, прос аккуратно расковыриваешь по кругу половину датчика и меняешь, а заливал ее силиконовым герметиком, но многие советуют эпоксидкой. А контакт просто припоял с жидким флюсом по принципу как собираются аккумуляторы для шуруповертов. Ну не знаю как то так. Там плата с другой стороны осторожно.
Отправлено 03 December 2019 - 14:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
Игорь Валентинович,
Да я уже все расковырял ,осталось только батарейки вставить и контакт припоять.Я тебя понял,спасибо за совет. :smile:
  Mulder-x 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 April 2020 - 10:54
Mulder-x
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T-Gasoline-2WD-ATT
Мегавольт,
Добрый день. Haval H6 2019 г.в. Выяснилось, что датчики давления не на своих местах (перепутаны колеса местами). Имею прибор Autel MaxiAP200. Считал ID датчиков. Так вот, может владеете информацией, как без инициализации поменять ID датчиков. Новый порядок я естественно знаю
Отправлено 07 April 2020 - 12:08
Добрый день. Для того, чтобы на  Haval H6 можно было работать с датчиками шин, к Autel MaxiAP200 необходимо приобрести программатор 3641130-K80
Авто:Haval H6
Отправлено 07 April 2020 - 12:24
Mulder-x
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
Мегавольт,
Спасибо за ваш ответ. Да действительно без прибора, который дает сигнал активации по каждому датчику, ничего не получится. Странно конечно, почему не реализовали простого вписания ID датчика. Будем менять колеса местами ,))))
  Venedikt 137 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 10:04
Venedikt
  • 137 сообщений
  • DW Hower H3
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Уважаемые Гуру! [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Решил все же прикупить доп.датчики давления на свой авто DW Hower H3. На шиномонтажке сфотал свои датчики, стоят [font="arial, helvetica, sans-serif;"]3641110AK80XA. [/font][/font]Подскажите, пожалуйста, на али пишут, что 3641110-K80 = 3641110AK80XA. Так ли это? Заранее спасибо!
Sapienti sat!
клубный номер 2914
  Roman61 3 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 10:00
Roman61
  • 3 сообщений
  • Derways HoWer H5 турбо (чип)
У меня DW H5, есть Аутел AP200. Второй комплект датчиков делал клоны на базе Аутел MX датчиков. Прописывание датчиков на H6, H9 сам процесс такой же как и у меня. Аутелем AP200 переводится BCM в режим програмирования датчиков, в это время это примерно 1 минута, нужно ЛЮБЫМ способом разбудить прописываемый датчик (если и другие разбудить то не пропишется, или случайно запишется из разбуженых, лично проверял ради интереса). Активировать разбудить датчик можно накачиванием, спусканием колеса (получилось таким способом не с первого раза). Я активирую бужу датчики програматором для клонирования Аутель PAD (стоит дешевле чем 3641130-K80). Покупал активатор от фордов помойму частоту 125 КГц выдает но датчики не будит, или он бракованый или не подходит хотя теоретически должен работать. На старых европейских машинах датчики активировались магнитом. Попробовал не активируются наши магнитом. Сосок датчика является антенной. Если память стереть от датчиков запишутся все Fки.И записать в клон ID эти Fки то будет показывать 4 одинаковых значения (можно один датчик в запаску например поставить). Отдельно методом прописывания записать один и тот же ID датчика не дает если в памяти уже есть этот датчик. Пробовал записывать разные типы датчиков в клон, Если не тот тип датчика то давление не правильно показывает или завышает или занижает., но показывает. Если купили и поставили по артикулу как кажется своему датчик, и он так себя ведет, то это признак не неисправности датчика, а признак не совместимости датчика и вашей системы TPMS.
Сообщение отредактировал Roman61: 20 July 2020 - 10:23
