Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 12 January 2014 - 10:31
[quote name='Леонид-65' date='10.1.2014, 21:14' post='541854']
У моего Ховера патрубок тоже в масле в месте соединений с турбонагнетателем и интеркулером. Изменений в работе не замечено. Масло ZIC 5000 CI-4. Расход масла - ~1л между ТО. Чеки и копии деклараций соответствия сохранены. Сломается - поеду к ОД.
[/quo
Абсолютно не нормальный угар масла. Его вообще не должно быть, тем более на новой машине.
Отправлено 12 January 2014 - 10:34
А Вы уверены, что в этом повинен турбокомпрессор))?
нет, не уверен.... а у вас так же ? хочу попробовать поменять клапан на вакуумном насосе, да всё не как...
вообще мне не понятна такая ерунда --- трогаешься на холостых потом даёшь газ - машина уверенно едет, трогаешься сразу с газом (не на холостых) - намеревается заглохнуть...
Это сравнение не турбонагнетателей, а авто! Я имел в виду, есть сравнить с каким-нибудь другим турбонагнетателем, устанавливаемым на Ховер!
ерунда вообще какая-то...
А откуда у турбонагнетателя появится мощность для нагнетания воздуха на малых оборотах двигателя?
я приводил ранее авто, в сравнении с ховером с примерно равным обьёмом моторов, у которых нет такого затупа на низах, да есть резкий разгон после достижения определённых оборотов, но такого явного затупа, как на ховере, с низов нет...
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 13:55
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Вот об этом:
А какой, осевой или радиальный, спросить надо.
Я так понимаю что радиальный ( не вдоль оси турбины).
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 15:32
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
ИМХО его ( воздуха) особо и не надо на низах, атмосферники и те на низах хорошо едут. В нашем случае скорее больше топлива на низах надо. А его, Е-4 не позволяет увеличить, в связи с возможностью дымка пустить. Отсюда и все неприятности и думаю турбина тут не причем. Пришивка ведь помогает свести на минимум провал, при том как турбокомпрессор физически остался тот же.
Отправлено 13 January 2014 - 15:06
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
ИМХО его ( воздуха) особо и не надо на низах, атмосферники и те на низах хорошо едут. В нашем случае скорее больше топлива на низах надо. А его, Е-4 не позволяет увеличить, в связи с возможностью дымка пустить. Отсюда и все неприятности и думаю турб...
Я прошился через 10 т.км. как купил машину, и не мог нарадоваться, а вот по прошествии какого-то времени стал замечать что на низах как-то не айс машина едет, стал отслеживать закономерности и пришел к выводу, что все таки на прогретую тупит коробка, на холодную все отлично, а как прогреется, то затуп на низах. :technology_tank:
Хотя может я просто придираюсь к машинке
Отправлено 13 January 2014 - 19:27
Я прошился через 10 т.км. как купил машину, и не мог нарадоваться, а вот по прошествии какого-то времени стал замечать что на низах как-то не айс машина едет, стал отслеживать закономерности и пришел к выводу, что все таки на прогретую тупит коробка,...
уже много раз писали - коробка (АКПП) не причём, потому как на механике тоже самое...
тем более что турбина с изменяемой геометрией...
Отправлено 16 January 2014 - 09:24
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Возможно я уже просто придираюсь, потому как уже не помню как нечипованный автомобиль едет.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:54
int2146655
  • 589 сообщений
Дык, заезжай в гости, я напомню, час делов и заводская прошивка в твоей машине)))
Отправлено 17 January 2014 - 22:51
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
"e name='int2146655' date='16.1.2014, 13:52' post='546368'] Дык, заезжай в гости, я напомню, час делов и заводская прошивка в твоей машине))) [/quote] "Саня хорош глумиться. Ты же заставишь меня опечалиться от того какая была машинка. :padstalom_178:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:14
stereotom
  • 681 сообщений
У кого тупит после прошивки. Поставьте воздушный фильтр, например MANN C26 106. Цена вопроса - 250руб. Из переделок - положить кусок резинки от штатного фильтра. Ну или просто поменяйте воздушный фильтр.
Отправлено 20 January 2014 - 09:59
А если всю резинку снять со штатного. На этот MANN оденется?
Отправлено 20 January 2014 - 10:14
stereotom
  • 681 сообщений
Нет.
Резинка нужна чтобы перегородить дырку в резонатор. Т.е. нужно отрезать от резинки кусок и проложить только по одной стороне.
Отправлено 20 January 2014 - 10:20
Нет.
ОК! Я понял спасибо. Обрезанную и уложенную резинку видел на фото.
Имел виду, снять резинку с мана и полностью одеть на него снятую резинку со штатного (не совпадение радиусов углов,закруглений, размера) ?
Штатный вроде поуже на 5мм, подсоса воздуха нет, вне фильтра?
Отправлено 20 January 2014 - 10:49
stereotom
  • 681 сообщений
У меня нет никаких проблем и подсосов. Ставил уже 4 раза. Все хорошо входит. Резинка с MANN не снимается. Фильтр устанавливается и кладется кусок резинки от старого, чтобы закрыть резонатор.
Отправлено 20 January 2014 - 11:05
:14:
  Константин123 10 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 21:13
Константин123
  • 10 сообщений
  • дизель акпп
а у нашей турбинки лопастя металические или керамические???а то мне тут байку рассказали если металические то капут типа
Отправлено 05 February 2014 - 21:17
У моей турбинки лопости металические,у Вашей не знаю,
Капут чему?
Отправлено 05 February 2014 - 21:20
Константин123
  • 10 сообщений
  • дизель акпп
товарищ рассказал,тоже джипами болеет,что металлические перегорают быстро,со всеми вытекающими(((,а керамические чуть ли не вечные,не знаю правда не правда...у меня н5 дизель 2013 года,10 000 прошел
Отправлено 05 February 2014 - 21:22
турбинка наша BW , (покупная не лицензионная, как и коробка, и трансмиссия)..ходит столько ,сколько машина не ходит..250ткм
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 21:26
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
турбинка наша немецкая , покупная не лицензионная,
Турбинка у нас Борг Варнер, но маде ин Чайна.
Ищите и обрящите!
