Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 23:17
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Нормально не встанут
А вот поспорю!!! У меня стоят пружины сечение15 удлинённые. И вазовские проставки внизу. Проставки стоят 30000км. И что? Когда вынимаем пружину то видим там площадку с шишкой по центру. Она затрудняет установку проставки, но только дуракам.
Решение простое. Смазываем шишку по кругу литолом, и проставку внутри тоже. Устанавливаем всё на место, сверху пружину. Опускаем домкрат, и пружина вдавливая проставку усаживает её на место до конца. Удаляем стяжки и в путь.
Отправлено 27 September 2014 - 06:35
А вот поспорю!!! У меня стоят пружины сечение15 удлинённые. И вазовские проставки внизу. Проставки стоят 30000км. И что? Когда вынимаем пружину то видим там площадку с шишкой по центру. Она затрудняет установку проставки, но только дурака...
Вообще то проставки ставятся наверх, зачем колхоз городить то со смазкой, сверху проставка защищает кузов, как дополнительный резиновый демпфер.
Отправлено 27 September 2014 - 18:13
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ну ну. Не знаю как у вас, там с допзащитой, но у меня там тоже стоит демпфер, родной. высота примерно 2-3см. Так что если как вы говорите колхозить то получается 2 демпфера, один наверху второй внизу, а если как советуют то пружина встанет на металл моста. И вообще чем мой совет плох? И почему он колхоз? Если так судить то мы все тут колхозим тогда.
Отправлено 28 September 2014 - 06:02
Ну ну. Не знаю как у вас, там с допзащитой, но у меня там тоже стоит демпфер, родной. высота примерно 2-3см. Так что если как вы говорите колхозить то получается 2 демпфера, один наверху второй внизу, а если как советуют то пружина встанет на металл ...
Я наверх поставил проставку, а родной демпфер поставил вниз, он мягкий и ему легче принять нужную форму и мазать ничего не пришлось.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 10:36
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
  Abvitt 16 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 16:37
Abvitt
  • 16 сообщений
интересно кто нить ставил на перед Амортизатор B6 SPORT 24-016766 / B46-1676?, всё поизрыл и ненашел ничего(( Вообщем решился и прикупил комплект : -перед Амортизатор BILSTEIN B6 SPORT 24-016766 / B46-1676 -зад 845022 KAYABA -Стойки стабилизатора J61003JC длиннее штатных на 1.5см -пружины RA5305 KAYABA -диски с О-ым вылетом. жду с нетерпением :14: когда приедет))), наверно эти мереновские амы я первый буду испытывать
Отправлено 02 October 2014 - 16:58
А это то зачем?, чтоб уж наверняка за арку цепляло? :14:
  Abvitt 16 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 17:07
Abvitt
  • 16 сообщений
не цепляет в размере штатки в смысле резины дисочки я уж поставил, торсы на штатных амах до 84 см накрутил, чуть подрезал угол бампера внутри арки, ножом) под штатные пружины воткнул проставки от классики, при штатном аме.
Отправлено 02 October 2014 - 17:09
в смысле резины
...ну в штатке то -да, ...токма тема про лифт, а лифт для вкатывания нештатных "тапок" делают, зачем тогда вообще лифт на стоке?
  Abvitt 16 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 17:19
Abvitt
  • 16 сообщений
а поставил с "0"- вылетом 2110000LZ потому что уж очень нравятся как это смотрится), и дорогу намного уверенней стала держать машина, с калиёй проблем нет. Тема то про легкий лифт, и его можно сделать пока и без белазовских тапок Собственно вопрос то был для легкого лифта на перед амы BILSTEIN B6 Sport как будут себя вести, кто нить мож если сталкивался расскажите... так скажем иду медленно к цели, потом и тапки, а пока в сандаликах))
Отправлено 02 October 2014 - 17:20
...дело твоё,- перегружать ступичные или нет.
Отправлено 03 October 2014 - 00:49
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ну не знаю, я тоже сделал лифт и на штатке катаю. Лифтовал чтоб подвеска не приседала до отбойников с 3-мя "неграми" на полном ходу. Да и пузом меньше чиркать стал. Как то так. Типа для этого скромный лифт. Мож и тапки увеличу но позже, а пока так.)))
  sertao 449 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 09:34
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
подскажите каталожные номера KYB Monomax(как понял из чтения темы 344254 и 344279 будут жесткие). Сейчас сзади проставки от классики, спереди торсионы накручены, резина 265/70R16(задевает спереди за арку на грунтовках). Хочется аммо с одной стороны помягче а с другой чтоб на грунтовках не втыкалась в ямки-это реально?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 09:56
рыжий
  • 885 сообщений
подскажите каталожные номера KYB Monomax(как понял из чтения темы 344254 и 344279 будут жесткие). Сейчас сзади проставки от классики, спереди торсионы накручены, резина 265/70R16(задевает спереди за арку на грунтовках). Хочется аммо с одной стороны п...
Посмотри в тему" обсуждение эксплуатации не оригинальных" там есть номер и фото#
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 11:01
рыжий
  • 885 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic2209s720.html
Вот
Отправлено 08 October 2014 - 11:24
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
пасиб рыжий :) почитал еще хуже стало :) Какие аммо взять под следующую задачу-город чтоб не клевало в поворотах не валилось, чтоб лежачих спокойно проезжало, по грунтовкам чтоб нормально ехало, и чтоб на разбитом асфальте пломбы из зубов не выплевывать?
Отправлено 08 October 2014 - 11:31
пасиб рыжий :) почитал еще хуже стало :) Какие аммо взять под следующую задачу-город чтоб не клевало в поворотах не валилось, чтоб лежачих спокойно проезжало, по грунтовкам чтоб нормально ехало, и чтоб на разбитом асфальте пломбы из зубов не выплев...
Бери тогда масло KYB 444132 и KYB444083, они помягче газовых... Ходы амов чуть больше, чем сток, поэтому под пружины проставки лучше поставить. Получится машинка чуть выше и не особо жесткая...
Вот здесь Изумрудный Н-5 ставил http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...B&start=150
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 11:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Михаил "Изумрудный" не долго проездил на 44 серии, не смог смериться ка машина ведет себя а скорости ...
Отправлено 08 October 2014 - 11:42
Согласен, он много чего перепробовал... Но рекорд все равно за тобой! :rolleyes:
У меня хотя не дизель Н5, но мне пока нравится сочетание этих амов с пружинами 5305...
Отправлено 08 October 2014 - 11:59
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
[quote name='Владимир Козлов' post='678011' date='8.10.2014, 11:29']Бери тогда масло KYB 444132 и KYB444083, они помягче газовых... Ходы амов чуть больше, чем сток, поэтому под пружины проставки лучше поставить. Получится машинка чуть выше и не особо жесткая...
Вот здесь Изумрудный Н-5 ставил [url="http://www.chinamo...%5B/quote]
проставки есть, ломы накручены, а на скорости что с ними не так? С
