Сообщений в теме: 5647
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 14:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Подскажите пожалуйста.На холостых оборотах загорается индикатор аккумулятор, раскручиваю до 2000, гаснет. С чего надо начинать проверку(аккумулятор заменил-старому 6 лет, ремни не свистят) Заранее благодарен
Скорее всего диодам хана...
Отправлено 07 March 2016 - 14:36
С.А.М.-70
Александр спасибо.Значит замена генератора, я правильно понял.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 14:39
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
С акб. Заменили новым. Пред установкой зарядили? Зарядку проверили (плотность и напорной вилкой)? Новый бывает не всегда исправный.
Если с акб все норм, то гену проверяйте. Щетки и регулятор напряжения
Отправлено 07 March 2016 - 14:47
С.А.М.-70
Спасибо большое,акум. проверенный, буду проверять гену
Отправлено 07 March 2016 - 15:00
С проверки натяжения ремня генератора. ПС И побыстрее, т.к ., если дело в нем, и помпа прокручивается, закипеть можно.
Отправлено 07 March 2016 - 15:07
С.А.М.-70
Спасибо большое
Отправлено 09 March 2016 - 13:05
Lazzyamankz
добрый день) Sos! выручайте! приобрел авто Faw-landmark 2006г, бензин... потек радиатор системы охлаждения... полазил в инете, инет орет мол схожи с ховером... ниже прикреплю фото радитора. будьте любезны помогите, пожалуйста, в карму плюсанется)
Сообщение отредактировал Lazzyamankz: 09 March 2016 - 13:16
Отправлено 09 March 2016 - 13:21
Сравнивай http://www.irito-par...ategoryId=29849
Отправлено 09 March 2016 - 13:33
Lazzyamankz
спасибо посмотрю)
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 18:49
Костя Я
  • 1160 сообщений
крепеж вроде другой
Отправлено 12 March 2016 - 07:23
Вопрос по усилию затяжки болтов обводных роликов ремня генератора. Какое? А то сил много боюсь сорвать резьбу. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44643&p=935026
Сообщение отредактировал Rus_lan: 12 March 2016 - 07:24
  below_k 98 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 11:14
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Добрый день, друзья, срочно нужен ваш совет! Завел машину, стал выезжать с парковки, сдал назад, потом включил первую, слегка хрустнуло в коробке, первая включилась, и все... Рычаг КПП болтается как известный предмет в стакане! Передача постоянно только первая, больше ничего не переключается. Что может быть? Я так предполагаю, что кулиса накрылась? Кто сталкивался? Что делать? Надо ли теперь будет коробку снимать, или достаточно только в салоне пластик разобрать и сверху все можно достать?
Проблем с коробкой в последнее время не было, только вторая передача иногда туговато включалась. Н3, 2011г.в., 2.0 бенз. Пробег 60 тыс.км.
2667-й в Great Wall Hover Клуб
Отправлено 15 March 2016 - 11:22
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подобрали радиатор?
Клубный номер 2606
Отправлено 15 March 2016 - 11:34
Вероянтая причина-проржавела и сломалась пружина в кулисе. Также разбита может быть пластиковая втулка рычага КПП. Посмотри тут:
Отправлено 15 March 2016 - 19:56
Юран
Добрый вечер. НАРОД нужна помощь ни где не могу найти размеры поршневой на н3 2л а именно интересует высота компрессионного пояса и диаметр пальца
Отправлено 15 March 2016 - 20:50
Посмотри в этой документе
Сервисмануал по двигателю 4g63
Отправлено 15 March 2016 - 23:57
Юран
   Посмотри в этой документе Сервисмануал по двигателю 4g63 [/quote] [color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);]мне надо размеры с нашего поршня точные а здесь даже диаметр поршня 87 мм может есть у кого снятый поршень под рукой чтоб размеры снять пожалуйста[/color]
Отправлено 16 March 2016 - 07:59
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
  Вот что окопал у себя.
таблица
Отправлено 16 March 2016 - 18:16
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, иногда на хх или когда на нейтралке качусь обороты резко падают до 300-400, кажется что машина глохнет, приходится "гашетку" пинать. зависимости не выявлено, могу неделями не беспокоится, а может и по нескольку раз за поездку так случиться. к чему готовиться?
  Старый 235 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 18:22
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Товарищи! как проверить подачу топлива в цилиндры на Н3? сегодня приехал, поставил машину, поменял трапецию стеклоочистителей, давай заводить, а не заводится. Искра есть, проверил подключив запасную свечу на провод 1-го цилиндра.
