Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 12:47
  • 1755 сообщений
Андрей13, пункты три и четыре нужно объединить, ибо это одно устройство, да и кнопки "контроллером" можно назвать с большой натяжкой - так просто дешевле ("моднее") реализовать вышло. Вон на "старом" салоне - вообще механический переключатель выбора aka "джойстик".
  Андрей13 23 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 12:59
Андрей13
  • 23 сообщений
А у кого нибудь есть полная схема на Hover H3 2л. механика 2012 г.в.?
Что бы мне до конца разобраться с проводами ПП и понять что куда идет. И заодно дхо сделать и привязать прикуриватель к замку зажигания.
Внутри кнопок есть плата на плате стоит микросхема которая начинается с PIC, а это микроконтроллер.Так что натяжки нет, это тоже контроллер (лучше была шайба со скользящими контактами!)
Значит у меня контроллер шайтанки впаен в ВСМ! Х-ммммм! Нужна схема! без нее трудно понимать что куда и откуда!
Сообщение отредактировал Андрей13: 29 January 2018 - 13:00
Отправлено 29 January 2018 - 13:00
  • 1755 сообщений
В кнопки управления подогревом сидений тоже PIC впаян, так что - их теперь тоже контроллером называть? Они же ничего не "контроллируют": ни время включения/выключения, ни обрыв цепи. Просто сейчас "механика" в разы дороже, чем "электроника".
Андрей13, поднимите глаза на верхнюю панель с кнопками, там увидите "Документация", перейдёте по ссылке и увидите много полезного и нужного. Искомые вами схемы тут.
Сообщение отредактировал ConstZ: 29 January 2018 - 13:03
Отправлено 29 January 2018 - 13:06
Андрей13
  • 23 сообщений
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь не буду тыкатся как слепой котенок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то то тяжело искать черную кошку в томной комнате! Как говорил знаменитый Конфуций.
О результате тыканья с открытыми глазами напишу завтра ночью!
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 19:46
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Андрей 13, посмотрите материал в прикрепленных файлах. Буду рад если пригодится.
Прикрепленные файлы
Отправлено 30 January 2018 - 12:08
Андрей13
  • 23 сообщений
Юрий, Спасибо большое! Очень полезная информация! Все хорошо и доступно описано! Это конечно мне поможет в поиске неисправности!
Правда только завтра вечером доберусь до гаража и буду искать неисправность!
Обязательно отпишусь.
Отправлено 30 January 2018 - 12:48
Крайне любопытно чем всё закончиться. Я лично ставлю на неисправный датчик раздатки.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 08:36
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Датчик скорости, что наверху раздатки, и проводку к нему проверять надо. Вот этот. датчик скорости.jpg
Поменял я этот датчик, стрелка так и не сдвинулась с места. Менял без ямы, без очков, проводку не разглядел, но вроде что-то там не хорошо, какие-то следы окисления, прищурившись разглядел.Поеду на подъёмник за деньги мать его.....
Отправлено 31 January 2018 - 08:38
Вот там, скорее всего, причина.
Старый датчик не выкидывай, возможно, он рабочий.
Отправлено 31 January 2018 - 09:49
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Владимир Козлов, Когда снял датчик от туда закапала какая-то кака коричневого цвета, но немного, ну и сыро там внутри. Так должно быть? или....?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 09:56
  • 25142 сообщений
А он разве не герметичным должен быть? Или из разъёма капает?
Отправлено 31 January 2018 - 09:58
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
С резьбы скрутил легко рукой, вот там после скручивания внутри и была жидкая кака. Там ещё прокладочка есть.
Сообщение отредактировал Сашко 29 рус: 31 January 2018 - 09:59
Отправлено 31 January 2018 - 10:01
  • 25142 сообщений
А, так это внутри раздатки! Там не знаю, не откручивал. Только провода от датчика отрезал, да резистор под сиденьем впаял.
Отправлено 31 January 2018 - 10:31
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Датчик пластиковый (скорости)[color=#ff0000;] на [/color]раздатке, почти сверху.
Сообщение отредактировал Сашко 29 рус: 31 January 2018 - 10:31
Отправлено 31 January 2018 - 12:50
Это смесь декстрона с продуктами износа. Это нормально, шестерни привода датчика скорости должны же чем-то смазываться...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 31 January 2018 - 12:50
Отправлено 31 January 2018 - 12:58
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Понятно.
Отправлено 31 January 2018 - 22:05
Андрей13
  • 23 сообщений
Как и обещал, отписываюсь по результатам лазенья с открытыми глазами.
Я нашел причину моих бед с полным приводом. Эта причина на фото
Это управляющее напряжение на 23 ножке контроллера управления раздаткой, которое должно приходить после включения замка зажигания.
Как я вычислил данную неисправность: Внимательно почитав информацию от Юрия57 и проанализировав что происходит я сразу отмел датчик скорости, концевики раздатки и кнопки управления. (У меня дергается только передняя ШМ, а это значит надо смотреть или управляющий сигнал на переднею ШМ от блока управления раздаткой или модуль ВСМ который управляет передней ШМ) Повесив мультиметр на 22 ножку я начал наблюдать и увидел промаргивающее напряжение на этой ножке, значит дело в блоке управления раздаткой. Здесь снова в голову прилетела мысль о датчике скорости,но я же вижу что он звонится! Как вдруг у меня случается основная проблема, а именно раздатка встает в режим 4Н, а ШМ нет. И при этом не дергается. И контроллер на кнопки не реагирует. Тут я понимаю что надо сново изучить схему и прозвонить контрольные напряжения. И естественно не нахожу управляющего напряжения на ножке 23(точнее оно было но не 12В, а 1В. Далее рутинная работа по вскрытию блока предохранителей, замка зажигания в поисках где же пропадает напряжение. Естественно что здесь все норм. И тут меня на талкивает на мысль надпись у Юрия57 что это напряжение подается не только на контроллер управления а еще и на задний ход с камерой заднего вида. А у меня как раз она мозг мне пих-пих делает-то включится то нет. И тут до меня доходит что надо искать место размножения данного провода. Пошел гнуть пучек проводов от контроллера дальше под ковролин и нашол место где камера то заработает то вырубится. Этим местом оказалось местечко под ковролином на бордюре крепления водительского сиденья. Там идет пучек проводов. Подергав провода в разные стороны и потянув их в разные стороны данное соединение не разъединилось, но по всей видимости медь внутри окислилась и перестала контачить. После подергиваний и растяжек все заработало. Завтра пропаяю эту обжимку и надеюсь больше к этой теме не вернусь.
Вот как то так!
Всем спасибо за то что откликнулись на просьбу о помощи! И не послали перечитывать 170 страниц форума. Я думаю данная проблема у меня первого на этом форуме.
Отправлено 31 January 2018 - 22:11
  • 6073 сообщений
да... эта скрутка многим мозг вынесла...  :smile171:
Отправлено 31 January 2018 - 23:45
  • 1755 сообщений
Если бы вы сразу упомянули проблемы с "задним ходом", диагноз был бы поставлен значительно быстрее.
  BLEK 2 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 13:07
BLEK
  • 2 сообщений
  • бензин мкпп
Добрый день.подскажите куда лезть.когда включаю п.п при трогонья с нагрузкой идет стук по середине машины как будто его выбивает.сразу скажу инструкцию читал пользоваться умею по осфальту не езжу груза в порядке потом начинаю троготься идет стук под нагрузкой.если все плавно то нет стука.а дашь сток газу и сразу как будто выбивает.чего может быть? Добрый день.подскажите куда лезть.когда включаю п.п при трогонья с нагрузкой идет стук по середине машины как будто его выбивает.сразу скажу инструкцию читал пользоваться умею по осфальту не езжу шруза в порядке потом начинаю троготься идет стук под нагрузкой.если все плавно то нет стука.а дашь сток газу и сразу как будто выбивает.чего может быть?
