Сообщений в теме: 4934
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 17:25
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Здравствуйте! 56000 это работа с расходниками, опрессовкой,шлифовкой, переборкой головы,замена клапана на тнвд. Перекладывать вину нет толку, сам виноват! Сейчас машинка в руках профессионалов,причем дизелистов!
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;]Я в фирменном сервисе дизелей менял термостат и жидкость. Думал, малой кровью,отделаться. Так фирменный дизелист в моём случае, не лучше захудолого. Халил жидкость, нагрел до 110, я спросил , "на хрена", в ответ: мы так, все "крузаки" делаем, прогоняют пробку, а то и до 125 градусов. Пока не задрали морду, воздух не вышел. Есть некоторые нюансы, где сервис не всегда осведомлен.[/color]
Отправлено 25 January 2017 - 18:11
Без прогрева, до открытия термостата, пробку не выгнать. Это со всеми автомобилями так.
Отправлено 26 January 2017 - 02:39
лендвинд
  • 533 сообщений
В  нашем варианте, надо обязательно контролировать, имеется ли охлаждающая жидкость в головке блока при смене жидкости. Если двигатель греть с воздухом в ГБЦ, то опять перегрев и последствия...  На сервисе об этом даже не задумываются, что ещё немного и "пипец". Я уже через себя, всё это пропустил. Объясняешь на СТО, что бы избежать подобных косяков, что и как надо делать, какой бы он дизелист не был ... Но если с нашим мотором опыт ремонта первый раз, то всё испортить вариант имеется... Заливают жидкость, закрывают крышку радиатора и без жидкости в головке жарят двигатель ожидая открытие термостата. А термостат не открывается, воздух в системе,не смотря на большую температуру. Верхний шланг печки снимают, а оттуда не одной капли, кроме бульканья ( представляете какая температура в головке блока без жидкости ), датчик температуры, может не корректную информацию выдавать и ошибочное мнение, что температура рядом с нормой имеет место быть.
Коллеги правильно рекомендуют; снять верхний патрубок радиатора, задрать его, приподнять морду  и тихонько через патрубок заливать. Жидкость заполняет систему и поднимается через отверстие в термостате к верхнему уровню радиатора. Желательно снять шланг печки для выхода воздуха и визуально убедиться о наличие жидкости в ГБЦ. Далее уже как Вы и говорите, греть до открытия термостата.
Сообщение отредактировал лендвинд: 26 January 2017 - 02:54
  Михаил Михайлов 18 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 15:19
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Приветствую всех! Завтра забираю машину после замены ПГБЦ,знакомый предложил стрельнуть прогретый мотор тепловизором, на равномероность прогрева.... Может кто проводил сию процедуру,стоит ли тратить время?
Отправлено 29 January 2017 - 15:22
А что изменится?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 15:44
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не стоит, все там равномерно. Если чем поможет...
Отправлено 29 January 2017 - 19:29
Росомаха, Простите, а для чего все это исследование было проведено? Ну, для, себя фиг с ним, типа "дело было вечером, делать было нечего". А в сеть то это для какого Х выложили, какая польза то?
Отправлено 29 January 2017 - 20:26
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это мой борт журнал, извини что он в твою сеть попал. Исследование ведь не ты заказывал, не удивительно что оно не отвечает твоим запросам.
Сообщение отредактировал Росомаха: 29 January 2017 - 20:28
Отправлено 29 January 2017 - 20:55
Типа, чем бы дитя не тешилось... Понятно :smile171:
Отправлено 10 February 2017 - 19:29
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Друзья приветствую всех! После ремонта ГБЦ (шлифовка,замена клапанов,направляющих, опрессовки),замены прокладки, болтов(все оригинал), на заводе у спецов! После двух дней поездок (меньшн 50 км) , в системе опять воздух,мотор не перегревался( с вечера все было нормально, утром холодный воздух из печки, сразу в сервис)  Сервисмэны не могут понять,что происходит, вызвали мастера с оборудованием, химический анализ показал что  картерных газов в системе нет! Говорят что может подсасывает помпа (бред по моему) ! Подскажите пожалуйста советом!!!!!!!!! ????????
Сообщение отредактировал Михаил Михайлов: 10 February 2017 - 19:31
Отправлено 10 February 2017 - 19:48
для выгона воздуха из головы не обязательно греть двигатель до полного открытия термостата(87гр).достаточно нагреть ОЖ до 60 сдернуть выходной патрубок с печки пока не потечет горячая жидкость. и так несколько раз после долития ОЖ в радиатор.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 19:49
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Уж точно антифрис не испарился.Ищи утечку.У меня один шланг кровь пил еле нашел.На прогретом двигле в радиатор подал 2 атмосферы,вот только тогда нашел утечку.
Отправлено 10 February 2017 - 19:51
если система не герметична ,то при остывании она 100% подсасывает воздух
Отправлено 10 February 2017 - 19:54
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Точно .У меня так и было,пока не переделал систему.А сейчас уже по фигу.Сначала в бачке жижка заканчивается,ежели что, ну а потом и радиатор начинает пустеть.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 20:07
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
надо переделать систему. я без сверлений сделал самовыгон воздуха
 https://youtu.be/eK2p_nhX9so
я с этой системой и с продутой прокладкой проехал 1300км. После ремонта не стал ставить родной бачок.
Отправлено 10 February 2017 - 20:32
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Друзья! Я заплатил за ремонт 90000 т.р !!!  Уважаю мнение тех, кто считает ,что переделка системы охлаждения-панацея от болезни! У меня другой взгляд: я заплатил за искоренение причины болезни! Так уж получилось, что работаю в сфере запчастей, и дизели V6, v12,v14 наша клиентура! Чудес не бывает! Завоздушивание системы ОЖ это :либо прокладка ГБЦ,сама ГБЦ, изредка трещина в гильзе! Уважаемый Джедай считает, что при отсутсвия герметичности,подсос воздуха 100%!? Спорить не буду! НО ! Кто подсасывает воздух на остановленном моторе?
Отправлено 10 February 2017 - 20:39
термодинамика,1-й закон! при нагревании жидкости или газа ...ну и т.д., а при остывании -наоборот
  prapor222 876 сообщений
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Разряжение.
Сообщение отредактировал prapor222: 10 February 2017 - 20:40
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 20:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Всё правильно, при исправной пробке радиатора, при нагреве антифриз расширяется и через паровой клапан излишки отводятся в расширительный бачок, а при остывании, всё происходит с точностью до наоборот, только уже через обратный клапан пробки радиатора. Для того, чтобы воздух не попал в систему, при охлаждении, и существует обязательный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Добавлю: если, опять же при исправных клапанах пробки радиатора, нет нигде течи по патрубкам системы охлаждения на прогретом двигателе (когда в системе избыточное давление, как минимум 0.25 бар), то подсоса воздуха ожидать через патрубки малореально.
Сообщение отредактировал Robin44: 10 February 2017 - 20:46
Виктор
Отправлено 10 February 2017 - 20:50
Разряжение.
совершенно верно, при остывании объём жидкости уменьшается и создаётся разряжение в системе,за счёт которого в радиатор всасывается жидкость из бачка, а если система не герметична,то и воздух таким же образом  попадает в систему (физика,5-й класс)
ответили вперед... :kol_smile3:
в основном из-за этого и прошивает прокладку...чуть не досмотрел и жди беды
Сообщение отредактировал джедай: 10 February 2017 - 20:47
