Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 05 February 2018 - 13:21
Лезь под машину и смотри подушку коробки
BLEK, стук одиночный или при нагрузке повторяющийся?
Отправлено 05 February 2018 - 15:51
Такое было на Жигулях классике когда разрушалась промежуточная опора карданного вала.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 16:40
  • 8584 сообщений
Гы, вот тут поближе... :smile171:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=651075#651075
  BLEK 2 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 12:01
BLEK
  • 2 сообщений
  • бензин мкпп
Спасибо буду копать
  Андрей13 23 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 17:47
Андрей13
  • 23 сообщений
Продолжение банкета. :( Через сутки проблема повторилась с темеже симптомоми, дергаеш проводку и ШМ живёт своей жизнью. Очередная разборка салона выявила наличке разъема на данный жгут в районе ручки КПП под ковролином который был не защелкнут. К стати в этом же разъёме провод меняет цвет с жолто-зеленого на синий с белой полосой. Не защелкнут был скорее всего у официалов и при предедущем поиске неисправности, т.к. я нашол квитанцию по замене датчика скорости РК по гарантии. Покаталсч день на машине, теперь все проблема решена окончательно на данный момент :)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 20:25
  • 8584 сообщений
Андрей13, гы, я тебе об этом сразу писал...:kol_crazy: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=1140007
Отправлено 07 February 2018 - 09:45
Андрей13
  • 23 сообщений
Ну так то да. Но, блин, его надо было найти. Я эту машину только изучаю пока. :)
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 13:30
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Не включается полный привод. Пред история такая - выезжал с лыжного стадиона, дорога скользкая, включил полняк, вроде взялся. Проезжая по дорожке остановился помочь автолюбителю, который, разъезжаясь со встречкой, одним боком сошёл с трассы в снежок. При вытягивании в натяг заметил, что задок юзит, а передок не тянет. На приборке увидел, что лампочка мигает. Попробовал отключить, включить - только моргание. Отдал посмотреть механику. Снял шайтанку, протестировал, механика в норме, но по его вердикту отсутствует минус.
Едем дальше. Сегодня залез под машину, добрался до ШМ, разъединил фишики и вот оно один проводок из 4-х с окислением в самом гнезде, взял за него он и крякнул в руке. Вытащил под капот фишку, отрезал к чертям собачим, отдал химичить. Хорошо бы чтоб именно в этом была проблема подключения ПП :kol_sad: . Может кто знает по фишке от чего может подойти? У кого-нибудь может была подобная проблема??? :kol_drinks:
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 13:43
  • 25142 сообщений
Вот сообщение из этой темы:
Как-то раз вот так же я оказался в самый ответственный момент без ПП. Загоралась лампа 4wd, но больше ничего не происходило . Потом ПП сам собой появился, через пару дней опять пропал... Причём, это было уже после впайки резистора (под сиденьем). Стал наблюдать - заметил, что проблема возникает в сырую погоду, после проезда луж. Вылечилось профилактикой электрического разъёма передней ШМ. При кажущейся герметичности этого разъёма, туда всё равно попадала вода. Разъединил, промыл вытеснителем влаги, и, обильно промазав литолом, соединил. Глюки пропали.
Иногда полезно почитать ВСЮ тему... :kol_smile3:
Отправлено 13 February 2018 - 14:15
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Уважаемый, я читал всю тему и эту и на красном. Если бы не читал, то и вопросов бы было больше. Просто по надеялся на механика, которому отдавал смотреть шайтанку. Он проводочки-то и не посмотрел, только сказал, что где-то пропал минус. Сто раз себе говорил: "Пока сам не залезешь, хрен будет работать".
Отправлено 13 February 2018 - 14:19
  • 25142 сообщений
На то он и механик, а не электрик... :kol_smile3:
Стараюсь придерживаться принципа: начинай искать с простого! А разъёмы, находящиеся в сложных условиях работы - такая ненадёжная вещь...
Отправлено 13 February 2018 - 14:34
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
:kol_smile3:
Отправлено 14 February 2018 - 12:05
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Короче, ничего пока не получилось. ПП отсутствует, лампочка 4WD моргает, но появилась понижайка на задний мост, и, вроде как, перестали щелчки при моргании. Печалька, поеду на прозвон.
Отправлено 17 February 2018 - 17:58
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
А это оказывается умер предик 5 А (ВСМ). Поставили и всё заработало.
  Александр 1978 44 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 20:02
Александр 1978
  • 44 сообщений
  • бензин, мкпп, 2011 г.в ГБО4
Всем привет. Тоже хочу обратиться за советом. Ситуация такая. Полтора месяца назад купил Ховера, Н3 с панелью 5, 2011 г.в. Изначально мигает индикация 4Н при выключенном передке. При подключении передка всё как положено 4Н горит, понижайка включается, выключается. Короче передний привод вкл выкл только раздаткой, Муфта ПП постоянно во включенном состоянии. Сегодня снял крышку ШМ, там всё прекрасно, всё чистенько, смазочка светлая, состояние новой. Шток вилки от руки нормально перемещается. Вобщем ШМ не реагирует на кнопку. Разъём перед ШМ разъеденил, индикация пропала, соеденил снова мигает, сложилось мнение что питание не подаётся на моторчик ШМ. Где может быть блуда? За ранее спасибо.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 20:42
  • 8584 сообщений
А резиновый отбойник в ШМ смотрел? Скорее всего проблема в нём... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 21 February 2018 - 21:35
Александр 1978
  • 44 сообщений
Не думаю что в нем, там все как новое, не пылинки, отбойник эластичный, крышка на место встаёт легко, да и пробовал включать со снятой крышкой, никаких шевелений, моторчик не дрогнет. На что влияет износ резинового отбойника? Что то не соображу. Может при износе отбойника 2 контакта, те что под пружиной, уходят за пределы дорожки и пропадает питание на моторчик. Так что ли выходит?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 21:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну раз уж разбирал, попробовал бы напрямую на мотор подать напругу, естессно разъем разомкнув. Не шевелится - закис(сдох). Шевелится - внимательно разъем посмотри, тоже бывает отгнивают контакты. Возможно на этом этапе уже и определишься. Начни с этого.
А отбойник у Иваныча за любимый рецепт идет
Сообщение отредактировал Vik975: 21 February 2018 - 21:47
Виктор 9265922191
Отправлено 21 February 2018 - 21:51
  • 6073 сообщений
И "кнопка" на десерт... )))
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 21 February 2018 - 21:52
