Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 10 October 2014 - 16:02
Я не понял... :padstalom_178: По кругу пружины поставить не получится, хочешь этого или нет. Пружины стоят только сзади, спереди - торсионы...
Если разговор про амы, то KYB 845022 - задние (аналог 344410) и KYB 845001 - передние
Виноват, исправляюсь: KYB 845001 - тоже задние.
  haltak 69 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 13:11
haltak
  • 69 сообщений
  • зажигалка; лифт; бодик; 4,88; 31"7
А на перед 845.. серия есть? И Мономаксы на перед - какой номер?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 19:38
рыжий
  • 885 сообщений
KYB 565022 MonoMax. Это на перед!!!!
Может и есть, я не искал просто поставил Мономаксы!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 20:36
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Установил себе лебедь и еще буду обвес ставить. Прибавка на морду примерно 43-45 кг. Какие посоветуете амы? Чтобы чуть жеще и ход +3 см?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 01:30
рыжий
  • 885 сообщений
У меня спереди тоже лебёдка (27кг. )+площадка с трубой (22кг. ) и Маномаксы нормально справляются!
Поэтому и ставил их. Может кто Ещё что посоветует!
Отправлено 13 October 2014 - 20:52
Новгородец
  • 471 сообщений
Понял, спасибо!
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 09:53
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Есть фото и размеры площадки? тоже планировал сварить такую да только в слепую сложей.
И фото самих креплений к раме тоже.
Буду рад, спасибо.
Отправлено 14 October 2014 - 20:10
Новгородец
  • 471 сообщений
Буду рад, спасибо.
Скоро выложу фотоотчет для трактористов в теме "Проблемы установки лебедки в TD AT". Смотри тоже там. Есть и оригинальные решения и стандартные.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 20:49
ayam
  • 2715 сообщений
Новгородец И про установку колесиков тоже плиз :kol_crazy: Что там резал и варил)))
Яков, №1452
  Алексей А. 51 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 08:18
Алексей А.
  • 51 сообщений
  • New Turbo, лифт+4, з.СБ, МКПП
Никто не подскажет параметры, а лучше номерки болтов, которые понадобятся при опускании бака. :2:
Отправлено 17 October 2014 - 09:32
Алексей А.
  • 51 сообщений
Пока нашел, что по старым каталогам в оригинале это фланцевый болт М8х1,25х20,88, получается нужен М8х1,25х40,88.
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:45
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Никто не подскажет параметры, а лучше номерки болтов, которые понадобятся при опускании бака. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Не особо понимаю, зачем опускать бак. На мой взгляд лучше поставить гнутую тягу.
У меня стоит мономах. пока доволен.
Но т.к на морде около 50 кг. лишних весит, то морда все равно проседает.
не забудь кстати мост опустить!
Отправлено 18 October 2014 - 21:14
Алексей А.
  • 51 сообщений
Сколько стоит гнутая тяга а сколько два болта?
К тому же ИМХО надо не одну, а две тяги. А то одна сторона так работает, другая эдак, непорядок.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 23:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Одной "кривой" тяги вполне достаточно, ее геометрия полностью соответствует стандартной заводской тяге.
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:26
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Ребят!, заказал такой комплект: KYB 444 083 KYB 444 132 Lesjofors 42 400 03 На сколько примерно машина поднимется? И комфортно ли будет?
Отправлено 27 October 2014 - 09:10
Lesjofors 42 400 03
450x175x175,- не великоват диаметр?
Отправлено 27 October 2014 - 09:20
Jeepovod
  • 249 сообщений
это габариты упаковки, скорее всего т.к. их аналогом является kayaba 5506 - внешний диаметр 133мм.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 09:56
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
спереди 82см, аммо каяба 344279-сколько еще можно поднять торсионами перед чтоб углы колес можно было еще выставить штатными средствами?
Отправлено 27 October 2014 - 10:02
Алексей А.
  • 51 сообщений
Вот с драйва заметка: Поставил пружины с переменным шагом навивки, без жигулевского резинового стакана (а он нужен) Lesjöfors 4240003 от Isuzu Диаметр прутка 13,25 (против 13мм штатных) Диаметр наружний 133мм (против 130мм) Габаритная высота без нагрузки 437мм (против 390мм).
Отправлено 27 October 2014 - 10:06
Jeepovod
  • 249 сообщений
Габаритная высота бе...
А дай плис ссылку, почитать!?
