Сообщений в теме: 4934
  Михаил Михайлов 18 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 20:52
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Друзья Всем Спасибо за участие! Может ли Разряжение завоздушить теплообменник печки за ночь?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 21:02
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Проверь давление в системе ож, при прогретом моторе, если патрубки дубовые то это значит у тебя где-то дует в систему. Мало вероятно если расширительный бачок не пустой.
Отправлено 10 February 2017 - 21:16
Михаил Михайлов, может
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 21:25
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Уважаю мнение тех, кто считает ,что переделка системы охлаждения-панацея от болезни!
от продува прокладки врятли панацея, но от перегрева спасет и от трещины в гбц...
только еслти неддостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. При разряжении из бачка должно подсосать жидкость в радиатор. Если воздух подсосало и все исправно в движке - смотри крышку радиатора
Отправлено 10 February 2017 - 22:00
Михаил Михайлов,дружище ,скинь скан на работы и з/ч в личку .
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 00:15
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Скорее всего, сейчас это самое важное , подтверждение проведения работ и результаты по опрессовки , ремонту, и не плохо бы видео , где после ремонта головки и проверки , всё в норме. Если так, то сервис и ремонт головки, должны срочно искоренить косяк, в случае  если он,с их стороны.
Я тут приводил уже пример, по поводу граблей...
Повторюсь; Шлифанули, замена прокладки, болты и т.д., кроме замены клапанов.
( объясняю про свой вариант). Собрали двигатель , залили антифриз , причём , залили не так как я просил в связи с особенностями нашего двигателя. Соответственно , образовалась пробка, они решили, что мотор надо погонять и всё разрешиться.
Ну вот Вам и грабли... ( я находился в этот момент на СТО и иногда контролировал процесс).
Сейчас описываю предположения по Вашему двигателю : Учитывая особенности системы охлаждения данного двигателя, не были приняты меры по устранению пробки двигателя.  В результате данных действий, двигатель был перегрет , основанием заключения может являться экспертиза...
Не смотря на то, что Вам удалось проехать примерно 50 км., с обогревом и без пробки, вариант с вышеизложенным не исключён ...
Так же  и разряжение давления, вариант рассматриваемый...
Устраните пробку, и двигатель пускай работает без крышки радиатора, выгоняя воздух в положении автомобиля , морда вверх....
Сообщение отредактировал лендвинд: 11 February 2017 - 00:20
Отправлено 11 February 2017 - 10:16
таким образом пробка не устраниться
Отправлено 11 February 2017 - 10:20
лендвинд
  • 533 сообщений
Да. И периодически снимая шланг печки, патрубок радиатора, задирая вверх и т.д. (немного выше упоминалось об этом...).
Отправлено 11 February 2017 - 10:37
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Приветствую Всех! Друзья спасибо за помощь,сейчас поеду в сервис , потом отпишусь!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 10:47
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Точно .У меня так и было,пока не переделал систему.А сейчас уже по фигу.Сначала в бачке жижка заканчивается,ежели что, ну а потом и радиатор начинает пустеть.
 Где утечка была?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  KabanHMC 25 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 11:41
KabanHMC
  • 25 сообщений
Вывод только один-ищите нормальный сервис!!!! Я когда своему мастеру объяснял, после прочтения этой темы форума что и как надо делать, то он как на идиота на меня смотрел. Зато уже проехал больше 5000 и никаких проблем нет. Опрессовали головку (целая по результатам), шлефанули её, заменили прокладку, антифриз и всё!!! Ещё и гарантию дали. Хороший мастер-дизелист на вес золота!!! На пальцах их можно пересчитать. А у Вас там в Москве одни разводилы, особенно этот клубный сервис-центр Рэд Хот. Вовремя уехал из столицы, спасибо Стёпе( Росамаха), отремонтировал машину дома и езжу без проблем.
Отправлено 11 February 2017 - 12:41
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Судя по листу запчастей и ремонтных работ вас очень сильно обманули, цена оригональной прокладки гбц ниже двух тысяч не бывает, так что у вас стоит не оригинальная прокладка и на сколько ее хватит не известно, а может она и уже дует. Болтов гбц у нас 10 но ни как не 16 и объем масла 6л. а не 8. И еще вы видели свечи накала что они новые вам поставили? Свечей в Москве нету. И еще меня интересует как они шлифовали блок без снятия с автомобиля?
Сообщение отредактировал prapor222: 11 February 2017 - 12:42
Отправлено 11 February 2017 - 13:20
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
prapor222, Это шлифовка головы, масло 2Х4 дешевле ,два литра вернули, с болтами на@бали! Свечи видел старые,сам попросил поменять все,новые видел ! Прокладка с атодока была, иритовская, но стрёмная!
Только приехал с сервиса, проверили уровень ОЖ, подняли жопу подъемником, завели,стравили воздух(крышка радика новая) ! Опустили,крышку закрыли,завели, ручник, тормоз, драйв и чуть газа..............  Патрубки деревянные.........   Будут переделывать! Только один вопрос? Опрессовка головы-её давят 4АТМ,для бензинки хватит, у дизеля давление выше!!!??? Плюс поправка на холодную голову, типа на горячую могут открыться микро трещины!!!!??? Трещина не чакры открывающиеся от мантр-если есть щель потеря давления будет по любому?????!!!!
Отправлено 11 February 2017 - 13:23
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
prapor222, Это шлифовка головы, масло 2Х4 дешевле ,два литра вернули, с болтами на@бали! Свечи видел старые,сам попросил поменять все,новые видел ! Прокладка с атодока была, иритовская, но стрёмная!Только приехал с сервиса, проверили уровень ОЖ, подняли жопу подъемником, завели,стравили воздух(крышка радика новая) ! Опустили,крышку закрыли,завели, ручник, тормоз, драйв и чуть газа.............. Патрубки деревянные......... Будут переделывать! Только один вопрос? Опрессовка головы-её давят 4АТМ,для бензинки хватит, у дизеля давление выше!!!??? Плюс поправка на холодную голову, типа на горячую могут открыться микро трещины!!!!??? Трещина не чакры открывающиеся от мантр-если есть щель потеря давления будет по любому?????!!!!
Головку опрессовывают в горячей ванной , двумя атмосферами. А прокладку ищи оригинал. Шлифовка головы золотая. Можно твой заказ наряд тут выложить?
Сообщение отредактировал prapor222: 11 February 2017 - 13:26
Отправлено 11 February 2017 - 13:46
все головы давят ванне 2атм ,а температура ванной 70град
Отправлено 11 February 2017 - 13:51
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
prapor222, Выкладывай конечно!
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 14:13
  • 12498 сообщений
С чем связано такое обвинение? Много клубней обслуживаются и я в том числе. Или голословное обвинение?
Отправлено 11 February 2017 - 14:17
KabanHMC
  • 25 сообщений
Приехал к ним с перегревом и определить не могли что да как, а потом начали мне про цены рассказывать. Мол готовь 150 000
Отправлено 11 February 2017 - 14:18
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
IMG-20170211-WA0001.jpg Я бы не стал к ним обращаться.
Отправлено 11 February 2017 - 14:22
А куда ему деваться?,такие деньжищи выкинул,пускай переделывают за свой счёт
