Сообщений в теме: 5647
Отправлено 08 April 2016 - 12:49
Всем доброго времени суток, такая ситуация:ховер н5 дизель 2012г. попёрли газы в расширитель, сняли головку сделали опресовку, трещин нет, но её немного повело, шлифанули, всё отлично, проездил сутки наворачивается турбина, заменяют картридж, всё как новая, ставят наченаю проверять, ехать, газу а его как за жопу держат, дымит, а потом как прыгнет, чёрный дым выкинет и попёрла, сделал ремонт форсунок, поменял все фильтра и ни каких изменений, подскажите что может быть, кто что знает...
Диагностику сделайте.
  Павел969 21 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 13:24
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Диагностику сделал не одной ошибки...
Отправлено 08 April 2016 - 19:26
А на месте стоишь газуешь все нормально? обороты до красной зоны поднимаются без напрягов?
Отправлено 08 April 2016 - 20:28
Параметры надо смотреть, а не ошибки считывать. Ошибки и елмом самостоятельно можно считать, а диагностика тем и отличается, что параметры нужно сравнивать и анализировать. Ищите способного специалиста.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 20:38
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Значит с турбиной что не так сделали. Скорее всего лопатки регулировать нужно, а может и картридж бракованный. Лопатки если подклинивает вот и получаете затык с последующим пинком. А на месте они практически не двигаются, получаете нормальную работу агрегата без нагрузки.
Ищите и обрящите!
Отправлено 08 April 2016 - 20:53
У меня егр когда начинал глючить, так же было, до 2000 оборотов вообще не ехала, потом резкий подхват, ключ и чек первое время не горели. Только через 2-3 недели иногда ключ стал выскакивать. Вычислил егр по параметрам, сравнил записи своей и другой машины.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 April 2016 - 20:55
Отправлено 09 April 2016 - 05:53
Demon75​ когда картридж турбины меняешь лопатки регулировать не надо, ты их не трогаешь, если только регулировка изначально была не айс.
Ребята и что у вас при любой проблеме с двигателем сразу клапан ЕГР виноват?
Павел 969 скажи при глушении двигателя он у тебя щелкает 3 раза? Если щелкает значит работает забудь про него.
Сообщение отредактировал Пусик: 09 April 2016 - 05:54
Отправлено 09 April 2016 - 21:05
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Пусик,[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] когда картридж турбины меняешь лопатки регулировать не надо.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Вот в этом и дело. Может они изначально плохо работали, а шевелить их не стали. А в итоге подклинивания, провал в работе турбины.[/color]
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 April 2016 - 05:36
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Ребята спасибо! Нашёл проблему, вчера ехал на работу и новая турби начала звенеть, тереть крыльчаткой об корпус,как предыдущяя, погнал к мастерам машину для того чтобы они разобрались почему навернулась, они дали гарантию на пол года, перезванивают они мне и говорят что у меня масла в двигателе нет, щуп сухой, я приехал к ним и реально так и есть,сказали что у меня нет колец, от воздушного фильтра есть патрубок ребристый я его новый купил, в него входит сапунный шланчик из клапанной крышки, вот через него из движка выгнало масло в турбину, через интеркулер во всасывающий колектор и на улицу, поэтому она у меня и не ехала и дымила,на скорости чёрным, а на хлостых сизым. Я погнал машину к мастеру, который делал мне головку, турбинщики подскозали взять бутылку в неё вставить сапунный шланчик и всё покажет, так и есть, пока я проехал 15 км в пол литровой бутылочке окозалось около 300 грамм масла. Кроче компресии не было вообще получается и не один её не проверил...
Отправлено 10 April 2016 - 06:20
Гы.. Это точно!!! Как в том анекдоте: "Кто усрался? Невестка!" :smile171:
Отправлено 10 April 2016 - 07:38
Павел969 нет колец ---  чушь какая-то, отмазка не катит совсем.
Извини или тебя за лоха держат.
  velikanov 7 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 10:28
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
всем привет! не горит индикатор полного привода, а передок включается.подскажите что может быть.
Отправлено 10 April 2016 - 11:10
А когда машину заводишь он загорается?
Отправлено 10 April 2016 - 11:28
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
нет
Отправлено 10 April 2016 - 11:31
Тогда возможно просто лампочка перегорела.
Отправлено 10 April 2016 - 11:45
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
машина 11года там диоды.
Отправлено 10 April 2016 - 11:53
А что диоды не горят?
Тогда контакт пропал  искать надо.
Надо на приборке,  на блоке включения ПП, на кнопке переключения смотреть контакты.
Ищи флаг в руки.
Так для интереса --- ПП точно включается?
Отправлено 10 April 2016 - 12:05
velikanov
  • 7 сообщений
  • БЕНЗИН
Ищи флаг в руки.
пониженную не пробовал а передок включается.
Отправлено 10 April 2016 - 13:38
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Ты правильно прочитал, что масло через сапун выкидывает, тем более такое каличество за такое кароткое время, это только кольца.
Отправлено 10 April 2016 - 14:54
Павел969 а как же компрессия?
Вам снимали голову, что там делали  не знаю, но маслосъемные колпачки явно не в порядке.
Пускай по гарантии делают.
Мое мнение кольца не причем совершенно.
Сообщение отредактировал Пусик: 10 April 2016 - 14:55
