Сообщений в теме: 5647
  Павел969 21 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 15:36
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Если я правильно вас понял колечки это сальники клапанов, их мы новые поставили...
Отправлено 10 April 2016 - 16:19
Они называются маслосьемные колпачки. На клапанах стоят вот что-то там не правильно стоит.
Пускай переделывают и прокладку головы новую за их счет.
Отправлено 10 April 2016 - 18:21
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
На этой неделе будем вскрывать.
Сообщение отредактировал Павел969: 10 April 2016 - 18:23
Отправлено 10 April 2016 - 18:27
Удачи.
Отправлено 11 April 2016 - 21:35
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Привет всем! Ребят кто что знает, ховер н5 дизель механика, после замены диска сцепления, корзины, выжимного, главного и рабочего цилиндра, появился какой то тарахтун в коробке, но при нажатии педали сцепления звук прекращается, но не диск я его повторно поменял...
Отправлено 12 April 2016 - 09:18
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Забыл добавит что пока холодная машина тишина, как нагреется, начинается...
Отправлено 12 April 2016 - 09:37
Может выжимной гоняет. Попробуй укоротить шток ГЦС, чтобы свободный ход педали сцепления увеличить.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 April 2016 - 09:40
Отправлено 12 April 2016 - 10:04
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Не понятно, кто говорит что он, кто говорит что падшипник первичного вала... Спасибо Владимир,попробую.
Отправлено 12 April 2016 - 10:11
Просто как вариант, тем более проверить недолго.
А подшипник не смотрели при замене сцепления?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 10:13
  • 4334 сообщений
У нас выжимной всегда прижат к корзине сцепления,без зазора,и крутится всегда.
Отправлено 12 April 2016 - 10:15
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Подшипник, нет не смотрели. просто подшипник если наворачивается то он шумит, а тут тарабанит и тарабанит так как будто старый дизель, аж движок перекрикивает...
Отправлено 15 April 2016 - 14:44
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Ребята! ховер н5 дизель:необходима проточка блока, а ремонтных поршней нет, это так???
  Kuhonchik com 11 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 14:48
Kuhonchik com
  • 11 сообщений
Привет народ! Может подскажите что такое произошло и что смотреть. Машина Н5 механика ездит только на заднем приводе, на переключение кнопок не реагирует. Также не работает парктроник и задняя видеокамера. Все это случилось одновременно. Не пойму как все это взаимосвязано.
WWW.kuhonchik.com
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 14:51
  • 1756 сообщений
Замените предохранитель заднего хода, предварительно устранив причину его перегорания.
Именно так и взаимосвязано - часть питания на контроллер ПП приходит через предохранитель заднего хода.
Отправлено 17 April 2016 - 19:10
Павел969
  • 21 сообщений
  • 2.0 дизель
Ребята! Кто сталкивался? Ховер н5 дизель Разобрали движок, колечки залегли на втором и третьем поршне и оброзовалась не большая выработка, кольца заказал 3000 руб за комплект на один поршень, а поршней ремонтных нет, кто что знает за капиталку на нём???
  Белорус-中国人 5 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 18:54
Белорус-中国人
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП, 2012 г.в.
Всем доброго времени суток!!! Отпишусь по поводу проведенного ремонта ШМ.
Была проблема - срезало шлицы на пластиковом червяке, в результате чего передок не отключало.
Поиск аналога шестерни, ремкомплекта, или движка с червяком в сборе не увенчались успехом.
С целью экономии финансовой составляющей (новая ШМ порядка 18-20 кэсов), в г. Екатеринбурге нашел токаря, который выточил тот самый червяк (выточил из латуни). После чего его установили на место пластикового (внутренний диаметр был выточен меньше, чем шток моторчика, благодаря чему он сел туда как влитой). В результате всех манипуляций ШМ была реанимирована, в настоящее время уже прокатил 12тыщ км, нареканий нет.
Для справки, за изготовление латунного червяка отдал 3 рубля, знаю что не дешево, но работа того стоила!
Так что у кого будут проблемы с ШМ (с червяком), могу дать контакты того токаря)))) :kol_good:  :smile169:
Кто из Екатеринбурга, если есть проблемы с Ховрами, то гоу к Дмитрию (нашему форумчанину)!!! Реально, самый толковый мастер!!!! :kol_good:
Отправлено 23 April 2016 - 19:00
Если бы спросил,то не тратил бы три рубля http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=936843#936843
Отправлено 24 April 2016 - 18:18
Белорус-中国人
  • 5 сообщений
так то оно так, одно но, на каждом шагу такие краники не валяются! и эту тему я читал))) не спрашивал, потому что перелопатил довольно много литературы, а также тематик. но все равно спасибо за сочувствие))) :smile20:
  Андрей Никонорыч 111 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 19:11
Андрей Никонорыч
  • 111 сообщений
Всем доброго вечера. Подскажите, может у кого нибудь было такое. Дизель автомат, в режиме коробки "Паркинг" при нажатии на педаль тормоза идет небольшой стук, каждый раз, в других режимах коробки такого нет. Снял сверху крышку пластиковую с ручки переключения передач, понял что стучит белый пластмассовый "крючок" (фото прилагаю). Раньше такого не было. Пальцами его пощупал, не сломан, но не пойму почему такой стук и люфт стал.
Сообщение отредактировал Андрей Никонорыч: 26 April 2016 - 19:17
Клубный 1969 Изображение
Отправлено 27 April 2016 - 04:18
Андрей Никонорыч,Это стучит разблокирователь кнопки селектора. Наверное износились шестеренки какие нибудь.
