Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 04 March 2018 - 19:37
если я заменю масло в мосту, оно заменится и там же где вилка ходит
нет....шм отдельно..мост отдельно..
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 20:00
  • 1755 сообщений
Индикатор постоянно загорится в тот момент когда
… замкнутся контакты внутри ШМ.
Отправлено 04 March 2018 - 21:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
М.А.А., Какой там объем? грамм 300-400? Заливать GL-5?
Клубный номер 2606
Отправлено 04 March 2018 - 21:24
Для лентяев вся информация куда сколько и чего в Факе лежит,
Отправлено 05 March 2018 - 11:14
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Спс
Клубный номер 2606
  serge_le 2 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 00:35
serge_le
  • 2 сообщений
  • Wingle 3
Ребята, здравствуйте! Я - новичок. Мне достался Wingle 3, 2.8TD, 2008 года. Думаю, он будет аналогичен Ховеру по части моего вопроса. Не бейте меня сапогами, я не смогу просто тупо взять и прочитать все 172 страницы форума и еще прогуляться по ссылкам. Просто тыкните мне, где читать именно или просто скажите, что сделать моим механикам... Проблема такая. Включаю 4h. Индикатор моргает "двоечками" на протяжении всего движения, но... кажись, передний привод таки включается (по сугробам ездил, если пытаешься развернуться на асфальте, то чуешь это всеми фибрами задницы...). Если включаешь 4L , то индикатор дважды отмаргивается сериями по пять морганий и переходит опять в постоянное моргание двоечками...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Скорее всего (по симтомам) ПП у Вас включился. Только вот разворачиваться и даже ездить по сухому асфальту категорически нельзя. В Ховере, если подключен ПП, то индикатор светится постоянно.
  Вы не написали в каком режиме подключали 4L - в движении понижайка не включается, только на месте и с выжатым сцеплением.
Илья Клубный № 2101
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 17:15
  • 4334 сообщений
Ребята, здравствуйте! Я - новичок. Мне достался Wingle 3, 2.8TD, 2008 года. Думаю, он будет аналогичен Ховеру по части моего вопроса. Не бейте меня сапогами, я не смогу просто тупо взять и прочитать все 172 страницы форума и еще прогуляться по ссылкам. Просто тыкните мне, где читать именно или просто скажите, что сделать моим механикам... .
Посмотри здесь и здесь.
http://www.chinamobi...r=asc&start=105
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1992818#1992818
  Андрей13 23 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 18:33
Андрей13
  • 23 сообщений
Не поленись почитай с 169 страницы и дальше. Я недавно разбирался с проблемой ПП на ховере. Может что полезное найдешь.
Отправлено 11 March 2018 - 21:36
serge_le
  • 2 сообщений
  • Wingle 3
Андрей13,
Ребята, спасибо... попробую. Отпишусь.
все кнопочки я нажимал только на остановленном авто.
Отправлено 12 March 2018 - 08:57
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Всем доброе время суток,
В продолжении мытарств с полным приводом. Вчера снял ШМ, в картере вместо масла черный деготь. Со снятой ШМ проверил работу. Вилка не двигается. Разобрал ШМ проверил работу моторчика. Моторчик ожил, но только при включении 4H, при включении 2H он молчал. Вопрос, он должен и в обратную сторону работать? Я верно понимаю?
Далее собрал ШМ вилка начала двигаться при включении 4H, но при 2H стояла на месте. 4WD на приборке моргает. Форум уже читал, но найти решение пока не удалось. Кто сталкивался с подобной проблемой? Ну или ссылочку скиньте.
Спасибо
PS Уточню, даже при включении ПП 4WD моргает. ПП включен 100%, т.к. я и переднее левое вывешивал и крутил - кардан вращается и на ходу проверил. Сейчас лед - проверить легко.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 12 March 2018 - 09:28
Клубный номер 2606
Отправлено 12 March 2018 - 09:33
Андрей13
  • 23 сообщений
Честно скажу сам тоже долго достаточно по крупицам собирал инфу как работает ПП. Так что бы в одном месте нет, но если почитать внимательно форум то можно найти все и составить полную картину. Можно почитать приблизительно с 169 страницы и дальше это ускорит понимание.
В крации:
переход из режима 2Н в 4Н
1 срабатывает моторчик на коробке подключая передний кардан.
2 срабатывает передняя шайтанка подключая полуось к редуктору. Здесь нюанс! 1) если шлицы не совпали то контроллер будет ее дергать с переодичностью 4 секунда, кажется (подробнее описано на стр.в районе 10-ой), пока шайтанка заедет на концевик. 2) Шайтанка заехала на концевик, но полуось не довключилась, шток остается подпружиненый. значит надо провернуть левое колесо до хорактерного щелчка.
Перевод в режим 4L
нажимаете сцепление а потом кнопку 4L, слышите работу моторчика на раздатке что она встает в режим 4L.
Перевод обратно в 2Н все тоже самое но в обратной последовательности.
подробнее все это пожно найти на этом форуме с частичной отсылкой на красный форум. начните читать с 169 странице я недавно разбирался с проблемой ПП. и вроде писал о своих выводах и наблюдениях. также мне давали ссылки где что можно почитать.
Удачи в устранении проблемы.
Сам просмотрел сейчас форум на 170 странице от "Юрий 57" есть сообщение с прикрипленными файлами там ПОЛНОЕ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПП.
За что Юрию огромное спасибо что собрал всю информацию в одно место с описанием и картинками.
Ребята пользуйтесь! Проверяйте все по порядку! и вы обязательно разберетесь что не исправно.
  woolstreet 571 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 20:40
woolstreet
  • 571 сообщений
  • L200 с оочень большим кунгом:)
помогите с советом:
 заметил вот такую ерунду с машиной, после переключения 4Л на любой другой режим, происходит удар под днищем авто
так же, на торпеде горит 4ВД, а на кнопке 2вд, после удара (описано выше) на торпеде загорается 2 вд....
на заднем приводе машина едет нормально......
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 20:51
  • 8584 сообщений
1. Включать и ВЫКЛЮЧАТЬ 4L можно ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ машине и с выжатой педалью сцепления. 2. Держать выжатой педаль нужно НЕМЕНЕЕ 5 сек...
Отправлено 13 March 2018 - 21:06
  • 4334 сообщений
Добавлю ещё,я уже писал давно про этот удар,если мне нужна понижайка,то я сначала включаю 4H.После того,как загорится лампа ПП на панели,на стоящей машине с выжатым сцеплением включаю 4L. Выключаю на стоящей машине c выжатым сцеплением с 4L сначала на 4H ,трогаюсь и на ходу включаю 2H.Переход с 2H сразу на 4L и обратно с 4L сразу на 2H бывает не получается в указанные секунды-следует удар не хилый,на первом году владения Ховером такая беда случалась,пока не приноровился.
  alexi1210 11 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 07:51
alexi1210
  • 11 сообщений
  • haval h3
Здравствуйте. Нужна помощь haval h3. Проблема такая, при движении на полном приводе машина стала ехать рывками, потом появился шум в передке, машина стала затормаживать до полной остановки. После остановки с трудом тронулся с места, отключил полный привод, поехал на заднем, проблем нет. Дважды подключал полный проблема повторяется.
Отправлено 24 March 2018 - 13:42
Смотри дифференциал переднего моста, по моему скромному мнению.
Отправлено 11 April 2018 - 19:36
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Может с крестовин начать?
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 02:14
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем привет. Полез на осмотр днища и увидел что из шайтан машинки выходят две трубки с шестигранниками на IMG_20180421_145827.jpg IMG_20180421_145857.jpg Они были в масляной шубе (протер рукой). Подскажите знающие люди, что это и почему в масле? Мне кажется там должно быть сухо. Авто H3 new turbo 2014.
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 April 2018 - 20:04
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Разве это не сапуны с раздатки и шайтан - машин ? с коробки КПП сапун стоит сверху на коробке , фиг подлезешь проверить шевелится или закис
