Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 13:45
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
У меня стоят Lesjofors 426339(сс) уже год с лишним. Доволен, как слон.
На сколько машина поднялась?
И код вроде не правильный, не бъется в экзисте
Может 42 634 49?
Отправлено 27 October 2014 - 13:52
Резина штатного размера?
Лето кумхо 265-65-17, зима купер 245-75-16.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 13:53
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Может 42 634 49?
Может и ошибся. осмотри о их каталогу длинна L-407, диаметр прутка D-13.5. Поднялась см на 4, точно не мерил. Пружинки с переменным шагом, но есть нюанс при установке. Надо ровно половину витка спилить "боларкой", по наше посадочное место. Дома гляну, по моему коробки от них остались.
Сергей 903315858пять
Отправлено 27 October 2014 - 13:55
Jeepovod
  • 249 сообщений
Понял! Спасибо!
код этой пружины 4263439 L=407мм
Отправлено 27 October 2014 - 14:00
Вот отсюда и такие замеры до арок.
По отношению к штатному рамеру колес изменение дорожного просвета:
- 265-65-17 + 19,5 мм;
- 245-75-16 + 18,5 мм.
Поэтому и цифры "87 передок, 91 зад". А разговор был изначально за высоту при штатном размере колёс...
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 17:36
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
[quote name='Владимир Козлов' date='27.10.2014, 12:50' post='689207']
Скорее всего эти: УАЗ-3160 " ФОБОС" усиленная(+50мм), пруток 16 мм.,высота 435 мм. ( для лифта подвески)
Данные из неоригинальных запчастей...
Нет, не эти. Забейте в эксисте 6483 и вам выдаст нужные пружины. На стоковой резине зад сначала у меня был 91 см, сейчас просел до 89,5-90.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 18:11
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Ребят! дак стоит такие пружины ставить Lesjofors 42 400 03? Или лучше зубодробежные каябы?
Ставь!! Реально лучшие пружины которые у меня были,по всем показателям. И мягко и нагрузку держат и лифт порядка 4см но у меня были RA5505. Если хочешь что бы еще мягче то тогда RA1447,там лифт уже 5см. нагрузку они держат как по мне чуть хуже,за то реально как на мерседесе ведь они от туда и есть.
Да забыл написать. Ты простаками от Соболя запасись,эти пружины месяца через четыре просядут и они тебе пригодятся.
Отправлено 27 October 2014 - 19:44
Jeepovod
  • 249 сообщений
Ставь!! Реально лучшие пружины которые у меня были,по всем показателям. И мягко и нагрузку держат и лифт порядка 4см но у меня были RA5505. Если хочешь что бы еще мягче то тогда RA1447,там лифт уже 5см. нагрузку они держат как по мне чуть ху...
Понял! Спасибо!
А просаживаются и Lesjofors и каяба?
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 19:53
Skriab
  • 97 сообщений
Понял! Спасибо!
Знаю только за каябу,про Lesjofors ничего не скажу,но думаю что так же.
Отправлено 27 October 2014 - 20:24
Jeepovod
  • 249 сообщений
Спасибо!
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:31
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Друзья, у кого есть данные по количеству шлицов на торсионах Ховера 5, бензин? Хочу тюнинговые заказать, Ironman, а там есть варианты, различающиеся количеством шлицов
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  sertao 449 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:50
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не забудь кстати мост опустить!
где про это почитать? поиск по форуму это трешак....
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 12:07
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Если речь про передний мост то вот тут. Уж не вдавался в подробности о каком мосте идёт речь, извиняйте.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1670.html
Отправлено 30 October 2014 - 12:23
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
думал задний как-то опускают :) пытался представить, сломал мозг :)
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 16:21
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Ребят не надоело мерить высоту от пола до арки? От обода диска до арки ведь поточнее Вам даст инфу, т.к не нужно будет учитывать размерность резины и +- по давлению в шинах, наклонах поверхности. Но тут правда есть но, нужно учесть какой радиус. ,У меня после комплекта Мономаксов с пружинами 5305, торсы 4 оборота, морда стала 28см от обода диска Р17 сток до арки, на развале в ирито развальщик говорил что вроде как в стоке 23см. В прочем выбор за Вами, но мне кажется от обода поточнее.
Я 2185-й)))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 16:29
ayam
  • 2715 сообщений
Точнее от оси ступицы. Зато от земли проще.
Яков, №1452
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 16:55
Pepe
  • 497 сообщений
в прочем точные размеры нужны только при регулировке-подкрутки торсов, но в любом случае на развале подправят. мне после лифтовки на развале правый торс (по ходу движения) крутанули на 1см, и все четко стало, хотя сейчас после последних покатух начал замечать, что руль чутка кривоват. Опять что ли нужно ехать на С-Р.(((
Я 2185-й)))
  Alfim 104 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 20:25
Alfim
  • 104 сообщений
  • Kia Sorento 2.4 XM FL
В ближайшее время планирую модернизацию подвески, с целью сделать управление комфортнее и увеличить просвет на 1-2см. Машине 1,5 года, пробег 22 500 км. В основном ездим в машине втроём, практически без груза в багажнике, но летом на прицепе вожу квадрик или мотик. Сегодня померил положение кузова по колёсным аркам: перед 82 см, зад 85 см.
Планирую поставить:
- амортизаторы передние KYB "Excel-G" 344279;
- амортизаторы задние KYB "Excel-G" 344410;
- пружины задние KYB "K-Flex" RA5305.
Судя из справочной информации форума, я на правильном пути. Тем не менее, прошу опытных коллег поправить меня, если что то не так.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 21:08
Pepe
  • 497 сообщений
В ближайшее время планирую модернизацию подвески, с целью сделать управление комфортнее и увеличить просвет на 1-2см. Машине 1,5 года, пробег 22 500 км. В основном ездим в машине втроём, практически без груза в багажнике, но летом на прицепе вожу ква...
говорят для тех кто телегу тоскает лучше 5306 пружины. 5305 мол просядут быстрее. А по комфорту лучше 5305. У меня 5305 катаю пару месяцев все гуд.
Я 2185-й)))
  Alfim 104 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 21:22
Alfim
  • 104 сообщений
Вертикальная нагрузка на фаркоп от "телеги" небольшая, а багажник в машине почти всегда пустой. Думаю 5305 должны быть в самый раз.
