Сообщений в теме: 5647
Отправлено 27 April 2016 - 05:40
Все нормально стучит и пусть стучит, электромагнит хорошо срабатывет.
У меня очень давно так --- забил на это и тебе советую.
  Андрей Никонорыч 111 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 19:31
Андрей Никонорыч
  • 111 сообщений
Спасибо всем за ответы, успокоили))
Клубный 1969 Изображение
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 22:03
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Добговрмени суток как бы не напрягало но стало надоедать цоканье мотора в жару или когда он прогреется и долго ездиеш клапана смотрел когда ГРМ менял вроде норм ,так это клапана или фарсунки так цокают потому что где-то читал что они могут цокать.
Отправлено 28 April 2016 - 04:10
Клапана цокают. Залейте масло погуще(если у вас 5в40, залейте 10в40, если 10 то залейте 15, для летнего времени нормально будет) и не будут цокать.
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 06:44
  • 1756 сообщений
Интересно, как "холодная" вязкость масла поможет устранить "цоканиие" клапанов на хорошо прогретом моторе?
IMHO,
не достаточно - нужно тщательно отрегулировать.
Сообщение отредактировал ConstZ: 28 April 2016 - 06:44
Отправлено 28 April 2016 - 07:41
Я думал у них гидрики стоят. Тогда вообще не понятно почему они стучат на горячую именно, на холодную вообще грохотать должны тогда.
Отправлено 28 April 2016 - 08:35
  • 1756 сообщений
Например, потому что "на горячую" зазоры больше, чем "на холодную".
P.S. И да, - я знаю, что на других моторах при нагреве зазоры сокращаются, но только не на нашем 4G63. Об этом тоже стоит подумать, прежде чем советы давать...
Отправлено 28 April 2016 - 08:39
Я не моторист, да и думал что речь идет о гидриках.
Отправлено 28 April 2016 - 11:26
Гриша, на 63-м двигателе при прогреве зазоры увеличиваются. Мне отрегулировали на холодную, пока не прогрет - тишина. Прогрелся, аки трахтур. Регулировать 63-й строго на горячую, в теме клапана я отписывался
  below_k 98 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 12:13
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Друзья,выручайте, подскажите в чем может быть проблема? Педаль тормоза периодически км дует, становится очень жесткой, особенно часто бывает при езде по трассе, когда долго едешь по прямой, а потом оттормаживаешься перед поворотом, педаль стоит колом. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Заметил, что после резкого торможения, при подаче газа движок как будто немного подтраивает, это может быть как-то связано с обратным клапаном на вакуумном усилителе? [/color]
Если кто сталкивался с заменой обратного клапана, посоветуйте от какого авто подходит, у нас по отдельности почему-тоне продают, только в сборе с усилителем, а хочется начать с малого.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Заранее благодарен за советы, не судите строго, если подобные случаи уже были в этой теме, пытался найти не получилось.[/color]
2667-й в Great Wall Hover Клуб
Отправлено 29 April 2016 - 20:55
Tanya
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Добрый вечер,форумчане.На Ховере постоянно вылетает рейка на дворники.Поменяли втулки-всё равно тот же результат.Помогите советом!!!!![/color]
Отправлено 30 April 2016 - 04:04
Согнута может, соосности нет, вот и вылетает. Тут не совет нужен, а нормальный слесарь.
Отправлено 30 April 2016 - 22:48
Tanya
Спасибо большое!!!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 19:18
Костя Я
  • 1160 сообщений
При закрывании 5-й двери внутри явно что-то брякает. на ходу не слышно, и так шумов много, замок хлопушки работает нормально, дворник тоже. летом буду разбирать для покраски, к чему готовиться, что там оторваться может?
разобрал обивку хлопушки, нашёл причину, оказалось что отвалился прямоугольник шумки, что за эмблемой был. совсем деревянный стал. выбросил нафик.
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 08:46
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Подскажите какой сальник аналог подойдет вместо переднего сальника раздатки на ховер 3 ?електропереключение
Отправлено 09 May 2016 - 14:22
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Должен ли вращаться предний кардан, при выключенном пп? Я так понимаю нахоу он должен быть неподвижным?
Отправлено 09 May 2016 - 15:21
  • 1756 сообщений
Не должен, если "шайтан-машинка" разъединила полуось.
Отправлено 09 May 2016 - 15:52
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Пп включаеет раздатка? Или....если только задний ,то теоретически может и передний вращатся, а индикатор 2вд?
Отправлено 09 May 2016 - 16:07
  • 1756 сообщений
Не совсем понял, о чём вы спрашиваете, но если кратко, то:
1. Кнопки - ваше распоряжение контроллеру раздатки перевести РК в соответствующий режим. В положении 4x карданы соединены цепью в раздатке;
2. Переключение раздатки в 4x служит командой механизму подключения переднего моста (ШМ) соединить полуось.
Таким образом, передний кардан может вращаться "от мотора" за счёт включения РК в положение 4x, либо "от передних колёс" - если ШМ не разъединила полуось.
Отправлено 09 May 2016 - 16:24
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Вот вопрос скорей по второму- кнопка и привод только зад, а вращение кардана от передних колес. Как проверить одному, если на под'емнике, то крутя передние колеса, кардан должен неподвижным быть?
