Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 11:15
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
у меня так клацала вилка сцепления на опоре и штоке рабочего цилиндра...
Так тоже на неё грешу. Что с ней сделал и как?
Отправлено 04 July 2018 - 18:27
пришлось ехать к мастеру гаражному и он оттягивал и мазал опору....
сказал,что она 2 места натерла на опоре и когда перемещалась насухо клацала как бы спрыгивая с опоры ..хотя она там пружиной и прижимается,но вот так вот..
Сам я делать не полез...ямы нет в гараже....
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 17:43
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Поменял сцепление теперь слышится писк из кпп, наверное выжимной, чуть придавливаю педаль писк пропадает, что с этим можно сделать? Сожно чуть придавить педаль регулировачным болтом? Не сгорит подшипник?
Сообщение отредактировал р-а: 04 August 2018 - 17:58
Отправлено 04 August 2018 - 20:24
р-а,
я так делал.... поезжу чуть чуть..выкручу обратно...
и так на всем протяжении эксплуатации ховера пока 2 года назад сцепление на 100 тысячах не поменял...(не из-за этого конечно)
писк нудный..неприятно так ездить....особенно при людях...как будто на уродской телеге со скрипом...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 August 2018 - 21:12
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 20:56
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подшипник новый, 20 км проехал и засвистел, брак?
Отправлено 04 August 2018 - 21:02
Смазку забыли положить. В нужном количестве.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 21:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Тогда буду надеяться что притрется, лишь бы не развалился.
Отправлено 04 August 2018 - 21:11
возможно и так.....мне когда меняли диск сцепления (корзина и выжимной остались старые т.к. были нормальные) заложили и смазали всё что надо ....ничего не пищит теперь и не свистит...прошло почти 30 тыс. уже...
Видимо смазку не положили и вал не помазали...)))))))
не должен.....
Спорное утверждение...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 21:19
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Вал мазали а подшипник нет, вернее я не понял как его смазать, он монолитный.
Отправлено 04 August 2018 - 21:41
Подшипник по определению не монолит. На нём боковины или железо (в маркировке ZZ,), или резина (RS), то есть закрытый подшипник. Вскрыть аккуратно боковину и добавить смазку минутное дело.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 17:30
sergey60
  • 2031 сообщений
Владимир Козлов, выжимной подшипник на Ховере не смажешь и крышку не вскроешь. Он чем-то залит, у него не так, как на обычных подшипниках. Я пытался его разобрать, но не вышло. Он долго у меня на верстаке лежал.
Вот, Володя, посмотри
Сообщение отредактировал sergey60: 05 August 2018 - 17:32
bazaauto.gif]
  р-а 270 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 20:33
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
После разбора он больше не собирется?
Отправлено 06 August 2018 - 07:43
sergey60
  • 2031 сообщений
Да нет, должен собраться. Если ушки не отломятся, на обойме, которая под подшипником на фото, они просто отгибаются.
bazaauto.gif]
Отправлено 06 August 2018 - 22:31
Сварите в солидоле и все будет смазано
Отправлено 07 August 2018 - 09:01
Тупанул, извиняюсь.
Согласен с Александром
Отправлено 07 August 2018 - 10:37
sergey60
  • 2031 сообщений
Тупанул, извиняюсь.
Там наверное и солидол не проникнет, так все плотно
bazaauto.gif]
Отправлено 07 August 2018 - 18:03
Проникнет,не бывает такого чтобы зазора не было,тогда крутится не будет
Отправлено 07 August 2018 - 19:34
sergey60,
все нормально происходит....
сварить не значит кипятить...разогревают до расплавления смазки(не только солидол)
потом держат некоторое время и вытаскивают после остывания..вытирают и ставят....
любой подшипник закрытого типа так смазывается....уже много много лет....
вот как пример...
Отправлено 08 August 2018 - 03:44
sergey60
  • 2031 сообщений
sergey60,
вот как пример...
Хотел так же сделать и оставить в резерв (наверное был бы лучше, чем новый, который затрещал почти сразу после замены). Но как-то руки не дошли, а теперь без надобности :kol_smile3:
bazaauto.gif]
