Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  mirvlad 87 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 15:41
mirvlad
  • 87 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Здравствуйте. Первый раз, после покупки ховера h5 2012г.,( я 2- й владелец) решил воспользоваться понижайкой. Но включил её без выжатого сцепления. Проехал 100м до дороги и выключил тоже без сцепления но с остановкой. Далее проехал на полном приводе километра два и после плавного поворота ,поворачивал  очень медленно, услышал удар, как будто камень или железяку поймал на дороге. Вышел посмотрел, ничего не обнаружил. Проездил день и вернулся домой. При смене зимних колёс обнаружил что вся коробка в масле. Что могло случиться и что бы это значило? С уважением!
Пы сы. Да за месяц до этого , во время движения в салоне был явный запах жжёной резины или горелой проводки. Всё не мог понять откуда он идёт. Может есть взаимосвязь?
Сообщение отредактировал mirvlad: 25 April 2018 - 15:47
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 16:01
  • 25142 сообщений
Разве она так включится? Или там уже "навертели" и сняли блокировку предыдущие владельцы. И датчик на раздатке, похоже тоже аннулировали, если на ходу всё включилось.
Отправлено 25 April 2018 - 16:14
Да хоть как, на твердом покрытии запрещено пользоваться полным приводом
теперь можно смело снимать РК и на диагностику, тем более,
а случилось все из-за того, что
а пониженная таким образом не включится, если
если исправен датчик на РК, над педалью сцепления, то хрен включишь
Отправлено 25 April 2018 - 16:50
mirvlad
  • 87 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
korvol,
Лампа показала включение, да и движение на понижайке ощутимо отличается от ПП.
stafford,
На диагностику само собой. Про включение понижайки отписал выше.
Отправлено 25 April 2018 - 17:14
  • 25142 сообщений
Ну так значит обе блокировки включения понижайки неисправны! Надо смотреть, что там с этим намудрили прежние хозяева. При исправном авто, понижайка никогда не включится на ходу и без выжима сцепления.
Отправлено 25 April 2018 - 17:49
  • 6073 сообщений
Чуть подправлю под педалью сцепления концевик...
Отправлено 25 April 2018 - 17:50
Разве на Н5 есть индикация 4L?  Индикация 4WD говорит только о включении полного привода, но не пониженной.
Если включилась без выжатого сцепления, смотрим концевик и датчик скорости
Саша, над педалью. Или в Н5 под педалью?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 10:04
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
На механике то есть.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 29 April 2018 - 20:16
  • 6073 сообщений
Обыскал весь Ховер, не нашел индикацию 4L.
Отправлено 29 April 2018 - 20:17
В кнопке под климатом глянь, она с лампочкой...
Отправлено 29 April 2018 - 22:23
  • 6073 сообщений
Там индикация КОМАНДЫ включения режима 4L, а не подтверждение включения режима 4L.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 22:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ну,вы блин замутили!:smile171:
Отправлено 30 April 2018 - 05:01
Ларри ТС написал
Вот у меня и вопрос, где находится у Н5 лампа подтверждения, а не подсветки 4L
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 18:10
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Ларри ТС написал
Нету такой. :smile:
  Андрей13 23 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 20:43
Андрей13
  • 23 сообщений
Ларри ТС написал
На сколько я понял, подтверждения о том что понижайка включена у H5-го нет. УВЫ!!!! А вещь нужная!!!!!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 20:57
  • 1755 сообщений
Андрей13, так подтверждения ни на одной модификации не было, но можно сделать самому.
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 10:58
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
Народ. при езде на полном приводе спереди глухой стук раздаётся (что  то типа "ТЫК ТЫК ТЫК") и так пока едешь, что может быть ?
  Lennox 27 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 22:17
Lennox
  • 27 сообщений
  • люкс
несколько вопросов! если я включаю кнопкой у меня 13 года н3 полный привод, то небольшая вибрация при езде по асфальту при скорости км 40 это нормально?
Не сразу выключается полный привод, нажимаю 2Н продолжает гореть 4Н, пришлось остановиться заглушить только потом в норму вроде пришло. Не могу точно понять как включать понижайку. Держу сцепление , жму 4Л держу сцепление секунд 5 - 6 так ? потом включаю первую передачу? вторую можно втыкать? как понять что понижайка включена?
Отправлено 25 July 2018 - 23:32
передний кардан на диагностику, скорее всего труп
В клубный сервис на диагностику
Все верно. Обороты растут, скорость очень медленно, ну и тронуться можно со 2-й. Но на асфальте ни полный, ни пониженную включать нельзя
  Macintosh78 1 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 19:13
Macintosh78
  • 1 сообщений
  • Дизель 2.8, МКПП, 2008г
Добры вечер. Не нашел на форуме именно мою болячку (возможно не там искал )  и решил спросить.
Помогите если сможете, начну по порядку.
Ховер 3 механика, 2008г Дизель.
Сначала как купил его с рук перестала гореть на панели лампочка о том что работает понижайка. (она на самаом деле работала 100%)
Я с этим смирился, привык. Да там и не перепутаешь, машина едит как черепаха))). Хотя при включении зажигания она загорается на короткое время время. Впрочем как и все лампочки на панели.
Спустя время Начала мозг выносить лампочка переднего моста. Мост отключаю, а она продолжает мерцать или просто горит. Иногда помогало если тупо остановится и выключить зажигание и сного машину завести все становилось на свои места.
Но не в этом суть, я и с этим как то мирился...
Теперь машина меня решила в конец добить)))
Передеок отказывается включатся вообще.
Я разобрал шайтан машинку, она рабочая.
Провел эксперемент, вручную включил передок выведя машынку в нужное мне место, включил замок зажигания и воаля машинка сама вернулась в положение отключить мост.
И причем не важно в каком положении находится крутилка 2Н или 4Н или 4L.
Она все время включается в положение отключения мостов тоесть в 2Н.
И тут я заметил что там где эта крутилка переключения привода, диоды, а их там 3 не горят.
Разобрал её изучил, оказалось там все просто. подходит 4 провода.  красный с синей полоскою это питание, черный масса, и ещё два отвечающие за положение 2Н,4Н,4L.
Не горят светодиоды, так как нет питание на красном проводе.
Подскажите куда лесть и где моя проблемма. Реально уже весь мозг себе вынес.
Предохранители что под капотом все прозвонил, те что сбоку слева там где дверь тоже прозвонил.
Датчик у пидали сцепления рабочий. Проверил на сопротивление датчик скорости на раздатке там порядка 350 ом.
Куда еще лесть???
Может кто сталкивался с такой проблеммой?
