Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:15
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Решил и и я тут отписаться! Пару недель назад лифтанулся: зад пружины фобос 6483 (зелененькие с переменным шагом) + 444083 Kayaba, перед крутанул торсионами 5 оборотов. Итак: по задней арке получилось 95 (это в начале) сейчас 93, перед 89. По ощущениям машинка стала пожесче, но в меру, получился некий баланс между грузопоъемностью и комфортом, а то что выбрал масляные аморты не пожалел ни разу, если бы поставил 34 серию боюсь машина превратилась бы в телегу (ИМХО). После замены осмотрел штатные аморты ... короче пи...ц им был уже примерно на 8000 пробега (сейчас 9,5), когда стали ощущаться пробои на полицейских, возможно что причина в дополнительном весе в 120 кг из-за ГБО.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 09:50
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
В этой теме решил написать. Вопрос к Грише. Брал лифт комлект Оптима+,катался всё устраивало. Вчера посайгачил по полям машина заддралась вдвое хоть 32 вкатывай это только зад. Перед так и остался. Это аморты такие, прокачивал при установки.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 19:58
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
После лифта передней подвески и перестановки шаровой опоры под рычаг, левый рычаг начал задеватьо диск. Диск R16 ET 38. Кто нибудь сталкивался ?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 20:01
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Да)))
Отправлено 02 November 2014 - 20:08
Такое бывает,если диск имеет другой вылет, отливку (разговор чаще был за литьё или штамповку)... Читал на форуме про такой случай, но только диск был 15"...
Про 16" пока не попадалось...
Кстати, у тебя, наверное, стальные диски с вылетом, меньшим нашему стандартному?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 20:40
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Кстати, у тебя, наверное, стальные диски с вылетом, м...
Вылет родной - 38 о чем, собственно, я и написал.
Отправлено 02 November 2014 - 20:49
kurt, поясни пожалуйста клубню... Мне тоже интересно...
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 20:54
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Он с этим столкнулся на моем примере. Собственно ничего интересного. Чтобы ничего не задевало нужен больший вылет. Странно, что об этом здесь не написано (либо я не нашел). Пускай клубни теперь знают. Лето у меня ET20. С ним проблем не было.
Отправлено 02 November 2014 - 21:05
Могу я услышать всю подноготную всех телодвижений, что были совершены с подвеской.
Большой вылет для какой размерности колёс? Есть ли лифт подвески? Есть ли бодилифт (сколько)?
Как этого добиться? И для какого размера колёс?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 21:08
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Тут в принципе все очевидно, накрутили торсионы и переставили шаровую опору. Колесо - 31"
Отправлено 02 November 2014 - 21:24
Опять пост впустую... Торсионы накрутили до какого размера? Какой размер колёс сейчас используется? Ведь 31" может быть как при ширине 245, так и при ширине 265... Или другой... Можно конкретнее написать?
Я пока этого не вижу...
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 21:57
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Я написал ответы на ваши вопросы. Если вы их не умеете задавать, то предлагаю вам начать именно с этого.
Обоснование - вы спросили про размерность колёс, но имели в виду размерность резины. Бодик вообще мимо, так как на рычаг подвески никак не влияет.
P.S. Торсионы выкручены почти на максимум. Размерность резины 275/70 , если кому интересно. Но к моему вопросу это вряд ли как-то относится, так как в нём важен радиус диска и может быть, радиус колёса (хотя это маловероятно), а не ширина резины. Чуть не забыл - ширина диска 7", это тоже штатный параметр.
Отправлено 02 November 2014 - 22:28
Обоснование - вы спросили про размерность колёс, но имели в виду размерность резины. Бодик вообще мимо, так как на рычаг подвески никак не влияет...
Ну да, вопросы задавать не умею. Тем более порадовало разделение размерности колес и размерности резины...
Для справки: указывается не радиус диска, а диаметр (который у вас Р16) http://www.pokrishka.ru/tiporazmer.html
Судя по постам вашим, у Вас резина 275/70 Р16, что на 54 мм больше родного (стокового) диаметра...
Кстати, под эту резину рекомендуют ни разу не стоковою ширину диска (7"), а от 7,5" до 9"
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Ну не умею я задавать вопросы, а тем более читать ответы... Или всё-таки умею?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 22:47
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Для справки: указывается не радиус диска, а диаметр (который у вас Р16) [url="http://www.pokrishka.ru/tiporazmer.html"]http://www.pokrishka.r...
Признаю полную неграмотность относительно радиуса.
Все остальное остаётся в силе + порадовало про стоковый диск. Дальше обсуждать с вами этот вопрос не буду. Остальные пускай сами решают, на сколько информация интересна и кто, что умеет.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 00:13
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
У меня зима 275/70R16, правда на нулевом вылете.
Это получается верхний левый рычаг? В повороте или в любом положении? Вполне реально - может задевать за кромку, хотя тогда должно быть обоюдно, т.е. и слева и справа должно задевать, скорее всего при переносе шаровой опоры "ушел" развал. Думается можно было бы вылечить развалом/схождением.
Отправлено 03 November 2014 - 03:59
К опытному развальщику съездите, поправит вам все. При перестановке шаровой это нужно было в первую очередь сделать.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 11:52
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
По этому видимо и не трет. У меня лето 265/70R16 с вылетом 20. Тоже все норм. Проблема именно на R16 с родным вылетом.
Да, левый верхний. Трет при повороте налево правую кромку. Развал/схождение делали сразу после всех доработок.
Эту проблему решил болгаркой - немного сточил кромкую рычага. В следующую зиму думаю поменять диски на R16 ET 20.
P.S. Большое спасибо DredSFA за идею с поднятием раздатки. Вчера тоже немного поднял её. Очень красивое решение.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 20:19
vital-1
  • 1211 сообщений
у меня литье R16 ЕТ 38, шаровые не переставлял, ни чего не задевает ,
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 20:34
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Ключевой момент именно перестановка шаровых
Отправлено 04 November 2014 - 20:38
Перестановка шаровых разгружает сами шаровые ,- на "трёт " не влияет.
