Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Dioniss 40 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 15:42
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
День добрый , планирую покупку хабов , рассматриваю варианты . Но возник вопрос , на сколько шлицов брать хаб для Hover H3 Nev turbo , поглядеть возможности нет ((( . Может кто подскажет 17 или 24 шлица ? Заранее благодар . Странно , сообщение пропало . Продублирую .
То, что нас не убивает, делает нас сильнее .
Отправлено 16 March 2021 - 15:58
Dioniss, правилами форума запрещено дублирование постов в разных темах (п. 4.10 правил). Увижу ещё дубль - буду ругаться. Пока устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2021 - 16:00
Отправлено 16 March 2021 - 16:12
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Понял извиняюсь , спасибо за науку. Там тема мёртвая ((( и котенгент разный а у нас машинка своеобразный Франкенштейн ))) и тяжело искать информацию , ищу ответ просто уже четыре дня .
Отправлено 16 March 2021 - 17:02
Отвернуть 6 болтов и посчитать быстрее...
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 17:20
DIMA66
  • 731 сообщений
Dioniss,
вот считай, я просто заказал хабы у григория он прислал то что нужно, рекомендую соазу поставить шаибы на привода что-бы они не гуляли.https://www.drive2.ru/l/522314203755708507/
что-бы не стучали так делают
Отправлено 16 March 2021 - 17:32
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Владимир , да невапрос ))) за бортом от -20 до -47 2 месяца, вот реально руки премерзают (. Гараж под 2 метрами снега ( Dima66 спасибо огромное . 17 зубов . Заказал уже . Всем благодар .
Отправлено 16 March 2021 - 22:38
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Ели интересно кому , запилил видос по замене нашего оригинального генератора на аналог , затянуто правда вышло но темнимение . Мало инфы на наши машины ((
Сообщение отредактировал Dioniss: 16 March 2021 - 22:40
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 23:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Инфы хватает . Видос про замену кидай . Посмотрим .
Отправлено 16 March 2021 - 23:29
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Тряпками только ссаными не кидайте )) https://youtu.be/Y0LPXoSTnaI https://youtu.be/ODYQe_LH1Uc В двух частях ))))
Отправлено 17 March 2021 - 06:34
DIMA66
  • 731 сообщений
Отличный результат! А можете выложить сюда еще схему управления из видео?
Отправлено 17 March 2021 - 07:38
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Ок . С работы приеду , вечером сфоткаю . А какую ? От нашего родного ? Только незнаю как сюда с телефона фотки закидывать ((
Сообщение отредактировал Dioniss: 17 March 2021 - 08:25
Отправлено 17 March 2021 - 09:23
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
https://images.app.goo.gl/qdpAE1C8qvi4ca7D6 только так получилось .
Отправлено 17 March 2021 - 11:52
DIMA66
  • 731 сообщений
Отправлено 17 March 2021 - 13:16
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Оно .)
Отправлено 17 March 2021 - 17:31
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
А вот ещё вопросик )) . Блок управления стеклоподъёмника у водителя достаётся без разборки двери , просто на защёлках ? После простоя в холодном гараже перестал управлять стёклами от водителя , по месту у посажиров работает .
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 17 March 2021 - 17:46
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Блок с кнопками можно извлечь только со снятием обшивки двери. У меня такая же проблема. Замена самого блока не помогает. Буду прозванивать косу проводов от стойки до кнопок. Подозреваю где-то обрыв.
Отправлено 17 March 2021 - 17:49
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
О как , печаль (( , потеплеет тоже вскрою , если что найду поделюсь .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 17 March 2021 - 20:23
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Извините, но зачем нужен был такой колхоз с установкой условно совместимого генератора? Если можно было купить родной генератор и не за 20000 р., а за вполне вменяемые деньги https://autopiter.ru/goods/smw251442u/great-wall/id149483879. Есть предложение и с меньшей ценой. Но генератор там предлагают оригинал. Как известно у любого генератора производительность увеличивается с подъемом оборотов двигателя. В нашем генераторе за его энергоэффективность отвечает обратная связь с управлением по одному из каналов ECU. Проще говоря с ростом нагрузки на энергосистему, ECU  посредством управления электронным дроселем увеличивает или уменьшает обороты двигателя, соответственно изменяются и обороты генератора, добавляя или уменьшая отдачу тока в энергосистему. Кстати на оборотах близких к холостым и с отключенными потребителями генератор не перестает отдавать ток в систему, так как потребление пусть и не большое есть все равно.
Отправлено 17 March 2021 - 21:12
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Очень рад за вас , что нашли , мне вот не повезло ((( наверное умом до вас далико . Про управление я ничего неговарил и в этой задумки оно работает , вы путаете разные сигналы , ну да ладно , вам виднее , я так только учусь . Да и никого колхоза , подошло один в один и заказывае его когда в описании чётко написано что он четырёх пиновый . А то что пришол урезанный , так я думаю ваш так сказать дишманский оригинал и действительно оригинал и тоже необрезак . Работал с тем что было .
Сообщение отредактировал Dioniss: 17 March 2021 - 21:21
Отправлено 17 March 2021 - 21:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Dioniss,Денис . Димка у нас продвинутый . Наша палочка выручалочка . Ни в коем случае не хотел вас обидеть . Лично мое мнение- не будет- ли аккумулятор расходником ? Постоянный заряд. это тоже не очень хорошо . Вот в чем вопрос .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 17 March 2021 - 21:28
