Сообщений в теме: 5647
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 16:28
Dachnik
  • в ожидании
проще кардан рукой покрутить
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 18:15
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Ок спасибо
Отправлено 10 May 2016 - 14:19
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Что отвечает за отключение полуоси на ховре н 3 при выключенном пп, едет только от задка, индикатор 2н, а на под'емнике передний кардан крутится с колесами. Так понимаю шайтанка на раздатке отвечает за подключение моста,а шайтанка на чулке за отключение полуоси.
Отправлено 10 May 2016 - 15:13
Да это так, только ШМ на переднем мосту "отвечает" за подключение и отключение полуоси посредством замыкания-размыкания шлицевой муфты в чулке ПМ. В Вашем случае:
если передний кардан крутиться с передними колёсами то ШМ не отключила муфту, хотя думает (индикатор 2Н горит) что отключила. Таким образом физическое отключение/подключение  ПП  происходит у Вас посредством ШМ раздатки.
Отправлено 10 May 2016 - 15:18
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Мда, на днях полезу вскрывать шайтанку переднюю. там буфер резиновый и пружина может дурака валять?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 17:53
Костя Я
  • 1160 сообщений
сегодня обнаружил потёртость на переднем аме https://img-fotki.yandex.ru/get/26767/94156541.4/0_1175dd_ca0b77e5_S , давно нигде не ползал, ничего не цеплял. что бы это могло быть?
https://fotki.yandex.ru/next/users/jorj-krestov/album/342466/view/1144285
Сообщение отредактировал Костя Я: 15 May 2016 - 17:54
Отправлено 15 May 2016 - 18:04
Костя Я,Вам виднее, задерите авто на подъемник и гляньте. Вроде цепляться нечему, может что то застревало, а потом улетело.
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 09:01
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане,доброго времени суток! Только не ругайтесь...Искал утром ответ,что-то не нашел ничего и писал в разделе про электрику было 2 ответа,проблема вот в чём,утром завел Ховрюшу,а омыватель и не заработал,один раз было такое уже,открывал блоки предохранителей пошатал их немного и всё заработало,сейчас это не прошло.... нашел предохранители,на омыватель заднего и переднего стекла вроде они 15 и 10А,посмотрел,целые,но моторчик не жужжит...вода в бачке есть. Что может быть? Неужели моторчик приказал долго жить? Может у кого была такая проблема,как её решили? С уважением....
Отправлено 16 May 2016 - 11:21
zerocool,Для начала проверить идет ли питание на моторчик, а потом уже менять.
Отправлено 16 May 2016 - 13:03
zerocool
  • 269 сообщений
Ч думаю,что где то контак от блока отходит,может у кого то есть цветная схема проводов
  msDima 224 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 17:51
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Не лезьте в дебри, вам же подсказали, проверьте приходит ли +12в на моторчик.
Сообщение отредактировал msDima: 16 May 2016 - 17:51
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 21:44
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Ребят помогите с уплотнительным кольцом на радиаторе Ховер Н3 2012г.Нужен номерок.Спасибо за помощь.Фотки не мои.[/color]
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 10:22
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Всем привет!Вопрос такой!Сколько литров топлива остаётся в баке когда загорается лампочка?Новер Н3 бензин.
Отправлено 25 May 2016 - 10:36
Около 8 литров где-то. Точнее вряд ли кто скажет, хотя споры шли по этому вопросу и не только
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7272
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 May 2016 - 10:37
Отправлено 27 May 2016 - 15:16
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
ребят подскажите номер крестовины  переднего кардана ,та что возле раздатки или аналог , ховер н 3 2013 2,0 МКПП
Отправлено 27 May 2016 - 16:43
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=121199
Отправлено 27 May 2016 - 17:41
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
по цифро 5 брать? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38428
Сообщение отредактировал ewgenfe: 27 May 2016 - 17:45
Отправлено 28 May 2016 - 22:46
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
по цифро 5 брать?
Вам надо померять свои крестовины и выбрать из предложенных.
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:45
marat1985
  • 28 сообщений
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто разбирал салон,есть ли за задним правым сиденьем под обшивкой что-то что может постукивать(фишка с проводами может какая). Стуки появляются при раскачивании из стороны в сторону на крупных ухабах. Заменил подушки стаба т.к. они люфтили ничего не изменилось.
Отправлено 06 June 2016 - 13:09
Замок в спинке сидения стучит. Попробуй спинку подёргать ...
