Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 20:41
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Перестановка шаровых разгружает сами шаровые ,- на "трёт " не влияет.
Я должен перестать верить своим глазам?
Перестановка шаровых опор сами опоры не разгружает, а изменяет угол их работы.
Если смотреть относительно колеса, то шаровая опора остаётся на месте, а рычаг поднимается и при определённых условиях может тереть диск колеса.
Отправлено 04 November 2014 - 20:47
А это не разгрузка относительно критического угла?
Ну не знаю,- твою то историю не слышали пока...
Отправлено 04 November 2014 - 20:51
От перестановки шаровой опоры под рычаг максимальный угол её работы (при максимальном отбое подвески) практически не изменяется. Т.к. верхний рычаг при максимальном отбое остаётся на месте, а шаровая опора перемещается практически вертикально вниз под рычаг. Угол между условной плоскостью верхнего рычага и осью между центрами сфер верхней и нижней шаровых опор при максимальном ходе отбоя подвески практически не меняется.
Отправлено 04 November 2014 - 20:55
Лёнь, вот на ночь глядя....я сейчас должен лезь в автокад, забивать все параметры... и доказывать чего-то,- да нах мне это не надо,- оставайся при своём мнении.
Отправлено 04 November 2014 - 20:57
Возможно, ты хотел сказать о критическом угле работы ШРУСа (при лифте подвески), но тяжёлый праздничный день спутал мысли.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 21:00
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Ну не знаю,- твою то историю не слышали пока... [/quote] При мне всё это произошло...осматривали в моём гараже...
Отправлено 04 November 2014 - 21:12
О!.- ты мне дал правильный закоулок отступления! :kol_friends:
Произошло чего??
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 21:14
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
После лифта передней подвески и перестановки шаровой опоры под рычаг, левый рычаг начал задеватьо диск. Диск R16 ET 38. Кто нибудь сталкивался ?
вот
Отправлено 04 November 2014 - 21:30
вот
На сколько оборотов крутанул?, от 17и надо минус два.
Отправлено 05 November 2014 - 03:29
Ключевой момент именно перестановка шаровых
Зимние колеса на родных дисках 16 радиуса, шаровая под рычагом, проблем нет.
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 19:13
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
в кратце скажите, а то 178 страниц курить.... крутанул торсионы, стало по арке 82 см, через полгода, может чуть больше, морда просела, стало 80 см почему? усталость железа на торсионах? или может ещё что то? крутанул опять. стало опять 82, вот и думаю это так постоянно будет или это реально что то не в порядке?
Сергей
Отправлено 09 November 2014 - 19:17
Просадка будет постоянно,- некоторые уже и торсионы на шлиц перекидывали.....правда 2см за пол года, что-то быстро.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 11:29
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
подскажите как сделать помягче зад? :) Пассажиры матерятся на плохой дороге. Спереди каяба 344279, сзади штатные аммо и проставки от жиги под пружинами. Нужно поднять зад еще на пару см, при этом сделав его не таким жестоким к пассажирам. Есть какие то решения типо прогрессивных пружин и не зудобробительных аммо?
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 00:37
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Сколько лазал под машину, сколько размышлял над перестановкой шаровых всё одно. Смахивает на бестолковщину. Если мы хотим пощадить шрус при выкручиных торсионах то как нам это поможет? Ведь стоящее колесо на земле точку входа шруса не меняет. Шаровые просто приподнимают рычаги. Это снижает наш лифт. Что то я не понимаю всех споров и дёрганий. Угол то шруса не изменяется...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 00:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Перестановка шаровой (и проставки под шаровую) актуальны: 1) для подвесок с двумя отбойниками (при наличии отбойника на ход в низ) 2) или при условии, что торсион идет в верхний рычаг
Отправлено 12 November 2014 - 00:58
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ну во первых можно расслабить вовремя. Но такое прокатывает в процедурном. Только там девушки говорили мне его расслабить, оно и верно, трудно вводить лекарства.
Если колишь регулярно можно применить массаж мест уколов, разгоняет шишку.
В остальных случаях лучше зад держать в тонусе, скейт, велосипед, ролики. Девушкам нравятся упругие ноги ну и зады. :))))
Отправлено 12 November 2014 - 04:20
Ведь стоящее колесо на земле точку входа шруса не меняет. Шаров...
Перестановка шаровой развал выравнивает при максимальной накрутке торсионов. Без перестановки колеса встанут домиком и вывести их на стенде достаточно трудоемко и затратно. Других плюсов от этой операции нет.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
+100
Отправлено 12 November 2014 - 07:54
Т.е. колёса будут иметь отрицательный развал, что приводит к увеличенному углу работы ШРУСа в эксплуатации и может привести к критически большому углу работы ШРУСа при максимальном ходе отбоя подвески. А перестановка рычага над шаровой опорой уменьшает угол отклонения рычага от горизонтали и, соответственно, увеличивает его "вылет", т.е. размер проекции на горизонталь расстояния между осью рычага и центром шара шаровой опоры. Что увеличивает развал и уменьшает угол работы ШРУСа в сравнении с исходным состоянием при одинаковом положении нижнего рычага.
