Сообщений в теме: 5647
Отправлено 06 June 2016 - 13:10
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто разбирал салон,есть ли за задним правым сиденьем под обшивкой что-то что может постукивать(фишка с проводами может какая). Стуки появляются при раскачивании из стороны в сторону на крупных ухабах. Заменил подушки стаба т.к. они люфтили ничего не изменилось.
Может дело в подушке крепления кузова к раме?
Вон у Сергей 034 недавно было http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30271&p=968004
Отправлено 07 June 2016 - 04:48
У меня стучал заводской домкрат, ослабло крепление :kol_smile3:
Отправлено 07 June 2016 - 05:56
Гриша, у него стучит под ПРАВЫМ сидением, а не слева.. :rolleyes:
Отправлено 07 June 2016 - 06:42
Упс, точно, домкрат же слева. Прошу прощения :kol_smile3:
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 13:31
marat1985
  • 28 сообщений
Замок в спинке сидения стучит. Попробуй спинку подёргать ...
Вроде бы оно ,со сложенным сидением не брякает. Спасибо!
Отправлено 07 June 2016 - 13:43
Вроде бы оно
Болезнь, однако...  :smoke:
  Иван Дмитров 277 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 21:56
Иван Дмитров
  • 277 сообщений
  • нью,полироль.
Всем привет.А подскажите куда лезть если на ходу без каких либо причин временно загарался индикатор подушки безопасности?
  Komarov 76 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 22:02
Komarov
  • 76 сообщений
  • Ховер н5 2.4 2013г. Выпуска, МКПП
Привет парни ! Подскажите на h5 клапана регулируют ? А то только про 3 встречал темы.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 05:21
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
На Н5 гидрокомпенсаторы.
Виктор 9265922191
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 05:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Могу предположить что дело в улитке руля, Предохранитель на подушку. Бывает еще загорается при скидывании клеммы АКБ.
  I-x-X-x-I 11 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:53
I-x-X-x-I
  • 11 сообщений
  • Super Luxe 2013г.в.
Была такая проблема. В основном загорался на кочках. Дело оказалось в плохо вставленном штекере, который под рулём (провод в жёлтой оплетке)
Ребят посоветуйте чем можно промазать обшивку пола (карпет) с нижней стороны, что-нибудь гидроизоляционное и эластичное. Сделал шумоизоляцию пола, слой получился толстый, пришлось отрывать заводской войлок с обшивки. Клей оказался сильней и местами оторвался почти насквозь.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 13:02
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Герметик силиконовый вам в помощь. Шпателем ровный тонкий слой нанести просушить и в путь.
Ищите и обрящите!
Отправлено 12 June 2016 - 18:47
Силиконовый герметик не рекомендую к использованию в авто. Он содержит уксусную кислоту, места нанесения начинают ржаветь.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 12 June 2016 - 18:48
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 08:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Подскажите в чем проблема, не пойму....
На разгоне, на первой или лучше слышно на второй скорости газ в пол и слышен басовитый рык!!!
Чуть газ сбросишь и все нормально шелестит движок....
Думал глушак но ни чего не видно...
В общем когда обороты до 3000 тысяч, нормальный звук, свыше 3000 слышен рык...
Пробег 140 000 км...
Добавлю, обороты двигателя при этом не увеличиваются резко!
Алексей №799
Отправлено 15 June 2016 - 09:01
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Гофру смотрели?
Клубный номер 2606
Отправлено 15 June 2016 - 09:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я смотрел с боку, не видно ни чего, когда грм менял весной, в нашем сервисе у Ильи, в рекомендациях они написали, что гофра подходит....
Алексей №799
  Карен 22 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 16:37
Карен
  • 22 сообщений
  • 2107
Обратись к диагносту, проверь, не забит ли выхлоп рассыпавшимся катализатором. Проверь метки ГРМ.
Т. 8 906 491 02 54
Отправлено 21 June 2016 - 08:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всё спасибо!
Это была прогоревшая гофра, на пробеге 140 тыс....
Обновили всю выхлопную, кат убрали, новую гофру и пламегаситель вварили и прошивка евро-2...
Алексей №799
  Hover2010 11 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 13:27
Hover2010
  • 11 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Столкнулся с такой проблемой, при езде по неровной дороге с бугорками ямками, машину начинает дергать, по ощущениям что где то люфт в трансмиссии. При дергании что то стучит в районе КПП. Крестовины менял, все живые, кардан в шлицах не люфтит. Помогите кто сталкивался с такой проблемой
Отправлено 21 June 2016 - 14:00
А почему в трансмисии ?
Может быть подвесы-крепления агрегатов, подвеска саленблоки.
Вывеси машину и подергай за все что можно.
